Будущее падение ликвидности квартиры и возможный рост стоимости ее содержания из-за проблем с фасадами и др. - важное соображение. Есть ли дополнительно другие аргументы против покупки квартиры в этом доме ? Цитата:
--- ЖК, в котором находится дом, состоит из трех корпусов. Первый из домов был построен с монолитным литым несборным каркасом - см фото. Как выяснилось из этой темы,обсуждаемый дом построен со сборным ж/б каркасом. --- Вчера поступило предложение о покупке двух смежных квартир без отделки 1.3А и 2Б в доме с ригелями, но в крайней секции. Какая может быть толщина кирпичной кладки и стены в целом со стороны фасада 4 ? Какие могут быть дополнительные проблемы для квартры 2Б в крайней секции ? (Этаж один из средних) Цитата:
Последний раз редактировалось end-user, 03.11.2023 в 08:59. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Так-что решать Вам, нужно ли Вам такое жилье или нет.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Вопросы: 1) Правильно я понимаю (судя по орнаменту кладки) все кирпичи лежат пробольно, то есть при толщине стены 1/2 кирп, они опираются на ригель только на 1/4 , то есть на 55-60 мм? 2) Может ли облицовка в 1/2 кирпича слететь с фасада с этажа или с нескольких этажей за один раз , подобно происшествию в городе Балашихе в микрорайоне 1 Мая ? (Судя по бетонным стенам под облицовкой, в Балашихе дом монолитный, но не на сборном каркасе) https://riamobalashiha.ru/article/ki...lashihi-494670 фото обрушенной кирпичной облицовки ![]() Цитата:
https://youtu.be/szAOuPMS1eI |
Добрый день! Вы просили.
1) Кирпич b=120мм. Утеплитель (пенопласт) в наборе 100мм. Пенопласт положен безобразно - нет сплошности или он съехал. Опирается все это х-во на плиту как Вы и пишете +/- 60-70мм. Это видно. Просто в зоне плиты перекрытия видны подпиленные болгаркой на пополам вставки из кирпича и на увеличенном раствором шве. Каких то намеков на армирование кладки нет. 2) Почему бы и нет - слетит. Факторов для этого много. Правда я глубоко не спец по стр-ву выше уровня земли и воды, но знающие товарищи поправят. Там еще вопросы ко времени постройки и работе стен по расчету. Простые вопросы следствия следующие: - может нужны были гибкие связи - заанкеровать кирпич за ж.б. стену. Сетку кладочную имело смысл применить. Она бывает разная. - качество кладочного раствора кто проверял? Его состав/ Сколько он пролежал в бадье прежде чем его использовали? - иностранные рабочие, т.к. ни в зуб ногой не умеют класть кирпич ровно, пользуются палочкой. Это стальной квадрат 8х8мм. По нему любой "специалист" выложит ровно кирпичную кладку. А вот швы потом как они затирают или замазывают (расшивка), если конечно вспомнят, кто проверял? - вопрос еще об этом распиленном напополам кирпиче в зоне перекрытия? Может быть там надо было подумать без народного творчества? Вот эти бы простые вопросы я бы задал прорабу и начучастка как стройнадзор или как работник прокуратуры всем участникам оптом на свидании в актовом зале)))). А вообще Балашиха, как и все остальные города, заражена иностранными рабочими самой фиговой квалификации. Может быть даже больше. Там, на востоке Москвы, от Лосиного острова до Котельников, черт ногу сломит, что бы проехать куда надо, вокруг этих зиккуратов. Это еще что, а прораба иностранного Вы видели? Я видел - прикольно, аж плакать хочется - персонаж для Петровской кунсткамеры.
Такие облицовки в каких местах к зданию крепятся? Только в уровне плит перекрытия?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=6246 Вообще, монолитные, дома построенные в нулевых-десятых - все "экспериментальные" в плане конструктива. |
У меня пеноблок обложен кирпичом. Внутри прокладка из 50мм пенопласта. Связи: сетка кладочная по схеме пеноблок- кирпич, через 4-е курса полуторного кирпича + связь с перекрытиями. Это я еще строил в эпоху экспериментов с ошибками на ровном месте - нормы еще выдумывали. Но блин. Кулаком по стене постучишь - бухает))), аж не приятно))). Если ногой то дыра будет точно))). Зато переклыдывать если треснет не сложно. В другой жизни на керамический блок постараюсь заработать и цветной плиткой-кабанчиком облицевать.
ingt, в кирпичных наружных стенах всё очень сложно.
