Осадка фундаментной плиты в STARK ES - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Осадка фундаментной плиты в STARK ES
Непрочитано 23.08.2023, 12:14
Алексей Г.
Здравствуйте! Ситуация следующая. Есть инженерно-геологические изыскания на строительство нескольких
зданий. Часть этих зданий одинаковые, расположенные в разных местах строительной площадки. Повторный
расчет фундаментной плиты производился в уже выполненной ранее модели с заменой геологических данных. В
результате оказалось, что осадка фундаментной плиты во втором расчете получилась в полтора раза больше.
При этом ИГЭ в скважинах одинаковые. Средний модуль деформации по скважинам, посчитанный как
Eср=Σhi*Ei/Σhi, тоже сопоставим (см. схемы скважин). Правда сами ИГЭ очень сильно отличаются по модулю
деформации и геологические разрезы похожи на торт "Наполеон". Возможно ли такое расхождение результатов
при схожих геологических условиях на строительных площадках? Если это ошибка или глюк, то в чем может
быть причина? Соответствие отметок проверял для каждого расчета по два раза.
Название: Схема скважин 1.jpg
ID:	258271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема скважин 2.jpg
ID:	258272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки по схеме 1.jpg
ID:	258273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки по схеме 2.jpg
Автор темы   Непрочитано 24.08.2023, 14:12
Алексей Г.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Обычно по несколько таких глюков в схеме находится, от момента начала работы и до готовой пояснительной.
Если не секрет, какие здания Вам чаще всего приходится рассчитывать?
Алексей Г. вне форума
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
