Кажется в трехтомнике Горева ( учебник по МК) (расчет прогона в двух плоскостях) приведены формулы для трехпролетной схемы... И похоже оно та , то что написал constructorl . ээээ.... кажется том 2 - сейчас не вспомнить.
строительство Регистрация: 19.08.2005
Берешь Пособие к ЖБ стр. 132 и смотришь ф. 293. Дальше впоминаешь Верещагина.
и все равно - не "все просто" |
проектирование, обследование Регистрация: 22.10.2006
Днепропетровск
А самому сделать ?
Прикладываешь в точке где тебе нужен прогиб единичную силу, строишь эпюры (см. вложение) и находишь коэффициенты для трехпролетной балки по схеме с шарнирами над центральными опорами (Х1, Х2 - неизвестные единичные моменты над центральными опорами, Х3 - единичная сила), от своей нагрузки, решаешь систему и находишь Х3. Для перемножения распределенной нагрузки на треугольную от Х3 - на 2 участка, по справочнику площадь и Ц.Т. для квадратной параболы.
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели.. Последний раз редактировалось GlebbI4, 21.01.2008 в 17:53. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Трехпролетная шарнирно опертая балка с одинаковыми жесткостями и пролетами, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой имеет прогибы:
1/1920 в середине центрального пролета и 0.006615 в крайних. Все это в долях от p*l^4/(E*I)
ZZH |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
просто теоретически
да не очень просто практически 3х пролетная балка, если она не закреплена на опорах, это дважды статически неопределимая системы а если закреплена на оаорах, до 4-ы стат неопределимая "взять" такую задачу алгебраически (в буковках), да еще и точно (без упрощений), не очень то просто
Nobody's perfect |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Насчет расчета статически неопределимых систем вручную методом сил. Помню в начале трудовой деятельности я им занимался. Неблагодарное это дело в рабочей обстановке когда тебя постоянно отвлекают выполнять подобные расчеты . Чтобы рассчитать 2-ы стат. неопеделимую балку (при реконструкции, разнопролетную с загружениями отличными от тех. что есть в справочнике) мне нужно было около 8 раб. часов. В условиях сдельной зарплаты заниматся подобными вещами очень невыгодно. |
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Как то раз тоже понадобилась аналитическая формула сделал следующее:
- загнал в скад балку с равными пролетами - задал единичную нагрузку - посчитал прогиб - f=K*q*l^4/EI - отсюда нашел искомый коэффициент К. применимо и для центрально приложенной сосредоточенной нагрузки, только пролеты, нагрузки и привязки нагрузок должны быть одинаковы. |
Задал здесь вопрос для того, чтобы получить дополнительные к своему мнения по этому поводу. И как оказалось, не один я не знаю как подсчитать руками. Всем спасибо за помощь. |
Среднепримерная формула по теплорасчету | Дима_ | Разное | 3 | 11.09.2007 10:41 |
формула расчета строительного объема | natalja | Разное | 11 | 28.06.2007 15:02 |
Правильна ли эта формула? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 31.05.2007 03:11 |
Подскажите форум по MS Excel | Torino | Разное | 16 | 16.03.2007 23:06 |
Формула Бусинеска | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.05.2006 12:51 |
