есть СП 275, там довольно ограниченный перечень вариантов, как устраивать звукоизоляцию
----- добавлено через ~1 мин. ----- хорошо бы, а если устройство отделки делали недообученные люди? ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну допустим, я тоже брал для проживания, а не слушанья соседа |
![]() В "проживание" в многоквартирке опция "слушать соседей" входит автоматически, и бесплатно. Это неразрешимая проблема в принципе. Вам просто не повезло. Как и 100 млн. других россиян. Хорошая звукоизоляция бывает в специальных камерах звукозаписывающих студий, с акустических лаборатриях. Так же идеальное звуконераспространение имеется в космосе. ![]() |
ну так в СП 275 перечень расчетов ограничен довольно небольшим количеством конструктивных вариантов, а по СП 51 - либо по по СП 275, либо натурные измерения по ГОСТ
----- добавлено через ~2 мин. ----- да вполне разрешимая, надо просто сделать конструкцию по старым или новым канонам ----- добавлено через ~2 мин. ----- в том то и дело |
Но даже "довольно небольшое количество" вариантов не предполагает некий "классический плавающий". Почему вопрос-то ставится именно так: "А не обязан ли сосед сверху по моему хотению устроить плавающий пол класстический?" ![]() Я тут могу лишь подумать, что Вы с работы даром натаскали материала на "классикплавпол" объемом примерно как пощадь соседа сверху, и подумали - вот приду к соседу - что-то у тебя пол плохоизолированный...- извините, а можно мне исправить это как-то? - ну, разве что классикплавпол устроить..- а у тебя нет людей, кому бы я мог заказать эту работу? - ну, есть помалу...недорого, 100500 шекелей всего - ок, спасибо, они могут присупить к работам сегодня вечером. И материал сбагрил, и звукоизоляцию сверху улучшил. ![]() К слову "сверху" - а если челу не нравится звукоизоляция сверху, нельзя ему самому устроить звукоизоляцю потолка как-то? ![]() |
можно. но есть ряд ограничений. разбирался. самое большое, что те кто предлагает устроить звукоизоляцию на потолке пишут, что очень не желательно делать дырки под электрику.
да и Вы видели хоть раз проект жилого дома, где на стадии строительства звукоизолируют потолки? потому что п полах намного проще и надежнее, а главное это проверенные решения, подтверждённые и расчетами и практикой ----- добавлено через ----- вроде уже согласился, что главное результат, а не конкретная конструктивная схема (12 сообщение темы) ----- добавлено через ~9 мин. ----- по поводу потолков. как-то давно читал книжки - там сказано, что "экраны и с минватой" (грубо говоря) эффективны со стороны источника звука, а тут наоборот получается |
Но тут так уж исторически сложилось. Время вспять не вернуть. Однако и в студиях панели висят еще и изнутри. Лабораторные камеры конечно отделяют полностью от помещения. Короче, если невмоготу, купить студийные панели и наклеить на потолок, не дырявя никого. Клея хорошие есть же... Может поможет. ![]() |
В студиях больше от себя изолируют, чем от других.
Придется и стены обклеивать тоже, звук по конструкциям передается. |
У Кнауф есть альбом решений по звукоизоляции. И реально поможет наверное "комната в комнате" но поместить её в обычной квартире нереально, получиться конура. Из личного опыта реально помогла стена из "гипосокартон+100 прфиль с наполнением минватой 85 плотности+гипсокартон+гипсоволокно" установленная в 100 мм от существующей перегородки из арболита (советские перегородки в санатории). Профиль к полу стенам и потолку крепил через 4 слоя советского линолеума на войлочной основе. Саморезы закручивал в заранее высверленные отверстия в профиле диаметром 8 мм, что бы они не касались профиля, а прижимали шайбу с прокладками из того же линолеума. ГК и ГВ листы не доводил до торцов пола стен и потолка примерно на 5 мм, образовавшуюся щель заделал акриловым герметиком. Со своей задачей, снизить слышимость воющей соседской собаки, такое решение помогло. Стало очень комфортно. Хотел то же самое решение сделать у себя в квартире но как посмотрел на уровень будущего потолка и пока не готов к такому решению. И к тому же для потолка нужны виброподвесы из эластомера, а они достаточно дорогие.
Зелик
В студиях ставят другие цели. Не звукоизоляция, а в основном звукопоглощение, т.е. избавление от переотражений (реверберации). Вот, все эти панели из минваты и т.п. - это не звукоизоляция! Для квартиры не подойдёт. Многозатратно и малоэффективно. Изолировать можно на 90% ВЧ и СЧ, а низкочастотный структурный шум никуда не денется. Несмотря на тонны минваты, записи в студиях делают по ночам, ибо трамваи и вообще фон.
Помещения (залы) для картинга - какие-нибудь конструктивные нормативы есть? | Португалец | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.09.2021 04:53 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Устройство входа в кухню из жилого помещения | snagaya | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 11.07.2014 23:48 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
