Допустимы ли локальные мосты холода?
1) по опыту делают перфорацию с утеплителем. Примерно 200х200 мм ж.б. с хомутами и арматурой и 300х200х200 мм экстр. пенополистирол. Загугли по слову перфорация жб плит.
2) Есть программы дающие тепловые поля. Экспертиза изредка требует. Регламентируется температура внутренних граней стен, вроде бы. Считают те, кто умеет. Или АР или ОВ или спецконтора. Деньги за расчёт вроде бы как в АР. Вообще для микрофирм это скорее непредвиденные деньги и расчёты.
Плита делается чуть-чуть внутрь, чтобы стены "свисали" (судя по картинке - это просто заполнение, вероятно, газобетоном), в месте торца плиты закладывается более эффективный утеплитель.
Если стены несущие и плита опирается на всю глубину, то опять же эффективный утеплитель (видел пару зданий, где утеплитель той же теплопроводности в месте плиты торчал наружу и получался уродливый "горб", но с навесным фасадом его можно спрятать), либо небольшое горизонтальное утепление плиты. Но если в плите его можно спрятать, то в потолке - проблематично... Последний раз редактировалось Komplanar, 21.07.2023 в 14:21. |
https://windows.lbl.gov/therm-software-downloads
вот в этой программе если разбираться в теплотехнике и немного знать сопутствующий английский вполне такое можно рассчитать в самох холодной точке узла (со стороны помещения) температура должна быть выше принятой в проекте точке росы пс. даже 20мм любой минваты спасут, проверял Последний раз редактировалось Stierlitz, 21.07.2023 в 16:30. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Там для всей поверхности стен. Для локального участка думаете также?
И по условиям энегргосбережения такой же подход должен быть?
Нет. По условиям энегргосбережения -надо принимать усредненно по всему зданию
Перечитав СП, согласно П. 5.7 формально вынужден согласиться. Позиция хамелеона. |
Объясняю, что такое локальный мостик холода. В этом месте зимой будет литься вода. Ведрами. Поэтому надо обязательно защитить теплоизоляцией. Сомневаюсь, что 20 мм хватит. Конечно надо делать расчет, но подозреваю, что миллиметров 50 базальтовой ваты по расчету потребуется.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
СП 50
п. 5.1 - надо обеспечить средний R, удельный расход отопления на куб здания, и непромерзание мостиков. п. 5.2 - разрешает понижать средний R (видимо, в том числе с учетом мостиков), если есть запас по удельному расходу На мой взгляд, правила расчета R невнятные. Непонятно, на какие площади их усреднять. На всю стену, или на крохотный участок, через который в мостике максимальная утечка приходится - ответы тут разные будут. |
Да вроде очевидно почему. Потому что это совсем разные вещи
А вода - это плесень а где там такое? |
Мостик холода, есть ли границы утепления? | Ю.Камто | Архитектура | 1 | 20.10.2020 16:17 |
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) | Lyka | Железобетонные конструкции | 67 | 24.12.2014 08:56 |
Наличие мостиков холода в каркасных деревянных домах | oleg_ua | Архитектура | 6 | 21.03.2012 06:38 |
локальные оси координат узлов в Лире! | ganesh | Лира / Лира-САПР | 21 | 27.09.2010 14:55 |
