Допустимы ли локальные мосты холода? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимы ли локальные мосты холода?
Непрочитано 21.07.2023, 13:57
ingt
Есть такая стена.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257540 Около плиты возникает мост холода из-за большей теплопроводности плиты по сравнению со стеной.
  1. Допустимы ли такие локальные мосты холода? (На энергосбережение такой мост практически не повлияет, особенно если основное утепление стен принято с запасом).
  2. Если допустимо, то имеются ли в нормах проверки таких мостов холода?
Непрочитано 23.07.2023, 10:01
MAG37
Мельком глянул СП 230 - есть там норма на ограничение минимальное температуры узла
Ну и приложении там есть как бы списки узлов - в частности сопряжение стены и перекрытия
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
_ странно, а с окон почему то не льется вода, может там физика другая
льется и допускается нормами. - хорошо что в окнах и увлажнятся нечему и соответственно гнить
MAG37 вне форума
Непрочитано 23.07.2023, 18:08
1 | #22
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а где там такое?
СП 50 п. 5.7 - не допускается конденсат возле мостиков холода
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.07.2023, 21:05
AkulaBig
В окнах нет мостиков холода. Но если окна неправильно установлены, то и они конденсируют.
Мне приходилось столкнуться с конденсацией металлоконструкций на жилом доме. В нашем городе ради эксперимента надстроили хрущевку по типу лыткаринских жилых домов. И строго в местах выхода металлических балок на улицу была очень сильная конденсация. Жильцы ведра подставляли. По некоторым причинам мне лично пришлось затыкать торцы балок минватой. Это помогло, но не до конца. Чем там закончилось дело я не знаю, уволился с той организации.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 23.07.2023, 21:16
MAG37
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
в том же п. 5.7. СП 50 сделано исключение для окон.
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 14:22
В Питере дофига многоэтажек с торчащими наружу плитами. Много где даже без дополнительного утепления.
Зимой в таком доме на полу чувствуется холод возле наружных стен. Как-то это все протащили через экспертизу.
Но никакого конденсата не было. Да и неоткуда ему взяться - воздух сухой. Ну и точка росы не достигнута.
Мостик холода, есть ли границы утепления? Ю.Камто Архитектура 1 20.10.2020 16:17
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Наличие мостиков холода в каркасных деревянных домах oleg_ua Архитектура 6 21.03.2012 06:38
локальные оси координат узлов в Лире! ganesh Лира / Лира-САПР 21 27.09.2010 14:55
