Гидроизоляция фундаментов для частных домов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция фундаментов для частных домов
Непрочитано 19.03.2023, 21:15
Labudico
Приветствую всех! Где именно в СП или СНИП показаны узлы гидроизоляций фундамента.
Есть спор с верификатором проекта. Он утверждает что ленточный фундамент в случае когда нет подвала нужно гидроизолировать вертикально только с внутренней стороны, и с внешней только в случае если есть подвал. В большинстве случаев у меня частные дома где подвал только под пол дома, и очень глупо выглядит мои узлы для строителей когда указываю гидроизоляцию с обратной стороны цоколя, когда все вокруг делают именно со стороны отмостки. Верификатор (по разделу конструкций) ссылается на ГОСТ 60-70 годов и там дам был такой узел, но может есть какие то нормы где я могу обосновать гидроизоляцию с внешней стороны. Спасибо!
Непрочитано 19.03.2023, 22:41
1 | #21
Старый Дилетант
Дилетант
СН 301-65 П. 1.9. Гидроизоляцию фундаментов, находящихся в неагрессивных средах, как правило, предусматривать не следует...
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 22:46
Labudico
Конечно рассуждать целесообразно такое армирование или нет это отдельное тема, но вопрос был по гидроизоляций, значит для того участка без подвала, правильный вариант это когда с внутренний стороны, и вот такие узлы когда показаны в большинстве случаев абсолютно ошибочны?
Labudico вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:50
kruz
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
В СНиП и СП не может быть такого. Это не справочники. Задача норм- нормировать (ограничивать, вводить пределы).
Картинки конечно смешные, особенно без геологии и гидрогеологии участка.
И интересно, а почему не нарисован пристенный дренаж. Все самостройщики любят, когда он нарисован. А как любят его производители работ!
По расположению помазанного слоя.... Тут можно только гадать, от чего его мажут.
Ну изнутри мажут редко, если только при возможном обильном конденсате. Ну или от безисходности. Когда вода прёт, а снаружи делать очень дорого.
Та хрень снаружи, что на первом рисунке, тоже не жизнеспособна. Только для обоснования денег.
kruz вне форума
MAG37
Обе картинки правильные
1. На первой обратная засыпка песком - он и отсечет капилярку изнутри
2. На второй монолитный бетон м100 - ему гидроизоляция не нужна вовсе
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 22:52
Labudico
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так там же показана гидроизоляция снаружи, в этом мои вопрос и есть
Labudico вне форума
kruz
Первый рисунок - это антикоррозионная обмазка. Сейчас просто решается классом бетона.
Второй - против брызг. Абсолютно не жизнеспособен, особенно на солнышке или при морозе
kruz вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:56
MAG37
Все верно. Есть вероятность проникновения влаги под отмостку - поэтому снаружи обмазка есть. И изнутри влаге неоткуда взятся - поэтому ее и нет
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 23:53
Старый Дилетант
Дилетант
Гидроизоляция фундамента не нужна. Нужна гидроизоляция помещений и примыкающих конструкций (стен полов и пр).
Если устраивается гидроизоляция, например в качестве антикорроззийной защиты, то она должна располагаться по периметру контакта с грунтом - с обеих сторон и снизу.
Непрочитано 20.03.2023, 00:10
#29
theykillkenny
Что такое лента? Это узкая траншея в которую сливается бетон.
Зачем вообще гидроизолировать? Фундамент в ИЖС в 99% гидроизолировать вообще не нужно
Чет совсем мерзко стало. Себе дома постройте. Сливая бетон в траншею и не гидроизолируя фундаменты. И наблюдайте на сколько быстро у вас это все приедет в негодность Отделка цоколя в первую очередь. Во вторую сам цоколь. Еще его и не утепляйте.
theykillkenny вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 07:01
#30
MAG37
Сообщение от theykillkenny Посмотреть сообщение
Литье бетона в траншею - абсолютно штатный и нормативный метод. Но если некуда девать деньги и время - можете рыть траншею с откосами, городить опалубку, потом оклеечную гидроизоляцию с дренажами
Утепленному цоколю, вообще до лампочки гидроизоляция фундамента
Последний раз редактировалось MAG37, 20.03.2023 в 07:20.
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 12:29
#31
lexa_3513330
"Штатный" - это еще можно допустить. Ну, в том смысле, что все так лепят, а почему нам нельзя. Быстро же и дешево.
Но "нормативный" - это уже перебор. Или реально есть документы, допускающие такой способ устройства несъемной опалубки ?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 13:14
#32
MAG37
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Где-то видел прямое указание на то что в грунт можно лить бетон, но сходу не нашел (по моему в СП 45 такое было)
Ну и "стена в грунте" - именно нормативное решение + щелевые фундаменты
Последний раз редактировалось MAG37, 20.03.2023 в 13:46.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 14:52
#33
Labudico
Так что, как более правильно? вот пример типичного дома:
и и разрез 1-1
Есть основание гидроизолировать цоколь (со стороны отмостки) или нет? Прошу не застрять внимание на конструктиве, там вместо блоков ФБС может быть и чистый бетон залит для заполнение пространства между колон, Интересует только как правильно гидроизолировать фундамент, на практике все делают гидроизолируют фундамент именно с внешней стороны цоколя, на каких тогда оснований?
Labudico вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:00
1 | #34
MAG37
Повысить марку бетона до B15 и забыть про всякие гидроизоляции
Если уж больно хочется - мазать с обоих сторон
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:14
#35
v.psk
Псков
до В25 F150, я бы заложил минимум такие параметры на фундамент, без разницы на какую геологию / угв
уже писал выше. или выполнять ГИ везде (защищая материал фундамента) или нигде, ГИ с одной стороны - только во вред.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:19
#36
MAG37
вы что-то тут неправильно поняли - нет тут вреда. вред - когда изолировать часть не соприкасающуюся с грунтом
до В25 F150
B25 слишком жирно какой смысл то в этом, хоть и стоит это копейки
А вот интересно - что за грунт то у вас на обратную засыпку?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 15:27
#37
Labudico
По проекту глина, а по факту тот что участке, в 90% чернозём в перемешку глиной, в очень редких случаях песок или ПГС.
Labudico вне форума
#38
MAG37
Так вы глину и чернозем под полу не уплотните - просядет пол
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 15:35
#39
Labudico
Так если глину утрамбовать по слоям каждые 15-20см, не вижу в этом проблему, именно чистую глину. А чернозём конечно нет, то что на месте так делают под их ответственность, об этом я прораба всегда предупреждаю, вопрос в другом, как более правильно показать в проекте. Как должен выглядеть пирог если сделать горизонтальный разрез по цоколю?
На бетон просто укладывать пенопласт и потом плитку? Битумная смазка и мембраны по типу ISOFlex не нужны?
Labudico вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:38
#40
Podpolie
Какой дядька однако злой))).
У меня как раз лента в грунте из В25,W6,F100. "Стену в грунте" лили, и мне перепало в "ленту в грунте". Сверлить перфоратором засада полная.
Podpolie вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Каким должен быть забор между участками частных домов? Makc1603 Архитектура 2 24.04.2014 17:58
Планировки современных частных домов (коттеджей) hang_7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2014 17:34
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге zve1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2014 01:45
