Оптимизация металлической фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оптимизация металлической фермы
Непрочитано 15.06.2023, 12:19
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Добрый день. Нужны советы опытных профи. Есть ферма 36х5.5х160 из трубы, спроектированная на стадии КМ не мной.
При изготовлении возник вопрос как ее транспортировать, так как разделена она на три отправочные марки, высота которых больше 4 метров.
Кто может покидайте идей, как выйти из положения. Любой совет будет ценен.
У меня есть следующие идеи.
- порезать ферму на куски как колбасу по 2,550 чтобы в кузов каждый кусок лежа влезал
- все элементы сделать на болтах (возможно ли это?)
- перепроектировать ферму уменьшив высоту
- оставить все как есть, и перевозить с оформлением специального разрешения в ГАИ и согласования маршрута.
Картинку приложила для ясности
Непрочитано 16.06.2023, 00:47
Yuriy Petrovich
Конструктор
Где-то есть серия на сегментную ферму 36 метров?
Я и не говорил про ферму, нарисованную ТС. Конечно же вы и так поняли, что речь идет о Молодечно, где по аналогии можно запроектировать 36м, что я и делал на нескольких проектах.
Да и как можно судить об остальном
Опыт.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 08:21
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Странная ферма, странная. прежде чем что-то оптимизировать нужно это правильно запроектировать. Ферма ведь из труб, не все так просто, особенно со странным опорным узлом
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 09:43
shvechkova
ближнее замкадье
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
ТС не обратил внимание на сообщение Deimos (см. пост #5), а зря. В такой ситуации это решение - самое верное, тем более, что есть типовая серия ферм, где все обсуждаемые проблемы решены.
Обратил. Подскажите серию ферм? Утверждаете что ферма ненадежна, не зная нагрузок?
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вы кто по отношению к этой картинке? Вы КМД делаете?
Я работаю на заказчика. И мне надо либо заставить КМ-щиков переделывать, либо заказать КМД так чтобы потом не разориться
на перевозке.
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Сначала кто то составляет тех задание без у чёта перевозки. Потом кто-то проектирует всё это, опять же насрав на здравый смысл и требования.
В этом и смысл удалённого проектирования.
А пищать будет - тот кто подруку попался.
Полностью согласно! заказывают и принимают проект дилетанты, а мы потом разгребаем.
shvechkova вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 10:15
vedinzhener
Орел
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
на перевозке.
Тогда Вам надо общаться с заказчиком, а сможет он от завода-изготовителя сей конструкции привести оную на стройку и сколько это будет стоить-это первое. Второе сделать ПОС где будет все согласовано в том числе и доставка конструкций, кто доставит, откуда доставит, на чем доставит, то бишь просчитать логистику. Ежели не получится целую конструкцию такой высоты доставить на стройку , то переделывать конструкцию КМ с учетом укрупнительной сборки, в том числе и по высоте, можно отдать тем же кто изначально это делал, предварительно задав им вопросы а Вы как мечтали сее доставить на стройплощадку, может там уже все согласовано, потом уже КМД, как правило там же где и будут изготавливать. Кстати Вы как представитель заказчика уже нашли завод-изготовитель металлоконструкций, согласованный с заказчиком или сам заказчик уже знает где это сделают?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 10:17
shvechkova
ближнее замкадье
Если Вы представляете организацию, не имеющую отношения к разработке КМ, то имейте ввиду, что все варианты, кроме последнего, требуют согласования решений с авторами КМ.
Насчет этого я в курсе. Если я буду уверена в ферме, это будет не так важно.
Непрочитано 16.06.2023, 10:19
vedinzhener
Орел
ну вот проявите себя как профессионал, выше я написал что по сути надо решить изначально, чтобы от этого плясать, что делать с проектом далее
Непрочитано 16.06.2023, 10:25
vandmi
Ферма откровенно говоря неудачная. Острые углы раскосов очевидно с подрезкой профилей в узле схождения стойка-раскосы-пояс. Опорная часть стрёмная, да и высота фермы большевата на такой обычный пролёт.
