Какие шрифты в чертежах и текстовых документах проектной документации наиболее удобочитаемы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие шрифты в чертежах и текстовых документах проектной документации наиболее удобочитаемы?
Непрочитано 19.05.2023, 09:54
ingt
  1. Какие шрифты в чертежах и текстовых документах проектной документации наиболее удобочитаемы, т. е. более разборчивы и понятны при прочих равных условиях?
  2. Как влияет курсив на удобочитаемость?
  3. Может ли быть так: шрифт хорош на экране, но плохо на бумаге?
  4. Может ли быть так: шрифт хорош на размерах и выносках, но плохо в текстовых блоках и текстовых документах?
Примечания:
  1. Эстетические качества не интересуют.
  2. Про гостовские шрифты в ГОСТ 2.304-68:
1. Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты для надписей, наносимых от руки на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.
Последний раз редактировалось ingt, 19.05.2023 в 10:03.
Непрочитано 25.05.2023, 08:34
| 1 #21
А ариал нарроу мельче..
Поэтому его можно втиснуть в ту же площадь бОльшим кеглем. И удобочитаемость будет лучше остальных.
Тексты в ПД лучше Таймсом. Легче читаются.
Непрочитано 25.05.2023, 18:21
Dinoxromniy
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пруфы лень искать, но мне помнится есть такая айтишная фишка, что для восприятия экрана используется текст без засечек, например Arial, а для восприятия бумаги - с засечками, например Times New Roman (засечка это декоративный элемент, например в букве "т" либо на ножке есть "лодыжки" в две стороны, либо нет. Вот это вот засечки).
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 15:13
1 | #23
Если бы вы только слышали коллега, весь тот мат, что приходилось слышать мне в адрес криворуких конструкторов, которые навсталяли в свои автокадовские чертежи или текстовые документы, "красивых" шрифтов, не мало на заботясь о том что их чертежи будут открываться на других компах, хорошо ещё если в автокаде, а в не в сторонних вьюерах, где не установлены эти шрифты, печатать на принтерах и плотерах где также никто не озаботился о наличии этого шрифта.
Просьба нижайшая всем, если уж вы всталяете некие красивости, сделайте версию своего чертажа в PDF, что бы смотреть и распечатывать можно было не матеря автора за нечитаемые кракозябры?
Непрочитано 28.05.2023, 17:13
Старый Дилетант
Дилетант
PDF тоже бывет превращает некоторые шрифты в кракозябры.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 16:43
ingt
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
нравится Arrial Narrow, но он в комплекте MSOffice
Обычный Arial с сужением нельзя использовать вместо Arial Narrow?
ingt вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 16:45
solar
шрифт становится ступенчатым
solar вне форума
Непрочитано 13.08.2023, 20:43
Александр Чернышев
делаю шаблон штампа ф3. сказали делать arial. я в ступоре: в графе "Кол. уч." больше 8pt не влезает. это строчные буквы по 1.6 мм.. так нельзя. если русский аналог - pt astra sans, то "narrow" нет как вида. как быть?
Александр Чернышев вне форума
Непрочитано 13.08.2023, 20:48
solar
можно попробовать убрать пробел и не ставить точки, хотя бы последнюю
solar вне форума
Непрочитано 13.08.2023, 22:23
#29
v.psk
Псков
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
как быть?
Сузить в свойствах или редакторе мтекст. А что значит нэрроу нет как вида?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 06:22
#30
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Кроме "собсвтенных" критериев шрифт ПД должен быть еще и подходить под требования экспертизы.
Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр
"Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"
обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
AvlS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 18:17
#31
ingt
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
Как это с шрифтом связано?
ingt вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 19:27
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
Только ttf адекватно ищется и копируется
Shx печатается как вектор со всеми вытекающими
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 09:31
1 | #33
kp+
идущий по граблям
Только ttf адекватно ищется и копируется.
Надо добавить - только ttf без искажений типа фактора ширины, не равного 1, и наклона (именно наклона "oblique", а не штатного для ttf курсива "italic"). Иначе такой ttf в Акаде тоже печатается как векторы, и поиск в pdf - только по подложенному слою комментариев, который некоторых раздражает.
Но не все потеряно!
Какой-то из клонов акада умеет делать "одноразовые подменные ttf-шрифты" (не знаю, как правильно называется). Т.е. такие, которые повторяют начертание векторных шрифтов или искаженных ttf, но с сохранением всех прелестей неискаженного ttf. Сохраняются прямо в pdf-документе. Где-то на этом форуме несколько лет назад обсуждалось. Было бы интересно найти такой pdf-принтер для акада...
Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2023 в 09:43.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 11:05
1 | #34
doctorraz
электрик
Волгоград
хех, подменные))) нанокад может)) см в аттаче, все выбирается копируется
кстати автокад то же умеет сохранять шрифты в документ, т.е. исключена ситуация, когда на компе не стоит шрифт и документ кракозябами
не думаю, что это поможет.. PDF принтер напечатает ровно то, что ему постскрипт передал КАД
Тип файла: pdf nanocad.pdf (23.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf pdf creator +nanocad.pdf (21.8 Кб, 28 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.08.2023, 11:57
#35
kp+
идущий по граблям
К сожалению, только сохранять те, что есть, а не генерировать "подменные" по месту.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 13:11
#36
Александр Чернышев
значит то, что в ариал есть начертание narrow (узкий). наряду с жирным и курсивом. а в русском аналоге такого начертания нет. в свойствах можно сузить. да. я попробую. но эта настройка будет сохраняться при миграции из формата в формат?
Непрочитано 15.08.2023, 13:14
#37
Tyhig
Очень давно читал статью, что американцы сделали Verdana специально с целью улучшить читабельность. Как когда-то наши сделали ГОСТ чтобы было читабельно и меньше рисования.
Из педивикии "Verdana - гуманистический гротеск, созданный в 1996 году Мэтью Картером (англ. Matthew Carter) для компании Microsoft, оптимизированный для отображения на экранах низкого разрешения."
Times New Roman
"Впервые шрифт появился в британской газете The Times 3 октября 1932 года. The Times поручила годом ранее полиграфической компании Monotype изменить дизайн шрифта, а дизайнер Стэнли Морисон рекомендовал более солидный и современный дизайн для замены своего предшественника 19 века."
Arial "создавался как альтернатива шрифту Гельветика, права на который принадлежали компании Linotype. С внедрением в Windows 3.1 технологии TrueType, в компании Microsoft было решено встроить этот шрифт в Windows по причине более дешёвой лицензии на использование."
Гельветика
"Helvetica) — широко используемая гарнитура без засечек, разработанная в 1957 году швейцарским типографом Максом Мидингером при участии Эдуарда Хоффмана." "Дизайнеры намеревались создать нейтральную гарнитуру, которая имела бы большую ясность, не имела внутреннего смысла в своей форме, могла бы использоваться на самых разных вывесках. Разработка была обусловлена тенденцией того времени — возрождением интереса к «гротескным» начертаниям без засечек среди европейских графических дизайнеров. В конце 1970-х и 1980-х годов Linotype предоставила лицензию на Гельветику компаниям Xerox, Adobe, Apple, гарантируя её важность для цифровой печати. Это привело к тому, что версия была включена в компьютеры Macintosh, а Ариал — в компьютеры с Windows."
Как видно из истории единственный шрифт из этих 3 шрифтов, создававшийся для компьютеров, - Verdana.
Но, вроде бы Verdana нет в некоторых программах, уже и не помню каких.
Но он есть в виндоусе и офисе.
Получается, если думать, о том, какой шрифт ЛУЧШЕ всего использовать сегодня для проектирования, то получается небогатый выбор.
Или Times New Roman в силу популярности (но он для полиграфии, газет, журналов и т.п.).
Или Verdana в силу заточенности под компьютеры и он тоже популярен.
Всякие ISOCPEUR и прочее похожее на наш гост и сам ГОСТ - уже давно канули в лету вместе с нашей родиной. Глупо держаться за прошлое. Надо идти дальше. Пока мы из себя ничего не представляем и у нас даже нет своей операционной системы и процессора - надо брать блага от лидера рынка - США.
А вообще - никакой разницы как шрифт выглядит. Если маломальски читается, то и хорошо.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.08.2023, 13:28
#38
doctorraz
электрик
Волгоград
кстати отечественный шрифт
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.08.2023, 13:50
#39
Tyhig
А почему вы не нарисовали электрические спецсимволы ? Или сантехнические ?
Может и у космонавтов что-то своё найдётся ? Они не люди ? Если люди, тогда давайте засунем в гост со шрифтами кроме двутавров еще и ракеты с унитазами. Будет комично.
Для спецсимволов нужен специальный гост или даже не один...
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.08.2023, 13:57
#40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ну тогда помогите человеку
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=169251
zenon вне форума
Нужна ли экспертиза проектной документации и осуществление строительного надзора. RealTor Архитектура 17 20.02.2018 18:03
Медведев подписал постановления по внедрение практики повторного использования наиболее эффективной проектной документации 486 Организация проектирования и оформление документации 198 27.11.2016 16:52
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
Какие разделы проектной документации можно выполнять без диплома? fishgen Организация проектирования и оформление документации 63 01.09.2010 23:55
