Как восстановить деревянную балку после отбора пробы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?
Непрочитано 26.05.2023, 13:50
Элджернон
Подскажите какой самый безболезненный способ восстановления деревянной балки после отбора пробы для испытаний?
Непрочитано 28.05.2023, 15:48
Komplanar
Разгрузить балку, померять, загрузить проектной нагрузкой, померять. Можно загрузить двойной нагрузкой, если заморачиваться 0,53 из табл. 4 СП 64 (меня терзают смутные сомнения, что эти коэффициенты неприменимы к старой древесине...), либо привести новую нагрузку к старой.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 17:04
1 | #22
Старый Дилетант
Дилетант
И в нормах коэффициент не показан и не обозначен, несущая способность уменьшена с учётом долговремености.
В нормах коэффициент показан, обозначен и учтен. Поэтому не надо голову морочить.
Название: Страницы из СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.png
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 12:09
Элджернон
Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что единства по вопросу нет. Я не принадлежу лагерю маркетологов продаванов, которым главное развести заказчика на деньги, отчего и страдаю. После просмотра ответов склонен к принятию решения по оценке породы и сорта на глаз. По поводу ортотропии и неоднородности свойств древесины от образца к образцу- так и железобетон частенько неоднороден от участка к участку для того и проводят неразрушающие испытания и выпиливания кернов с целью установки класса бетона. Конечно с другой стороны для дерева, насколько я знаю, всяческие коэффициенты корреляции и запаса намного больше, и по результатам испытаний скорее всего получится сопротивление в разы больше чем нормативное что будет неприемлемо и неприменимо (хотя если вы считаете себя специалистом для вас должно значение полученное при испытаниях быть в приоритете перед нормативным, так как поможет сэкономить деньги заказчика).
Элджернон вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:34
maks-ufa
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
Если это будет после умножения на все нужные коэффициенты по СП64
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 13:31
Tyhig
Элджернон, обычно деревянные перекрытия заменяют на ж.б. по профнастилу по стальным балкам. Если много реконструкции на всё здание.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 14:04
Старый Дилетант
Дилетант
То Вы еще учтете разные факторы, в. т. ч. и то, что нет возможности выполнить сплошное освидетельствование всех балок.
Непрочитано 31.05.2023, 10:07
Обормотя
проектировщик
Вологда
Так и не понял зачем проводить испытания образцов, если нужно определить несущую способность. Очищаете, осматриваете балки, по характерным признакам определяете породу; по количеству всяких сучков, трещин, пороков и таблице ГОСТа определяете сорт; берёте СНиП, определяете характеристики древесины вашей породы и сорта, выполняете поверочный расчёт, затем выполняете расчёт на новые нагрузки и сразу всем понятно что с существующими балками происходит и что произойдёт при новом загружении. В итоге балку никто не попилил, ослаблений не наделал.
Обормотя вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Нагрузка на деревянную балку Учитель Деревянные конструкции 2 13.05.2011 09:34
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