Самый лучший вариант - перепроектирование.
Если по каким-то причинам КМ не переделывать и работать нужно с тем что есть, то надо везти на стройку трубы отдельными деталями, изготавливать стапель и на нём уже на площадке варить фермы.
Идти по пути дробления на три отправочные марки не стоит, т.к. центральная марка всё равно будет не в провозном габарите. А если центр фермы разделять ещё на две подмарки, собирать это замучаетесь.
vandmi вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 10:36
vedinzhener
Орел
Сообщение от vandmi Посмотреть сообщение
А на заводе предварительную сборку уже не делают?
Непрочитано 16.06.2023, 10:48
#29
ssp11
Сделайте трехшарнирную арку с затяжкой.
ssp11 вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 11:02
#30
Всё сделать россыпью, поэлементной сборки. Ферма так себе.
Всмотрелся в опорные узлы.... Одуваны-пейзажисты-мАрИнисты какие-то рисовали....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.06.2023 в 11:12.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 11:19
#31
Бахил
Да вы чё? Это же произведение искусства а не ферма: все оси центрированы все допуски соблюдены. И чем опорные узлы не нравятся? Может это новое слово в проектировании. Ещё сами такие узлы будете применять.
Правда порезать не получится. Транспортировать только вертолётом и только связевые блоки.
Тоже вариант, ну если ЗМК сначала на площадке замутить.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 11:22
#32
Если стоит задача сохранить геометрию и очертания, то это единственный выход. Про транспортный габарит и не слышали.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 11:24
#33
vandmi
Нет, на заводе не делают предварительную сборку. Делают сборки общие и контрольные
vandmi вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 11:42
#34
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
А Вы его видели, чтобы утверждать, что он странный. Решение в принципе стандартное, чтобы избежать острых углов.
Проект (в т. ч. ПОС) наверняка утвержден Заказчиком и получил положительное заключение экспертизы.
Наверняка вопросы по габаритам монтажных элементов утрясены на берегу. Возможно ЗМК, на котором предполагалось изготпадивать фермы) находится напротив стройплощадки и достаточно звонка другу мэру, чтобы решить все вопросы по транспортировке.
Обратное говорит о профнепригодности всех участников процесса - Заказчика, Проектировщика, Эксперта.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.06.2023 в 11:48.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.11.2024, 12:52
#35
Алексей_Л.
Чем "сантабарбара" с фермой закончилась?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 06:36
#36
tianwan
пенсионер
спб
чем-то, наверное, кончилась.
Последний раз редактировалось tianwan, 27.11.2024 в 11:39.
tianwan вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 09:19
#37
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от tianwan Посмотреть сообщение
Ферма и в самом деле, как тут отметили многие, довольно стремная. Вспомнил, что как-то видел чертежи фермы примерно таких габаритов, но с параллельными поясами. Пролет, правда был около 50 м. Так там членение на отправочные марки было не только по вертикали, но и по горизонтали. Полагаю, и в случае автора можно было бы дополнительно каждую из 3-х марок разделить по горизонтали на 2 части. Раскосы и стыковать проще, да и нагружены они обычно не так уж сильно.
Ну да, фермы 50+ метров делятся на запчасти. Был объектик такой.
Название: Теннис конструктив.jpg
ID:	265644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теннис конструктив2.jpg
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2024, 10:09
1 | #38
shvechkova
ближнее замкадье
Ферма поделенана на КМД на сегменты вдоль и поперек пригодные к транспортировке, изготовлена, смонтирована. Объект винзавод Олимп в Анапе.
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Ищу серию металлической односкатной фермы с параллельными поясами 36м lina859673 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 17:39
Требуется консультация по разработке металлической стропильной фермы с поднятым нижним поясом Alyaksandr Металлические конструкции 13 02.02.2014 22:05
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн Elen-8511 Технология и организация строительства 7 02.06.2013 10:08
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2009 18:16
