Какой припуск дать на фрезерование фланца? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой припуск дать на фрезерование фланца?
Непрочитано 30.03.2023, 12:54
de-Esterado
Всем добрый день!
В общем есть нетривиальная балка покрытия с большим фланцевым соединением. Вопросов собственно два:
1) смогут ли на заводе фрезернуть поверхность 3,33х0,4м?
2) какой припуск для такого фланца заложить?
Непрочитано 01.04.2023, 06:13
| 1 #21
crossing
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
нетривиальная балка
А почему не ферма?
crossing вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 07:31
Бахил
Фрезеровка абсолютно не нужна. Она ничего не даёт, кроме эстетичного восприятия.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 10:13
| 1 #23
ratay
Однако и размах у ТС. Чтобы профрезеровать деталь длиной больше 3 метров, нужен продольно-фрезерный станок. Такие могут быть на станкостроительных заводах для крупных станков, ну тяжелое машиностроение, может, судостроение, может еще что-то забыл, но уж никак не на заводе металлоконструкций. Редкая вещь, одним словом, и стоить будет соответственно.
ratay вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 11:16
DonMof
Работа
А почему не ферма?
Offtop: Это первое, о чем я подумал тоже. В далеком 2015 сделали рамы с пролетом под 50 м с фланцами на карнизах, фланцы были длиной 1600мм - нытья и отказов от заводов было ооочень много, инвестор начинал психовать и были разговоры сделать как просил изначально я - перейти от сварных рам переменного сечения к схеме - ферма-стойка. Тут фланец 3000мм - не ясно как войти в допуски и какое оборудование д/б у завода, чтобы это выполнить.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 01.04.2023 в 20:00.
DonMof вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 11:43
Бахил
Offtop: DonMof, в подписи надо добавить "Эксперт - заложник природной тупости"
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 18:12
КПИ
Не совсем конечно то же самое, но что-то похожее есть. Это проект в г. Алматы. Сейсмика 10 баллов, стропильные балки блока пролетом 51,6 м запроектированы сварными двутаврового сечения с тонкой гофрированной стенкой толщиной 8,0 мм. Высота гофрированной стенки балок в середине пролета 3900 мм. Верхние пояса стропильных балок имеют криволинейное очертание, нижние - горизонтальное. Балки выполняются из трех отправочных марок, с фрикционным соединением их на монтаже на высокопрочных болтах. Балки шарнирно опираются на железобетонные конструкции опорного контура.
Применение стропильных балок такой конструктивной формы позволило снизить значительные по величине горизонтальные нагрузки, передаваемые от большепролетного металлического покрытия на нижележащие железобетонные конструкции, уменьшить строительную высоту покрытия, повысить надежность работы покрытия при сейсмических воздействиях, уменьшить расход стали на несущие конструкции стропильных балок до 114,0 кг/м2, уменьшить трудоемкость их изготовления и особенно монтажа, который при данной массе балок выполнялся одним краном МКГС-100.
Описание честно стырено с сайта разработчика проекта.
КПИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2023, 18:20
de-Esterado
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Разделите с ними ответственность? Думаете это вас не касается?
Попрошу ссылочку на нормативный документ, в котором оговорено, что это зона ответственности КМДшников? Все принципиальные решения и ответственные узлы должны быть рассчитаны и расчерчены в КМе, отклонения от которого не допускаются - ГОСТ 21.502— 2016, п.5.2. Мы официальным письмом направили свои мысли на счёт балки и нам вежливо отказали. Какие ещё варианты? В прокуратуру писать, что в КМе нарушения?
Не понял. А завод с вашим КМД вас не пошлёт?
