В плоских плитах при толщине от 180 мм делают "лягушки" 6А240 или треугольные каркасы. Делается только для фиксации арматуры на время бетонирования.
И можно еще узнать насчет стад болтов, они вообще обязательны?Или используются только с профлистом с рифами? не могу найти информацию насчет этого Потому что формула по расчету анкеровки содержит сопротивление рифов сдвигу Последний раз редактировалось Timoshaozw, 07.11.2023 в 17:25. |
У меня в 99% случаев получались тонкие перекрытия по профлисту, где требовались каркасы - плоские "лесенки". ЖБ перекрытие после некоторой толщины начинает в большей степени нести свой вес, а не полезную нагрузку. Поэтому утолщать их не надо. Тем более по профлисту.
Даже конструктивно ставят не менее чем с шагом 1500мм и не менее 3шт на балку. Первый стад-упор - как можно ближе к опоре балки(для доп. защиты от кручения опорного узла). Стад-болт это также точка раскрепления верхнего, сжатого пояса стальной балки(если требуется раскрепление). Горизонтальное усилие на стад болт от раскрепления стальной балки - п.8.4.5 СП 16.13330, или около 1...2% сжимающего усилия от изгиба в верхнем поясе. В случае стад-болтов из арматурной стали лучше считать анкеровку в ЖБ плите по методикам для закладных деталей. Есть гладкие стад-болты с высаженной головкой - там своя методика. |
Это ты о чём ?
Спасибо всем за ответы)
По расчету получилось так Но всё равно мне непонятно, обязательно ли ставить стад упоры или коротыши с приваркой к балкам? Если профлист обычный гладкий, использующийся только в качестве опалубки? ( как написано , на крайних опорах в каждую волну,на промежуточных через) И надо ли при таком армировании ставить конструктивную вертикальную арматуру( связать нижние стержни с сеткой) для ходьбы по арматуре во время заливки? Последний раз редактировалось Timoshaozw, 08.11.2023 в 17:35. |
Теперь надо собрать стержни в плоские каркасы. И исключить работу попрречной арматуры по гаклонной трещине.
Упоры Шаг 500 мм 16 А400 конструктивно, чтобы перекрытие не слетело от пинка. По устойчивости балок по Баму. По заданию км от жесткой диафрагмы, могут дать силы. Редкие случаи для лебёдок и тп
Дык от этого зависит и весь расчет. Вы же выдали результаты. Объединяете вы работу ст.балок с жб перекрытием, или считаете опирание жб перекрытия "свободным" на ст. балки, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. От этого зависят и результаты. Так в чем же дело/эти вопросы, если вы уже все просчитали? |
Да, наверное, но не только из-за этого. Наверное, здесь бОльшую роль играет устойчивость сечения СПН на опорах во время бетонирования. ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда "выкиньте" все эти "анкера", достаточно по дюбеля в каждый свес через волну. Опять-тки все это проверяется расчетом. Похоже вы его не делали. |
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома | evgene_sal | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.09.2018 17:19 |
Прошу помочь разобраться с узлом | KAM90 | Металлические конструкции | 8 | 17.07.2017 22:34 |
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли | СергейВ. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.04.2017 16:36 |
Обследование здания из сборного ж.б. по серии ИИ-04 (нигде нет одной серии, прошу помочь) | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.11.2013 14:37 |
Существуют ли сборные панели перекрытия по профлисту? | Marik | Архитектура | 9 | 26.02.2011 22:45 |
