Не меняется атрибут поля общей длины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не меняется атрибут поля общей длины
Непрочитано 21.06.2023, 15:25
Ingpro
При изменении значений атрибутов длины и высоты не меняется атрибут поля общей длины и просто поле общей длины...
В чём проблема, подскажите, пожалуйста.
DWG 2013
П_хомут_dln.dwg (696.8 Кб, 9 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 16:02
Ingpro
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Поле (текст) без атрибута в блоке работать не будет
Работает!
DWG 2013
Поле-текст в блоке.dwg (63.5 Кб, 4 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 16:16
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Работает!
Значит работает.
AMDen вне форума
Постоянно появляется скрытый атрибут при вставке блоков. Mozgolom AutoCAD 8 20.11.2024 09:22
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле? all-san AutoCAD 7 16.05.2014 12:34
Поля AutoCAD + Windows vanfil AutoCAD 6 07.04.2010 10:37
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
