Какой припуск дать на фрезерование фланца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой припуск дать на фрезерование фланца?
Старый 30.03.2023, 12:54 #1
de-Esterado
Всем добрый день!
В общем есть нетривиальная балка покрытия с большим фланцевым соединением. Вопросов собственно два:
1) смогут ли на заводе фрезернуть поверхность 3,33х0,4м?
2) какой припуск для такого фланца заложить?
Старый 30.03.2023, 15:01
ZeroLine
5-6 закладываю к толщине. Это комфортный припуск для фрезерования плоскости
ZeroLine вне форума
Старый 30.03.2023, 15:03
Бам
Тут уже имеет смысл делать раздельные фланцы - для такой-то высоты...
Если не секрет, то почему не сделать нормальную ферму? Там вон от стенки-то ничего не осталось почти...
Бам вне форума
Старый 30.03.2023, 15:23
Tyhig
Offtop: Почему бы не :
нивелировать сверхточно рабочий стол шабрением или т.п. перед сборкой;
разделить узел балки на 3 части - 2 фланца+кусок балки и 1 продолжение балки;
фрезеровать 2 части фланца раздельно прикладывая балку на стол, уложив её на пояс;
далее собираем фланцевое соединение в сборе (4 смежные части);
далее фланец свариваем между собой на каждой стороне;
далее разбалчиваем узел, фланцевый конец варим к балке на сборочном столе.
Вот можно ли сваривать фланец из частей, не знаю.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 30.03.2023, 18:36
de-Esterado
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Секрета нет - я не знаю мы на этом проекте КМД делаем и заказчик не особо сговорчив на изменения. Возможно сейсмика 9 баллов повлияла на это решение, либо пролёт 36 м напугал проектантов
----- добавлено через ~24 мин. -----
С этого надо было начинать. Идея с разделением фланца на части самая первая приходит в голову. Но вопрос, а как шву обеспечить механические свойства на расслой по толщине листа? Где гарантия, что после сварки частей фланца и балки, сварочные деформации не поведут пластины? А я практически уверен, что поведут, и получается смысла в разделении фланца нет.
de-Esterado вне форума
Старый 31.03.2023, 10:40
Taracka
Дичь какая-то. А можно посмотреть картинку целиком? С чего такие сечения? 36 метров - это не так много.
Taracka вне форума
Старый 31.03.2023, 11:39
ingt
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
сейсмика 9 баллов
Толщина стенки соответствует СП 14: 3000/50=60 мм?
ingt вне форума
Автор темы   Старый 31.03.2023, 14:07
de-Esterado
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть горизонтальное ребро, поэтому стенка делится на 2 отсека - 1800мм и 1200мм соответственно. Но несмотря на это, толщина стенки 14мм и гибкость соответственно 1800/14=128 > 50. Мы на это обратили внимание проектантов, но нас вежливо послали, сказав, что "данное требование не является обязательным к применению"
Автор темы   Старый 31.03.2023, 14:09
de-Esterado
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Прошу. Сейчас пробуем уйти от фланцев на равнопрочные стыки на накладках с высокопрочными болтами и соответственно изменением мест расположения стыков. Вопрос только согласятся ли они?
Последний раз редактировалось de-Esterado, 31.03.2023 в 14:14.
Старый 31.03.2023, 15:03
ingt
Думаю, это не так, см. вложение, там указана высота стенки, а не отсека стенки. Свесы полок тоже не соблюдены?
нас вежливо послали
Разделите с ними ответственность? Думаете это вас не касается?
Последний раз редактировалось ingt, 31.03.2023 в 15:20.
ingt вне форума
Старый 31.03.2023, 15:40
Komplanar
А они скажут, что это не ригель с плоской стенкой, а с ребрами вдоль и поперёк. Если натянуть это требование на прокатный двутавр, то тогда бы и большая часть прокатного двутавра была бы в пролете.
Komplanar вне форума
Старый 31.03.2023, 16:08
ingt
Для чего? Там указано что сварные.
