Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость
Непрочитано 22.01.2008, 14:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток,коллеги.
Опять по мере познания сталкиваешься с проблемами. Ситуация такова. Сжато-изгибаемый элемент (Балка Б-1, двутавр 26Б2) стыкуется со второстепенными (Б-2, соответственно, 23Б1). могу ли я учитывать такой стык как раскрепление из плоскости для определения расчетной длины???
второй вопрос, а какую предельную гибкость использовать для С-И балок???? Я,конечно, являюсь сторонником запасов (взять минимальную, то есть 120), но все же хотелось бы послушать мнений со стороны, так как в таблице 19* такого пункта нет
Надеюсь на ваши скорые,а самое главное, добротные ответы
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:56
Дрюха
Инженер-конструктор
И геометрия,и нагрузки имеются в схеме. Согласен,что были некоторые допущения в назначении нагрузок,в частности,не снижал значения на второстепенные балки по углам,но так вроде бы все есть
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 15:59
Forrest_Gump
Щелково МО
эх, молодеж...
не все работают в лире. так что не смогу просмотреть схему.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:11
DK
Ограничений по гибкости для балок, по моему мнению, вводить не нужно. Будет ли второстепенная балка влиять на расчетную длину главной, зависит от того, позволяет ли она в реальности главной балке перемещаться из плоскости изгиба.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:14
Дрюха
Инженер-конструктор
я все же перестрахуюсь и возьму ограничение. просто дело в том,что если второстепенные балки раскрепляют главную из плоскости,то гибкость проходит с лихвой. Если же не раскрепляет, то ой-ой-ой
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:17
Regby
р. Татарстан
Раскрепляют, файл к сожалению посомотреть то же не могу в Лире. С каким шагом второстепенные балки?
Regby вне форума
SergL
Я не понимаю, почему, когда автор задаёт конкретный вопрос, ему приходиться ещё и всю расчётную схему описать, а потом опровергать, что он всё правильно задал, спорить на коньяк и т.д.
Уже невозможно становится читать.
Дрюха. Может быть вам сжато-изгибаемый элемент превратить во внецентренно сжатый ввиду схожести их работы, определить эксцентриситет продольной силы и плясать уже оттуда?
SergL вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:22
SergL
DK прав. Если нитка второстепенных балок закреплена от смещений, и все главные балки в системе нагружены одинаковой продольной силой, то она будет являться раскреплением для главной балки. Если она никак не закреплена, то раскрепление учитывать нельзя.
Может покрытие козырька поможет в раскреплении?
SergL вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:28
Regby
р. Татарстан
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
По этой логике одну главную балку выпучит? А остальные остануться ровными? Несогласен, если выпучит, то выпучит все главне балки сразу, но это невозможно ввиду их малой общей гибкости.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:30
#29
Дрюха
Инженер-конструктор
sergL, спасибо за поддержку и советы.
в интересующих меня балках действительно одинаковая продольная сила. Да и расчет сам незатруднительный,посчитать такую балку 10 минут,а то и меньше. Я все же склоняюсь к тому,что вспомогательные балки раскрепляют главную. на крайний случай,в пространстве между верхними поясами балок можно вварить уголок (ну или чо-то подобное) для того,чтобы действительно обняться им по самое не балуйся))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:31
#30
SergL
Regby
Логика не такая. Если нагружена продольной силой только одна главная балка из системы, и главные балки соединены второстепенными, никак не закреплёнными от смещения, то остальные главные балки будут поддерживать ту, которая нагружена.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:33
#31
Дрюха
Инженер-конструктор
покрытие козырька не поможет в раскреплении,профлист ориентирован волной перпендикулярно главным балкам. Но все же,все больше и больше я уверен в том,что раскрепление есть. Вот если бы разница в высотах главной и вспомогательной балок была бы значительной,тогда вполне вероятно,что ситуация была бы противоположной.
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:35
#32
SergL
Дрюха
Если у вас на покрытии козырька профлист и вы закрепите его в каждой волне к верхнему поясу балок, то его можно рассматривать как горизонтальную балку с гофрированной стенкой. Балка эта будет иметь большую изгибную жёсткость и будет являться жёстким диском, позволяющим раскрепить ваши балки. Направление волн не имеет в вашем случае значения, можете посмотреть СТО по учёту жёсткости профлистов.
SergL вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:36
#33
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
На мой взгляд если все так страшно то можно приварить крест накрест 2 уголка в одном пролете главнух балок тем самым получиться связевой блок, а вся конструкция превратиться в оычную многопролетную раму (только в горизонтальной плоскости)
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:37
#34
Дрюха
Инженер-конструктор
Тьфу,е-мое,ошибся,гофры ориетированы параллельно,поэтому и не будет для главной балки раскрепления
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:46
#35
SergL
Дрюха
Посмотите всё-таки СТО 0043-2005, особенно расчётные схемы для жёстких дисков, выполненных из профлистов. В даунлоаде есть.
Так одна из расчётных схем жёсткого диска из профлиста как раз и заменяется крестовыми связями.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:59
#36
Дрюха
Инженер-конструктор
спасибо,взгляну
Дрюха вне форума
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Расчетная длина и предельная гибкость арки eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 27.09.2018 22:20
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Почему в "кристалле" предельная гибкость 220 для с Александр Валерьевич Прочее. Программное обеспечение 3 11.07.2007 10:28
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
