Своя заново.
Смотрю сн 460 и вижу узел один на примере. И понимаю, что он такой на много осей.
Ну если так, то можно.
Но так ведь никто не будет ИД оформлять. Это же как пытать надо ИДшников... Конечно, не знаю ваши ИДшные дела... Про такое формление ИД на форуме услышал впервые за 15 лет. Тогда и швы нет смысла нумеровать в ИД, получается ?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Если по журналу, по заключениям понятно о каком стыке из схемы идёт речь, то проверяющий должен был быть рад тому, что подрядчик делал схему. Как я понимаю, например СП70 не объязывает подрядчика делать формуляр.
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
строительство Регистрация: 04.10.2009
В ид это где? Можно на самих чертежах КМД пронумеровать узлы. Так бывает делают и никто не возборонял. Всяко легче, чем на отдельных листах рисовать, тем более ещё геодезию плюсом...
Раздел с описанием испытаний системы АСУТП, на основе какого документа разрабатывается? | skvalentina | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 14.04.2017 23:55 |
Вопрос по точке присоединения согласно Правилам N861 и выданному ТУ | Igor138 | Электроснабжение | 15 | 07.01.2017 10:23 |
На основании какого нормативного документа можно не обследовать фундаменты? | Dim-44 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 06.08.2013 12:43 |
