при всем уважении, у меня куча готовых динамических блоков, и оптимальные настройки autocad, но все равно выходит долго. Основной недостаток блоков - их нельзя перекрасить так же просто, как линию. В Autocad вообще полно идиотских решений, которые мешают нормально работать.
Можно!
Учи матчасть.
акад - это всего лишь универсальная чертежная доска. Все остальное в нем "дотачивается" как стандартными инструментами самого акада, так и дополнительными программными надстройками под свои личные предпочтения и потребности) |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
я так понимаю почитать описание работы данной команды не судьба?
zenija2007, прежде чем применять команду FLATSHOT сначала набейте в командной строке ._UCS и в параметрах выберете View. Курсор примет форму 2D курсора на плоскости, а не 3d как у вас сейчас. Тогда FLATSHOT скукожет блинчик в нужной плоскости и визуально он не будет отличаться от того, что видно на экране. Обратно - также ._UCS и два энтера.
В акаде наследование свойств реализовано наоборот гораздо логичнее, чем например в Офисе (вот там - реально беда). Откройте любой динамический блок в редакторе блоков и установите цвет всех компонентов ByBlock, будет вам счастье. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
zenija2007, Я не заморачиваюсь с созданием новой ПСК, прочем как и не люблю совмещать 3D и 2D чертежи. И, да, полученный снимок, как правило, будет повернут, т.е. отрисован в текущей ПСК, Я делаю WBLOCK, и вставляю его в нужный мне 2D-чертеж.
[Решено] AutoCAD Architecture - Перевод плана в редактируемый 2D чертёж | kolyanissimo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 22.03.2016 07:32 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. | Toystar | AutoCAD | 15 | 22.03.2011 19:00 |
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. | gesper | AutoCAD | 19 | 02.12.2010 09:07 |
Перевод 3D в 2D проекцию | Xefan | AutoCAD | 4 | 02.12.2009 13:26 |
