Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
Непрочитано 21.06.2023, 15:01 #1
Poreth
Имеется плоское покрытие 200мм представляющее собой 135° сектор круга с неравномерно расположенными колоннами и стенами.
После распалубки и начале производства работ по устройству кровли покрытие дало прогибы до 1/170 пролета (60мм на 10,3м).
Произведен проверочный расчет (линейный с пониженными жесткостями). С пониженными жесткостями прогиб в указанной точке вышел порядка 100мм - ~1/100.
Так же выявлена нехватка нижней арматуры по Х: 8,84 см², по Y: 7,04 см²; верхней по Х: 22,04 см²; по Y: 15,94 см².
Заказчик готов смириться с текущими прогибами покрытия.
Первое предложение было закатать все углеволокном. Но внутри уже заканчивается отделка, сверху выполнен кровельный ковер и, по слухам, цена усиления всего покрытия углеволокном будет астрономическая.
Второй вариант. Локально вскрыть кровлю. Между колоннами установить металлические балки. Вдоль балок засверлить анкеров на химию. Максимально распереть покрытие. Нагревать анкера и варить к балкам. При остывании металла анкеров балка включается в работу и разгружает плиту. Большой вопрос в реальности реализации и обосновании расчетами такого варианта.
Третий вариант. Локально вскрывать кровлю и выполнять балки вверх из монолита. Опять же как включить ее в работу?
Усилять утолщением плиты не подходит из-за увеличения значительного её веса. Потребуется усилять всё донизу.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда лучше копать?
Непрочитано 21.06.2023, 17:17
Boris_1
ПГС
Сомнительно, что и стальные балки разгрузят плиту так, что получится ликвидировать дефицит армирования. Если там такие большие пролеты, то эффективно поддомкратить плиту не получится. Скорее всего что балки из металла, что балки из железобетона включатся в работу только на дополнительные нагрузки. Но в целом дефицит армирования плиты останется. А если вы рассчитывает ликвидировать дефицит армирования за счет выполнения балок, то их жесткость должна быть очень высокая. Отсюда вопрос, а не сравнится ли стоимость усиления балками со стоимостью усиления углеволокном?
На этом сайте цены есть: https://cwrap.ru/. Как-то с ними общался. Ребята контактные.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 17:25
| 1 #3
Tyhig
За эту работу не надо браться.
90% что снизу не проходят перекрытия на продавливание на пожар или так. Пусть заказчик дальше смиряется. Утончать то они всегда согласны. Пусть смирится и полдома сам разберёт и приходит.
Микрофирмы ему этот проект не сделают, там некому. А жильцы неустойку спросят. Конкурентов нема...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 17:33
Komplanar
Зачем нагревать анкера, если можно всё сделать на болтах и регулировать подъём болтами?..
Поднимать пролет 11 метров лучше не балкой, а фермой, особенно в неутепленном пространстве.
Если колонны выведены выше покрытия, то можно поиграться с тягами и шпренгелями - но это надо очень серьёзно всё просчитывать на предмет взаимовлияния усилий натяжения, температурными деформациями и упреждением обрыва тяг. Если прогибы повсеместно - то надо городить сверху структурную ферму-покрытие, и вешать всё на неё...
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 22:19
Старый Дилетант
Дилетант
Если Заказчик готов смриться с прогибами, и плита понесет саму себя, то опереть на колонны независимую крышу, например, из профнастила по стальным балкам
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 00:43
v.psk
Псков
Без чертежа сложно придумать
Самое эффективное действительно изменить схему, новые опоры (стойки), возможно подкосы,, можно и балки (фермы).
Изнутри не вариант?
Снаружи можно сразу двух зайцев, заодно и сделать скатную кровлю.
Да ... Но это только начальные прогибы, что там будет со временем- вопрос.... Надо срочно клеить обои
v.psk вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 00:46
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Действительно.
Название: Усиление ст. балкой сверху - разрез.png
ID:	256846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление ст. балкой сверху - узел.png
SetQ вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 04:13
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Думаю что эпоксидный состав клея и нагрев не совместимы.....
Хороший и дешевый / иногда/ способ - это демонтаж и постройка заново.
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 10:04
Poreth
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Для удобства, сразу представь отдельный металлический каркас к которому будет привязан существующий бетон. Можно добиться околонулевых усилий. Просто будет дорого и сложно.
Для этого предполагается преднапряжение крепления балки и бетона.