Ребра делают стенку неплоской? Согласно СП 294 волнистая стенка - этого гофробалка.
ingt вне форума
Старый 31.03.2023, 16:13
Бахил
Не понял. А завод с вашим КМД вас не пошлёт?
Бахил вне форума
Старый 31.03.2023, 16:52
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
пошлет. яб послал. Ибо 3,3м фрезерного стола как бы многовато. см. возможности оборудования.
Ибо, сопля а не балка....
Ну как вариант - перепроектирование, с переносов крайних фланцев на один пролет ближе к центру и исключение центрального фланца.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Старый 31.03.2023, 17:02
1 | #15
Komplanar
Для того, чтобы показать бессмысленность требования. Почему это вдруг сварные двутавры это требование не проходят, а прокатные - проходят? Да и сварные двутавры всегда появлялись тогда, когда обычных двутавров не хватало или было сложно доставить, т.е. где-то от 45-50 профиля. Предлагаете для метровой двутавровой балки городить стенку 2см? Это противоречит самой логике двутавра. Переводить этот пункт как "Используйте фермы! Нефиг вам балки, охохо!"? Ну так фермы в сейсмике тоже чушь - если смотреть на них в трёхмерной задаче, как на всё в сейсмике. Ферма, красиво работающая в статике по узловым нагрузкам в плоскости, превращается в жутко неустойчивую фигню при работе из плоскости, а усилие в бок ферме в сеймике всегда найдётся откуда прийти.
Единственное обоснование этого пункта, который могу придумать - что при тонких сварных швах стенку может начать "срывать" вбок, лопнув в одном месте, шов начнёт лопаться по всей длине... ну так вместо "стенку делайте полметра толщиной!" написали бы про равнопрочный шов стенки и полки. Что-то мешает стенку 2см приварить швами в 3мм?.. Вот в этой конкретной балке из-за большой высоты Т-усилия будут крохотными, хватит швов 4-5мм.
Старый 31.03.2023, 17:13
ingt
Кому? Эксперту? Они не буквоеды? Могут повесить всех собак на невыполнение этого требования?
ingt вне форума
Старый 31.03.2023, 17:31
Tyhig
ingt, можно варить между собой части заранее отфрезерованных фланцев с частями балки ? Или нельзя ?
Собрать из кусков, чтобы на станок влезло - класть часть узла, потом её приваривать к другой части ?
Например балку с фланцем вот так разделить на 3 части и сварить ?
* - сварной шов
|| - фланец
= - полки
Или невозможно в принципе из-за отклонений на столе ?
Конечно, чушь. Просто ради интереса.
Tyhig на форуме
Старый 31.03.2023, 17:42
| 1 #18
ingt
После приварки фрезят, иначе смысл в этом пропадает.
ingt вне форума
Старый 31.03.2023, 17:55
| 1 #19
Старый Дилетант
Дилетант
Оба вопросв к заводу изготовителю. Фрезеровать наверное надо в сборе.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.03.2023 в 18:25.
Старый Дилетант вне форума
Старый 31.03.2023, 18:13
Tyhig
А какая функция у фрезерования фланцев ?
Плотное прилегание поверхностей или попадание листа фланца в проектную плоскость ?
Просто плотное прилегание можно решить и раздельным фрезерованием.
А попадание листа фланца в проектную плоскость можно пытаться добирать точностью стола, оснастки, контролем, точными приборами и т.п.
Понятно, что для обычных случаев эти функции слиты.
Но ведь прогресс. Может быть уже можно на заводе и раздельно фрезеровать фланцы и сваривать ? Ну может не в России или не везде в России ?
Делают же как-то всякие токамаки. Не из единой же литой детали. Наверняка там сверхточная подгонка. Значит можно, только сверхдорого.
К тому же, вон, Ильнур говорил, что фланцевые узлы без фрезерования могут и ещё лучше работать за счёт уменьшения какого-то эффекта с углами, краями...
Tyhig на форуме
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
