Нужен совет по экспорту dxf - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужен совет по экспорту dxf
Непрочитано 24.01.2008, 21:57
Hornet
Такая проблема: Пишется программа для рисования в 2D и 3D печатных плат с элементами на C# под .net используеться DirectX 9.0c SDK, мне сказали написать плпгин для этой программы который бы сохранял ее 3D плату в *.dxf, чтобы автокад мог прочитать. Требуеться писать на C# под .net. Не подскажите где почитать про это и может есть готовые библиотеки? Первый раз сталкиваюсь с этим, тема для меня новая. Может что посоветуете?
Непрочитано 30.01.2008, 11:48
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Скачать не подскажешь где?)
не попадалась. тока купить в магазине
>>Ну у мну на делфах есть такая штука. Ток она делалась на 3 курсе, и поэтому очень не красиво написана. Надо могу дать...
даай, гляну. оч. интересно. zamtmn (дог) yandex ru
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 15:09
veitmen
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Послал... Будут вопросы пиши.
veitmen вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 16:05
professor_off
добрый день. Может не в тему, только другой получше не нашел.
Скажите, если я буду сохранять свои чертежи не в dwg, а в dxf, на что это может повлиять. (то есть все ли поддерживает формат dxf, что реализовано в autoCAD 2010)?
professor_off вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 16:09
zamtmn
КИПиА
Tyumen
У dxf тоже разные версии есть, если будешь сохранять в DXF2010 то всё будет поддерживаться, по крайней мере должно
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 16:11
professor_off
а меня вот почему-то одолевают сомнения... (тем более ваше "по крайней мере должно")
вообще есть где нибудь сравнительный анализ dxf и dwg в плане поддержки реализованного в autocad 2010.
зы: конечно подразумевается dxf2010
Непрочитано 25.11.2009, 16:17
zamtmn
КИПиА
Tyumen
просто сомнения или попался битый файлик?
Не встречал такого, с чистым автокадом у меня никогда проблем не возникало, но я 2010 не пользуюсь. с вертикальными решеньями наверно будут проблемы.
Даже при записи в старые версии автокад дописывает информацию игнорируемую старой версией, но достаточную для восстановления всего в новой
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 18:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
100% тем более что Autodesk уже достаточно давно объявил о том, что в вертикальных продуктах поддержки dxf не будет. Т.е. далеко не всё, что попадает в dwg попадет и в dxf. Прецеденты когда сохраняемый в dxf-файл потом не открывался были (и в чистом AutoCAD тоже.)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 18:17
gomer
строю, ломаю
Украина
Чтоб понять , что такое dxf, полезно посмотреть на него в Блокноте
gomer вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 01:22
#29
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Вот так монополист губит все хорошее.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
MicroFE - нужен совет. karma Прочее. Программное обеспечение 1 23.05.2007 22:01
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Начинаю заниматься расчётами - нужен совет Baires Прочее. Архитектура и строительство 15 29.03.2006 07:39
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
