Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?
Непрочитано 03.10.2023, 15:43
Алексей Г.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно заармировать монолитный ленточный фундамент? Фундамент можно назвать ленточным с натяжкой. Скорее - это плита с проемами. Проблема в том, что по п. 10.4.9 СП 63.13330.2018 по краю плиты требуется устанавливать П-образные поперечные стержни. При этом длина анкеровки такой скобы две толщины плиты. Толщина фундамента 500 мм. При ширине лент под наружные стены 1.4 - 1.9 м эти скобы перекроют всю их ширину. Недавно я видел армирование аналогичного фундамента стержнями. Никаких П-образных стержней конструктор не поставил. Допустимо ли не ставить их? Армирование стержнями напрашивается само собой. Тем более, что поперечного армирования не требуется.
Название: Фундамент опалубка.jpg
Непрочитано 05.10.2023, 10:29
1 | #21
tigra-18
А то, что у ТС не плита? а лента, для которой СП не требует установку П-к, это ничего?
Да и СП не регламентирует диаметров этих П-к, можно их спокойно из ф6 А240 понагнуть , да и длина хвостов конкретно для фундаментов, по СП, принимается из длины анкеровки, и значит можно спокойно принять конструктивные 250 мм так как часто потребная арматура там 0,00 см2
А так, в 10 посте, красивое инженерное решение
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:35
v.psk
Псков
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Где же Вы были раньше?
надо было самому )) прочувствовать все эмоции ... наверное уж оптимизировали бы, если бы сами опалубку собирали
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:57
ingt
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
СП для плиты требует. Лента это не плита?
ingt вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 11:13
tigra-18
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
- имхо, по тем знаниям которым меня учили - нет, лента - это лента(нечто длинное и узкое), плита - это плита(болии-мении с подобными габаритами) . В СП 430 они тоже кстати разделяются.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 11:35
Алексей Г.
Я не знаю, что за дикобраз у меня получился. И не плита, и на ленточный фундамент не очень похоже. Из-за наличия прослоек слабых грунтов и несуразного распределения нагрузок между несущими и ненесущими стенами в ПК STARK ES ширина лент достаточно большая, да к тому же в середине здания продольный коридор, фундаменты под стенами которого сливаются. Плюс наши архитекторы очень любят "ломанные" стены. Я не знаю, что это получилось.
мне на оптимизацию времени не дали. Когда я сказал, что на чертежи армирования мне нужно 3-4 дня, мне ответили, что это долго.
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 11:45
ingt
Там простое перечисление без различения предъявляемых требований или размерных признаков. Нормальное разделение там только для колонн и пилонов.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 10:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я до недавнего времени, если иного не требовалось расчетом, снижал диаметр П-шек на 2 номера по сревнению с основной арматурой, сейчас на нескольких объектах вообще ставил шестерки с хвостами не более 400 мм.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 11:11
ingt
Да хоть тройки, формально вы выполнили требование СП.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 12:05
#29
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Мы П-шки по краям используем как опоры для стержней, соответственно первый ряд поддерживающих каркасов отодвигаем. Соответственно делаем диаметром меньшей арматуры из применяемых сеток, или д16 с шагом 400, если сетки из больших диаметров, это нормальная экономия выходит, опасности сложится каркаса под весом монтажников при этом нет.
Svarog вне форума
Армирование ленточного фундамента на скале Veknos Железобетонные конструкции 4 12.08.2020 12:31
Расчет ленточного монолитного фундамента без подвала aleksey_01.92 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 15.07.2015 15:03
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента Нитонисе Основания и фундаменты 10 20.03.2011 22:09