Талрепами имеется ввиду? Или городить сложные системы для стяжки болтами с гайками?
В первом приближении, на 10,4м пролет хватает балки 60б2. Ферма будет высотой 1-1,2м и большой вопрос как обеспечить передачу нагрузки от перекрытия на ферму? На балку я могу крепить/варить практически в любом месте.
Выполнять новую крышу, кровлю - хотелось бы попробовать пока найти решение экономичнее.
Без сомнения проще подвести балки снизу чем сверху. Но пока хотелось бы попробовать найти вариант сверху. Внизу хорошая дорогая отделка. Лестницы и помещения аля залы совещания. Воткнуть в середину колонну - это нерационально. Пока по кр. мере.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Действительно.
Пока я такую ответную часть не смогу делать. Максимум рассматривается локально снять з.с. с арматуры, просверлить отверстия и установить П-образные стержни, возможно с пластиной, с последующим восстановлением з.с. в котором все это должно полностью находиться. но конструкция интересная.
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Это верно. Греть верхнюю часть анкеров, в 20-30 см от плиты и эпоксидки.
И кто вообще придумал эту реконструкцию и усиление? Вот дураки, да?
Вообще конечно руки опускаются смотря на всё это дело. Балки, фермы это про нижнюю арматуру, а как верхнюю усиливать? Демонтировать з.с. варить к существующей и восстанавливать з.с.? А если это ВСЕ места над колоннами.
Последний раз редактировалось Poreth, 22.06.2023 в 10:32.
Poreth вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 10:51
v.psk
Псков
чертежик то будет? чего-нибудь может и придумаем...
v.psk вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 11:00
1 | 1 #11
An2
инженер
балки с верху рабочий вариант, нужен план...я бы делал балку из спаренных швеллеров с пропуском между ними тяги...натяжение делать проходным домкратом, лучше синхронно и симметрично относительно плана..
взамен химических анкеров лучше выполнить скозной анкер с приваренной пластиной (Т12), деталь можно скрыть в защитном слое
с размещением балок нужно поиграть...делать их лучами не желательно, будет сложно организовать узел опирания на центальную опору, лучше делать замыкая их треугольниками, балки принять с запасом...учитывая ползучесть жб...
An2 вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 11:01
v.psk
Псков
это может быть наоборот самое экономичное, ... хотя пирог по кровле уже сделан или не успели? Был бы тех этаж (холодный чердак), и фермы типа треугольных с притяжкой к узлам перекрытия через пятаки
v.psk вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 11:17
Старый Дилетант
Дилетант
Хотите получить реальную помощь - дайте больше конкретики.
Например - фрагмент перекрытия с колоннаи, к нему разрез или жоты бы - описание кровли - совмещенная с вашим перекрытием, имеется ли чердак, предельные габариты на усиление по высоте, высота парапета.
Посыл неверный. Усиливать не арматуру, а плиту. В результате усиления перераспределяются усилия. Плиту можно практически исключить из работы, или она может оказаться в растянутой зоне и пр.
Непрочитано 22.06.2023, 11:34
Tyhig
Балки сверху потребуют заполнения между ними. Или там будут озёра. В любом случае это доп. вес. А значит выше балки. А там + доп. вес.
Сталь тут не спасёт. В любом случае, даже фермы дадут прогибы. Да прогибы уменьшатся. Но не в два же раза.
Говорю же. Не пройдёт продавливание узлов перекрытий и покрытия. Не верю, что пройдёт при таком пролёте.
Нужно демонтировать, как минимум, покрытие.
А как убирать покрытие ? Смоделировано шахматное приложение снега ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 11:50
v.psk
Псков
вчитался по новой... это ж смотря откуда мерить)))
хрен с ним с прогибами, видимо проблема в прочности, а для остального подвесные конструкции потолка.
по прочности видимо?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 14:00
Poreth
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
взамен химических анкеров лучше выполнить сквозной анкер с приваренной пластиной (Т12), деталь можно скрыть в защитном слое
Про химию и сквозные и пластинки - согласен. Не сталкивался с проходным домкратом. натянуть предположим расположенную между швеллерами арматуру можно, а фиксировать ее как?
Чердак отсутствует. Под покрытием сразу эксплуатируемые помещения. Подвесные потолки отсутствуют. Высота помещения под покрытием 3,3м. Конструкция кровли: керамзит 300-500мм, стяжка 80 мм, рулонные материалы.
Измерял от опоры до опоры.
