Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?
Непрочитано 03.10.2023, 15:43 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно заармировать монолитный ленточный фундамент? Фундамент можно назвать ленточным с натяжкой. Скорее - это плита с проемами. Проблема в том, что по п. 10.4.9 СП 63.13330.2018 по краю плиты требуется устанавливать П-образные поперечные стержни. При этом длина анкеровки такой скобы две толщины плиты. Толщина фундамента 500 мм. При ширине лент под наружные стены 1.4 - 1.9 м эти скобы перекроют всю их ширину. Недавно я видел армирование аналогичного фундамента стержнями. Никаких П-образных стержней конструктор не поставил. Допустимо ли не ставить их? Армирование стержнями напрашивается само собой. Тем более, что поперечного армирования не требуется.
Название: Фундамент опалубка.jpg
Непрочитано 03.10.2023, 16:09
Tyhig
Хомутами как балки.
Или Пшками.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.10.2023, 04:38
1 | #3
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте, выше Вам все верно написали.
Про 2 толщины - не верно. Если у Вас нет кручения и не требуется анкеровка рабочих стержней, то П-ки можно поставить конструктивно, эксперты отстанут.
Есть еще 3 вариант - армирование сварными каркасами (как правило заводского изготовления).
Мы армирование ростверков с подобной конфигурацией обычно комбинировали - узкие каркасами, широкие отдельными стержнями с установкой П-шек. П-шки, в связи с особенностью работы ростверков были для анкеровки, но с пересчетом на действующие усилия. Нахлест с пересчетом на действующее усилие - фактически как анкеровка выходил.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 11:47
Алексей Г.
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Про кручение - это вопрос. Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента. Было все просто и с этим спокойно жили. А теперь с этими долбаными программами типа STARK ES безобразие какое-то. Арматура бешеная. И где только программа её не ставит: и снизу, и сверху, и вдоль, и поперек.
Название: Из учебника.jpg
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 12:12
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я говорил про кручение на самом краю плиты, такого у Вас не будет, скорее всего, а по картинке выше - это может быть нехватка анкеровки, если консоль короткая и не может удержать стержень от проскальзывания.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 12:27
Алексей Г.
Я проверю по анкеровке, но скорее всего, если считать как предложено в учебнике, то у меня арматура с существенным перерасходом поставлена.
Непрочитано 04.10.2023, 18:05
Бахил
И сейчас так считается. Ну если верхнее строение достаточно жёсткое.
Но у тебя же типа плита! Так что ставь "ПЭШКИ".
Бахил вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 18:38
v.psk
Псков
Для 2-3 типоразмеров по ширине в узких местах можно поставить пэшки с разными хвостами, и смещением стыка на каждом следующем шагу.
Тогда обойтись только пэшками без дополнительной арматуры в этом направлении.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 22:24
Алексей Г.
Кто такое сказал? Я? Я отказываюсь от сказанного! Мне нравится считать, что у меня ленточный фундамент.
А если серьезно, кто проектировал похожий фундамент, выложите пожалуйста примеры сечений такой ленты с армированием. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Непрочитано 04.10.2023, 23:45
v.psk
Псков
примеры сечений
немного не то, уж не стал искать, пример примерно такой
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 00:07
mainevent100
Длина П (d12) тут 550 мм.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 07:55
Алексей Г.
Спасибо! Я так и сделаю. Тут хотя бы частично требование СП выполнено. У меня есть примеры, где скобы не ставились. При этом дома прошли экспертизу и построены. Армирование фундаментов так же предоставлялось эксперту.
ID:	259117  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259118  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.10.2023, 08:52
Бахил
Ну так в лентах они и не нужны. Зачем анкера в нулевых напряжениях?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 09:01
Алексей Г.
А вчера Вы мне говорили, что нужны.
Непрочитано 05.10.2023, 09:14
| 3 #15
Бам
Смотрю я на ваши ленты и сочувствую бетонщикам и заказчику. Я бы сделал плиту(может быть оставил бы 2 больших проёма) и обошелся без сотен ПЭшек
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 09:25
Алексей Г.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Заказчику не сочувствуйте. Он сам напросился. Я бы тоже предпочел плиту.
Непрочитано 05.10.2023, 09:34
| 1 #17
v.psk
Псков
пэшек только ли... намного больше работы по опалубке и армированию.
да и с плитой легко решается вопрос гидроизоляции (при наличии подвального этажа например)
... видимо расценки по кубатуре и это в итоге выгоднее....
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 09:54
mainevent100
я сделал пару таких фундаментов с широкими перекрестными лентами под несущие стены, после которых тоже пришел к такому выводу.
Экономия бетона приводит к значительному усложнению работ. Сплошная плита во всех отношениях быстрее и проще.
Непрочитано 05.10.2023, 10:09
иваниваныч
Уберите, хотя бы, дырку в осях 6-7. В чем ее тайный смысл? Или бригадир бетонщиков у Вас девушку увел?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 10:09
Алексей Г.
А мне ГИП буквально руки выкручивал, чтобы я ему ленту сделал. Тем более другая проектная организация рядом аналогичный дом на ленту посадила.
Где же Вы были раньше? Теперь вижу, что фигня получилась, но поезд ушел.
Армирование ленточного фундамента на скале Veknos Железобетонные конструкции 4 12.08.2020 12:31
Расчет ленточного монолитного фундамента без подвала aleksey_01.92 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 15.07.2015 15:03
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента Нитонисе Основания и фундаменты 10 20.03.2011 22:09