Конкретно на фотке, там делают гибкие связи через утеплитель и воздушный зазор до наружнего слоя. Наружный слой или ставят поэтажно на перфорацию плит жб или ведут на 2-3 этажа вверх друг на друге и очень сильно молятся. Я не знаю всех нюансов. Кроме прочего надо соответствовать госту и сп на эти слои. Кроме того знать дырки с нормах. И реальную практику и опыт. Тут я не знаю. Кроме того, есть страх делать такие слои, выше 8-10 этажей из-за силы ветра, крена, высоты падения, горячей оцинковки связей... Кроме того есть высолы от кирпичей и дождей. Кроме того, есть вопрос залива квартир от деталей. От труб, флагов, антенн, кондиционеров и т.п. Вопрос вентиляции зазора. К тому же недавно там разрешили дырявый кирпич. Заказчика не переубедить. И все стали так и делать. Это попа. Не лезь пока в эти слои. А то сожрёт. Исправить будет очень сложно. Или каждый шаг согласовывай на форуме, каждый гвоздь... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
2 слышал около 10 случаев. Может быть 10 раз слышал про один. Не помню.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2023 в 16:41. |
2. Можно уточнить, Вы написали про поэтажное обрушения кирпичных фасадов в СМКД (тип дома определен форумчанином в начале темы) сборном монолитном каркасном доме с перекрытиями из плит, или в полностью монолитном доме с кирпичной облицовкой? Для СМКД такое обрушение свойственно? --------- Фото стены интересующего меня СМКД прилагаю. Фото обрушения стены в Балашихе мкрн 1 Мая, с торчащим из под желтых кирпичей неправильно уложенным пенопластом, привел просто для иллюстрации. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ![]() |
end-user, вы же гамбургеры едите ? А там пальмовое масло, рак, смерть.
Вот и делайте соответствующие выводы. Насчёт полностью - приврал. Могут сделать свес 1/4 кирпича, т.е. 30 мм. Какая разница.
Это, как показывает поиск в интернете довольно распространенная практика, к сожалению.
Качество на авось. Все тоже самое, что и у Вас. Все какое то х.з. как самонесущее. А на первом фото видно как замаскировали плиту - половинками кирпича. Кто то или рисует или согласовывает или нет, выполняет по минимальному критерию безопасности на авось. Все перекладывают на управляющую компанию. А деньги она на ремонт может только выжать из жителей или из фонда капремонта, встав в очередь. А дубасить надо цепочку: заказчик-застройщик, проектировщик, подрядчик. Конечно если их еще возможно будет отыскать. Есть такая практика гарантийная сумма на 5 лет, которую отдадут подрядчику в течении этих 5 лет пропорционально. 5% процентов вроде от СМР. У нас сейчас так будет строится корпус фабрики (стройнадзор, давно я прорабов не пинал, наконец то). Не знаю в жилищах она работает. Как правило эта строительная цепочка, сиречь банда замкнутого цикла. Сами выцыганили участок стр-ва, сами нарисовали и сами построили, сами впарили радостным покупателям еще с нулевого цикла, а потом перелогинились так, что и концов не найдешь.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 09.11.2023 в 17:35. |
Легко))), на фото видно. Зато сколько грибков в утеплитель натыкано, намертво - зачем вообще кирпич нужен - направляющие и вентфасад из плитки от дураков подстраховка.
У мамы 9-ти этажку ватой в 2-в слоя оббили. Рядом 12-ти этажку, башню. Направляющие и керамогранит. Ничего за 7 лет не выпало, даже алкаши не переколотили))). Offtop: p.s. Здоровенные красные дома из 1/2 кирпича с фасада это какое то колониальное или тюремное наследие))). Архитектура однако урбанистическая))). А чертежи архитекторы дают туго. Все ссылаются на типовые нормы. Ну ты распечатай и приложи их. Иностранные рабочие под руководством умеющих читать и писать разберутся. У нас сейчас подобная война идет с архитектурой. Задолбали, денег хапнули хоть куда, а все ссылки дают и объемы не считают. Надоело уже выковыривать.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 09.11.2023 в 17:51. |
ingt, покупают то, что на этом форуме меньше ругается.
![]() Бдят за нами покупатели. Надо следить за языком, а то вообще ничего не купят. Я б не купил. ![]()
И где угловая колонна ? Настаивать не буду, но дом похож на литой монолит, а не сборный каркас. Да, кирпичный фактор греет душу некоторых покупателей. Цитата:
Последний раз редактировалось end-user, 09.11.2023 в 19:28. |
Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома | 4атланин | Расчетные программы | 45 | 11.05.2016 18:34 |
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? | несплюночами | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.01.2015 10:26 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.02.2011 16:58 |
Исполнительная документация для жилого кирпичного дома | Колю4ка | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.02.2011 23:13 |
