Как правильно построить 3д гайку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно построить 3д гайку?
Непрочитано 23.01.2008, 19:35
skalder
Подскажите как грамотно строится гайка. С моделированием как бы разобрался, а вот в машиностроении темный лес..
А именно как строить по размерам скругление граней, если таковы заданы.
Раньше пользовался полой сферой и вычитал грани внутренной поверхностью сферы. Но делал это на глаз, потому как не знаю как привязаться внутренностю сферы к граням..Может существует какой нибудь иной способ?
Спасибо.
Прицепил файл с гайкой (Surface) которую мне надо воссоздать.
DWG 2004
nut.dwg (131.4 Кб, 6990 просмотров)
Непрочитано 24.01.2008, 16:18
Дима_
Продуман
Питер
Напильник это сила!
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 17:47
Zouss
револьвером, кстати, не проще. по крайней мере гайку не проще, особенно для начинающего гайковёрта.
Zouss вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 19:24
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Так она-ж круглая получиться??? - или ее еще потом с 6-ти сторон обрезать что-ли?
Если оставить в покое резьбовые поверхности (это отдельный разговор),
то я строил в автокаде так:
1. Строю сечение половинки гайки, с фасками, все как надо.
2. Вращением вокруг оси будущей гайки, получаю круглую заготовку гайки с нужным сечением.
3. Строю тело (цилиндр например, с ним проще привязки делать) с внутренней полостью 6-гранной призмы равной размеру "под ключ"
4 Вычитаем из первого тела второе.
ВСЁ!
P.S. Для точного построения сечений обычно использовал базы с плоскими чертежами стандартного крепежа.
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Как правильно чменить цвет шрифта? -=Сергей=- AutoCAD 14 09.11.2007 21:37
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
Моделирование в Scad-e: как правильно? Frishes_Blut SCAD 12 24.04.2006 10:01
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