Предполагается усиление вклеиванием наклонных анкеров по технологии Хилти или локальным наращиванием (обратная капитель).
Да. С учетом трещиностойкости требуется незначительно больше.
Условно набросал планчик. Красные кресты - избыточные прогибы. Почти все пролеты требуют пролетную, почти над всеми колоннами требуется верхняя. Желтый крестик - на пределе прогибы. Надо глянуть через пролет загружение что покажет.Толстым синим ориентировочно как-то так первые балки пробую закодировать.
Poreth вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 14:08
Komplanar
С такой картиной только структурная конструкция усиления поверх.
Вам нужно от колонны до колонны кидать фермы основные, между ними "подстропильные", на фасонки подстропильных ферм (фермы из парных уголков с развитыми вниз фасонками, и вешай на фасонки потом что хошь) подвешивать плиту. Балками выйдет очень много металла по массе, но проще в реализации.
Любыми способами выбивайте у Заказчика разрешение на монтаж части конструкций под плитой. Анкера и прочее - ненадёжно, только швеллер или двутавр снизу обеспечат достаточную уверенность в креплении шпилек насквозь.
Часть проблем можно решить чисто архитектурно, если поставить несущие стены или колонны - если это одноэтажка и можно вкорячить или использовать фундаменты.
P.S. Интересно, а можно сделать капители не вниз, а вверх?.. Мне начинает казаться, что там можно ж/б балками поверх проблему решить...
Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2023 в 14:18.
Непрочитано 22.06.2023, 14:20
| 1 #18
Tyhig
А я бы 100 раз подумал прежде чем использовал всякие хитрости против продавливания. Работают ли они ? Кто сядет ? Хилти или вы ? Я бы уволился при принуждении к Хилти. В нормах этих суперусилений нет и не будет.
Вот если заказчик захочет - пусть купит СТУ как усилять. И в суде уже можно будет трясти СТУ - никто не виноват, оно само.
С продавливанием шутки очень плохи.
При мне делали стальные капители по ж.б. колоннам и, фактически, не смогли их сделать.
Эти узлы - фикция. Чаще всего ухудшающая ситуацию. В них несёт не столько сам узел, сколько неведомые запасы повреждённого узлом бетона. Так и на хрена они тогда нужны.
С Компланаром не согласен. Так делают, но не получается.
Особенности бизнеса в Европе.
Проектные фирмы: - У вас жопа по покрытию ? Мы готовы оказать консалтинговые услуги, результатом которых станет хороший совет. Возможно наше взаимодействие перерастёт в нечто большее.
Покупатели: - У вас переделано покрытие ? Но это не то, что мы хотели купить. В договоре монолитное покрытие. Теперь вы нам должны много денег. А дом оставьте себе. Нам он такой не нужен.
Особенности бизнеса в России.
Проектные фирмы: - Вась, там у заказчика какая-то жопа по покрытию. Мы уже взялись делать за 3 копейки. Глянь чего там. Вчера надо было выдать РД на усиление. Не плачь, у тебя вся ночь впереди.
Покупатели: - У вас переделано покрытие, рушатся фундаменты и дом без окон ? Какое счастье. Наконец то у нас будет конура за ипотеку на всю жизнь. Берём не глядя.
Прикладываю самый лучший вариант усиления. А никто и не догадался...
Название: Самый лучший вариант усиления.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.06.2023 в 18:11.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 14:27
Komplanar
Как именно?
Речь идёт о разгрузке плиты, которая, кроме себя самой, ничего в данном случае не несёт. Снять с неё треть массы - начнёт и текущая арматура проходить на продавливание и прочее. Засада с релаксацией прогиба по времени - если сейчас усиление будет нести треть, то через несколько лет усилению придётся нести уже 70% веса плиты.
Из минусов, только сейчас понял - если разгрузить центр, можно перегрузить соседние пролеты, куда убегут моменты от ранее неразрезной схемы...
Так же существует вероятность, что прогиб возник либо на этапе заливки под массой бетона и слабых подпорок, либо после ранней разопалубки - частенько такое видел на больших пролетах плит.
Непрочитано 22.06.2023, 14:31
An2
инженер
Последний раз редактировалось An2, 22.06.2023 в 14:37.
An2 вне форума
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? Тук Металлические конструкции 5 03.05.2023 12:16
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22
Помогите расставить названия осей ив здании сложной формы. dredd726 Архитектура 0 24.05.2018 16:43
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
