Как правильно сделать расчет прогона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сделать расчет прогона
Непрочитано 24.07.2023, 08:25
Livon2203
Всем доброго времени суток!
Решились взяться за обследование объекта, в котором изначально течет кровля.
На этапе расчета Z- образного прогона столкнулись с проблемой того, что по расчету прочность не обеспечивается в 2,5 раза, а здание стоит как 20 лет. Предполагаю, что всему виной приваренные швеллеры к ферме, на которые и крепятся сами прогоны.
Вопрос такой, есть ли какой-то вариант сделать расчет на прочность при учете совместной работы прогона и швеллера? Или может кто-то посоветует как лучше поступить. Фото и расчет прилагаю.
Название: Прогон и ферма.jpg
ID:	257579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогон и ферма2.jpg
Тип файла: pdf Расчет.pdf (465.1 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 24.07.2023, 13:00
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Livon2203 Посмотреть сообщение
А его вручную считать нужно?
Хотя бы один раз надо вручную.
Или есть вспомогательные программы?
Наверное есть. Лира и ли Старк-ЕС, что бы соответствовать должны считать.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 13:15
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Если это имелось в виду, то чтобы совместно прогон работал с профлистом (по типу СТЖБ перекрытий)
Нет. Как СтЖБ работать не будет. Швеллер передает скатную составляющую на ферму, а профнастил в плоскости ската работает только на сдвиг как гофрированная стенка балки с поясами из прогонов.
Ну вот есть профнастил, да он позволит в какой-то мере включить все прогоны в работу, но они же все равно будут на скатную составляющую работать, все совместно со своей грузовой площадью
А вы представьте балку с волнистой стенкой, причем у балки высота равна длине ската. На практике достаточно проверить крепления профнастила на скатную поперечную силу.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вне опоры не требуется раскрепление?
Надо считать. В нормах по ЛСтК наверняка есть.
Неразрезность прогонов я бы учитывал как во вложении. Крепление профлистов между собой - на реакцию шарнирной опоры
В данном случае не надо ни вручную ни невручную
Название: Нахлестка на опоре.png
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 14:25
vrm77
Lindab Стальные балки.pdf
vrm77 вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 10:00
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Никакого непрохождения в 2.5 раза, конечно нет, иначе у вас даже с учетом не накопления снега (не важно по какой причине) прогибы сразу было бы видно и деформации были бы необратимыми. Поэтому, для начала определитесь с показателями стали ,Вам правильно подсказывают, что вы низкую принимаете. Неразрезность прогонов присутствует как фактическое явление - у вас профиль не просто имеет нахлест, а задвинут один у в другой, правда сказать что достаточно конкретно того нахлеста, что у Вас - я не могу (просто нет данных таких). Из-за профлиста, если его крепление осуществлено на каждом прогоне хотя-бы через волну но обязательно в нижнюю (не потому ли течет?) Вам не надо учитывать скатную составляющую и бимомент. Это все покажет, что по прочности все пройдет (по крайней мере под старый снег). На основании того, что нормы изменились, в общем то можете требовать усиления, особенно если запаса как такового не будет. Вообще по покрытию смотрите коррозию ЛСТК в первую очередь - если есть, то уже нельзя без мероприятий обойтись.
Svarog вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 14:23
Бахил
А зачем его считать? Фирма даёт ключи подбора. Значит испытания проводили.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 15:05
| 1 #26
kopekopa
типа инженер
Offtop: Если все построенные здания пересчитывать, то половину надо сносить
kopekopa вне форума
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом Shabarkov Железобетонные конструкции 1 02.07.2020 21:01
Как правильно сделать расчет на устройство монолитного септика breh90@mail.ru Железобетонные конструкции 0 17.04.2020 22:44
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
