Не меняется атрибут поля общей длины
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
AMDen, спасибо за ссылку...
"Чтобы работала у атрибута надо поставить галочку "отображать значение для вхождения блока" и добавить какое-нибудь динамическое свойство (например, перемещение) и сместить". А где галочку поставить и что переместить?... |
Про галочку можно посмотреть здесь (ваш же вопрос):
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167710 Сместить (изменить) любое динамическое свойство, только его добавить надо сначала. |
А сторонний примитив какой, например? И сделать его невидимым? Тут немного непонятно...
Если не трудно, покажите в моем чертеже из #7... Последний раз редактировалось Ingpro, 22.06.2023 в 15:24. |
Не понял о чём речь. Заморачиваться можно (если скучно). |
Постоянно появляется скрытый атрибут при вставке блоков. | Mozgolom | AutoCAD | 8 | 20.11.2024 09:22 |
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут | pobat | Программирование | 10 | 31.07.2014 20:50 |
Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле? | all-san | AutoCAD | 7 | 16.05.2014 12:34 |
Поля AutoCAD + Windows | vanfil | AutoCAD | 6 | 07.04.2010 10:37 |
ПОле, вставленное в атрибут блока | maestro | AutoCAD | 46 | 10.03.2007 01:43 |
