Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
Непрочитано 21.06.2023, 15:01
Poreth
Имеется плоское покрытие 200мм представляющее собой 135° сектор круга с неравномерно расположенными колоннами и стенами.
После распалубки и начале производства работ по устройству кровли покрытие дало прогибы до 1/170 пролета (60мм на 10,3м).
Произведен проверочный расчет (линейный с пониженными жесткостями). С пониженными жесткостями прогиб в указанной точке вышел порядка 100мм - ~1/100.
Так же выявлена нехватка нижней арматуры по Х: 8,84 см², по Y: 7,04 см²; верхней по Х: 22,04 см²; по Y: 15,94 см².
Заказчик готов смириться с текущими прогибами покрытия.
Первое предложение было закатать все углеволокном. Но внутри уже заканчивается отделка, сверху выполнен кровельный ковер и, по слухам, цена усиления всего покрытия углеволокном будет астрономическая.
Второй вариант. Локально вскрыть кровлю. Между колоннами установить металлические балки. Вдоль балок засверлить анкеров на химию. Максимально распереть покрытие. Нагревать анкера и варить к балкам. При остывании металла анкеров балка включается в работу и разгружает плиту. Большой вопрос в реальности реализации и обосновании расчетами такого варианта.
Третий вариант. Локально вскрывать кровлю и выполнять балки вверх из монолита. Опять же как включить ее в работу?
Усилять утолщением плиты не подходит из-за увеличения значительного её веса. Потребуется усилять всё донизу.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда лучше копать?
Непрочитано 22.06.2023, 18:07
Boris_1
ПГС
----- добавлено через 51 сек. -----
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Просто будет дорого и сложно.
Наклеить холсты будет тоже дорого, но уже не так сложно.
Ну и если выберете способ усиления с помощью балок поверх плиты, то придется решать вопрос с отводом воды между балок. Тогда уж настаивайте на частичном демонтаже кровли и выполнения разуклонки из клиновидных плит экструдированного пенополистирола, чтобы уменьшить вес кровли, хотя бы локально. Т.к. балки или фермы (обращенные вверх) способны задерживать снег.
К примеру можно выполнить разгружающие балки из спаренных швеллеров №40, между ними пустить сквозные шпильки с шагом 1-2 м, по верх шпилек выполнить упорные толстые пластины и преднапряжение создавать механически, путем затягивания гаек динамометрическим ключом с последующей подтяжкой через суки - двое и контрением гаек. Конечно швеллера №40 могут и не пройти, но всегда можно что-то придумать.
В теории можно будет второстепенные балки прокинуть с организацией сквозных шпилек и последующей их натяжкой.
Можно даже шпильки и вклеивать, но не понятно на какую химию. К примеру химические анкеры Хилти во многих городах уже не найти.
В дополнении к этому необходимо будет решать вопрос с мостиками холода и надежной герметизацией кровли в местах ее прохода конструкциями усиления.
Последний раз редактировалось Boris_1, 22.06.2023 в 18:34.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 18:28
mainevent100
Судя по обсуждениям, складывается ощущение, что проще и дешевле демонтировать и залить правильную плиту.
Это если то, что сейчас есть, ну совсем аварийное.
Балки сверху - очень сложно, очень дорого, проблемно для воды.
Балки снизу или подкосы (доп. колонны, стены), видимо, не позволяет архитектура.
Тогда остается холстами. Но я бы отдал эту работу тем, кто их продает, пусть сами и отвечают за то, что наклеят..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 19:02
SetQ
Петрозаводск
А если построить сверху ещё два этажа, а этот последний и тот, что будет над ним просто потом не использовать?
SetQ вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 19:21
Komplanar
Это прям сильно радикально, чисто технически реализуется просто - сделать фальш-этаж высотой этак с метр, сделать в нём ребристое перекрытие на всю высоту и связать его с полом сверху, но вспомнил засаду от пожарников "не допускаются полости, где возможно скрытое распространение огня"
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2023, 13:50
Poreth
На мой взгляд, для воды там достаточно площади, что бы с помощью разуклонки из клиновидных плит экструдированного пенополистирола вывести воду куда угодно. И по весу это будет легче нежели керамзит.
тут описано создание капители вверх и по описанию автора она дескать снижает прогибы и мн.др. Только вот показанное сечение вызывает большие сомнения. Ну и в теме там описано усиление от продавливания вклеиванием болтов. Высказываются сомнения в эффективности, но методика то в СП описана.
В идеале б наверно большие по площади капители. И как-то включить их в работу. Они бы и пролет и опоры разрузили бы, и не перегораживали бы целиком пролеты как балки в плане отвода воды.
Совместить два способа? Вклеить болты 400-500мм на продавливание, за пределами области продавливания вклеить арматуру капители и забетонировать капитель метра 3х3?
Poreth вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 13:59
v.psk
Псков
звучит разумно... только высота навскидку 500-600 мм плюс (не рассчитывать же на совместную работу с сущ. плитой)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2023, 14:03
Poreth
Капитель сверху из металлических балок крестом и с расстановкой как стержни на продавливание ставят - соединить плиту с металлом?
Подготовить поверхность, повышающие адгезию смывки какие нибудь, шпонки в существующий бетон... Пол метра и 3х3 капитель это 12 с хвостиком тонн сразу сверху
Poreth вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 14:12
v.psk
Псков
да, только как их там соединить? в проходе через колонну... но это наверное лучше...