КМД заказал не завод, а проектный институт, который ваял этот КМ. Мне проще всего сделать по КМу и указать фрезеровку 3-метрового фланца. Но я понимаю, что потом будут звонки и просьбы с переделками и перерасчётами узлов. А оно нам надо? Нет. Вот мы и ищем какие-то иные решения, может форумчане какие имели такой опыт
----- добавлено через ~20 мин. -----
А как же быть с требованиями ГОСТ 23118—2019, таблица Б.1, п.4.2.3? Или это люди от балды придумали?
de-Esterado вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 18:49
ingt
Надо получить от них оф. ответ "Да, делайте по-нашему, с нарушением п. 6.9.3 СП 14". Думаю, это минимум, что надо сделать. Остальное см. сами, надеясь на лучшее и предполагая худшее.
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Каким образом? Подвижные опоры применили?
Гофра и плоская стенка одинаково в сейсмике работают?
Последний раз редактировалось ingt, 01.04.2023 в 19:06.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2023, 19:12
#29
de-Esterado
Надо получить от них оф. ответ "Да, делайте по-нашему, с нарушением такого пункта СП 14". Думаю, это минимум, что надо сделать.
Ответ получили письмом, что данный пункт СП14 имеет добровольный статус, а не обязательный. Посмотрели в "Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985" и увидели, что они правы
Непрочитано 01.04.2023, 20:04
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Тогда так и делайте, раз Заказчик не прислушивается к Вашим доводам.
Можно попробовать передать усилие на два относительно небольших фланца, разорвав по высоте и разместив сжатый в уровне ВП, а растянутый в уровне НП.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 21:24
#31
crossing
КПИ, про этот "шедевр" в своё время рассказывал некий Юрий здесь на форуме. Даже фотка вроде как та самая.
КПИ, а шаг балок какой?
crossing вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 21:55
#32
КПИ
во вложении план балок
Название: план балок.jpg
КПИ вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 07:52
#33
Бахил
Блеск! Всё смешнее и смешнее.
Ну так же вежливо их пошлёшь. Зачем лишние приключения на?
От незнания. Фрезеровка нужна для эстетики исключительно. На несущую способность не влияет. Тем более на 3м.
Но, если в госте есть, то закладывай. Правда на 3м процентов 20 надо.
Ни в коем случае. Гикнется балка - однозначно.
И? Будешь проводить экспериментальные исследования? Или отправишь запрос в ЦНИИСК?
КПИ, А как продольное ребро варили? Или это не ребро?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 09:37
| 1 #34
crossing
От балды придумываются балки переменного сечения по 3 с лишним метра в коньке.
П.с. Однажды пришлось работать с одним "конструктором" на производстве модульных сооружений, а попросту говоря контейнеры/вагончики/бытовки. Так вот он проектирование объектов капитального строительства называл "проектирование из говна и палок".
crossing вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 11:10
| 1 #35
Cfytrr
Питер
Делайте стык на двусторонних накладках с фрикционными болтами. Мороки меньше и заводу и монтажникам.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 11:38
#36
Бахил
Ага, а лучше ферму. Или балку с гофростенкой.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 20:19
#37
ingt
Это прорезное ребро.
По сравнению с какой конструктивной схемой?
ingt вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 05:18
#38
Evgeny31
А почему не ферма?
Пожелания заказчика.
По поводу пункта 6.9.3 СП 14.13330 не думаю, что он распространяется на обычные балки. Скорее это к рамам переменного сечения с жесткими узлами. Потому как стенка толщиной 60 мм для балки пролетом 36 м выглядит бредом. По поводу того, что КМщики там кого то посылали, я в это время в отпуске был)))
По поводу проблем с фланцами при фрезеровании и изготовлении впервые слышу. Балок пролетом 18-30 м сделано большое количество и раньше вопросов не возникало, а там фланцы не намного меньше этого. Но согласовать на другое удобное для всех решение можем.
PS. я исполнитель по этому каркасу
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 11:01
#39
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А почему не ферма? Пожелания заказчика.
Интересно, из каких соображений?
Непрочитано 03.04.2023, 13:22
#40
vedinzhener
Орел
для Вас это ничего не меняет без СТУ
vedinzhener вне форума
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