выпустить бы снизу обойму
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 09:45
#29
Poreth
В этом проекте анкеровки колонн в плиту нет, считаю их шарнирно закрепленными с плитой. Без жесткого сопряжения с колонной крестик из металла поверх колонны жесткости перекрытию добавляет мало. И требуемую арматуру вытягивает недостаточно. Только полностью перекрывать пролеты.
Если перекрывать фермами, можно ли раскосы оставлять в снегу, воде? Или только выводить выше кровли и тяжами соединять с перекрытием?
Кого с кем соединить?
Все больше и больше склоняюсь к мысли, что только углеволокно и не факт что им удастся всё исправить.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 10:35
#30
v.psk
Псков
так для этого я и думал обойму, вывести через тело перекрытия и к ней варить уже балки.
вариант то я предлагал с холодным чердаком минимальной высоты, с условно говоря фермами треугольными, почему не устраивает? архитектурные проблемы? наверное оконные проемы закрывает?
это бы в том числе сильно разгрузило плиты от постоянных нагрузок
v.psk вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 11:20
#31
jtdesign
Riga
Из той мелочи информации что ТС соизволил тут показать такое решение действительно может быть наиболее разумным.
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 12:59
#32
svg
Проще разобрать
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 13:22
#33
Poreth
Световые фонари не дают равномерно расставить фермы. По кр мере я не могу навскидку накидать схему пока.
Вы не правы. Проще строить нормально.
Стойки поверх колонн, Балки, еще балки, профлист и мембрану.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 21:47
#34
nickname2019
Можно купол замутить из полуарок и тяжами с перекрытием связать.
Углеволокно не проходит по пожарной нагрузке и с прогибами не справится. Полуарки шарнирно опереть над колоннами.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 06:39
#35
vl74
Тоже считаю, что проще разобрать.
Расчет при таких пролетах должен обязательно восполняться по физически нелинейной модели.
Также см. п. 5.2.12 и п. 5.2.14 СП 430.1325800.2018.
Уже пролет по этим пунктам - перекрытие при таких пролетах либо толщиной 10000/30=330 мм, либо балки, либо капители.
Причем "заигрывать" с продавливанием чревато - вон расчет на продавливание по СП 63.13330 сколько раз меняли!
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2023, 17:34
#36
Poreth
Сегодня последний день попробую что-то выдумать.
Раскидал кучу балок по всему покрытию. В результате по линейному расчету получились отдельные единичные КЭ в которых требуемое армирование превышает фактическое.
Ятд единичные КЭ можно игнорировать, предполагая что напряжения немного распределятся на соседние КЭ.
Стержни соединяющие КЭ балок с КЭ плиты и сжатые, и растянутые. В моем понимании сжатие - это балка упрется просто в бетон. От растяжения подбираю сечение анкеров.
Есть зона с недостаточной верхней арматурой - там предполагаю снять з.с. приварить к имеющейся арматуре дополнительную и восстановить з.с. ремонтными составами.
В первом приближении, в линейной постановке, кажется вполне осуществимо.
Демонтировать пирог кровли почти везде придется. И часть балок выполнять перфорированными для слива воды.
Расчет, мягко говоря, скользкий.
Завтра буду пробовать посчитать с учетом монтажа. Но не совсем представляю себе физику. Т.е. отлили бетон, загрузили кровлей - схема деформировалась. И на нее встают прямые металлические балки, в анкерных стержнях усилия будут получается возникать только от нагрузок нагрузок свыше тех что у же были приложены? Предварительное натяжение анкеров можно как-то учесть в таком расчете?
Offtop: Похоже на какую-то научную работу с кучей неизвестных параметров.
Название: Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху - Страница 2 — Яндекс*Браузер_230629175115.png
Последний раз редактировалось Poreth, 29.06.2023 в 17:50.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 17:57
#37
Poreth
Что бы уменьшить количество балок и упростить отвод воды, недостаток верхнего армирования решили попробовать компенсировать удалением з.с. с укладкой доп. арматуры, ее приваркой к существующей за пределами зоны анкеровки добавляемой арматуры и восстановлением з.с. бетона ремонтными составами. Считай та же набетонка/увеличение толщины плиты.
Поперечка - вклейка хилти.
Недостаток нижней арматуры - балки.
Конца края пока не видно. Сносить пока не хотят.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 18:16
#38
Komplanar
Кровля плоская шоле, что столько возни? Переделайте на скатную с опиранием кровли на колонны, и нагрузку уберете, и балки распихаете.
Непрочитано 03.07.2023, 18:54
#39
v.psk
Псков
Тык предлагал раза три....
Ну да ничего, еще может снизойдут...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 11:20
#40
Poreth
Пока что боремся за звание дома высокой культуры быта, ну т.е. за архитектурный облик.
И "скатная с опиранием на колонны" очень похожа на структурное покрытие со сложной системой передачи усилий. Геометрия колонн и "дыр" фиговая.
Последний раз редактировалось Poreth, 06.07.2023 в 11:30.
Poreth вне форума
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? Тук Металлические конструкции 5 03.05.2023 12:16
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22
Помогите расставить названия осей ив здании сложной формы. dredd726 Архитектура 0 24.05.2018 16:43
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
