Использование черной ПНД гофры по фасаду здания. Риски и возможные последствия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Использование черной ПНД гофры по фасаду здания. Риски и возможные последствия
Непрочитано 12.11.2023, 03:40
amix333
Здравствуйте. Прошу подсказать, можно ли прокладывать кабель по фасаду кирпичного дома в черной ПНД гофре? Интересуют юридические и практические нюансы. Сам столкнулся с тем, как при ослаблении контакта прокалывающего зажима, он начинает выгорать и даже может загорется. Если кабель запрятан в серую гофру, и случился такой косяк с разъемом, то такая гофра не будет распространять горение. А вот если кабель проложен по фасаду в черной гофре, и она по какой либо причине загорелась (от того же разъема к примеру), то наверно огонь может пойти по гофре в разные стороны, капая горящими каплями. Если открыто окно, то есть вероятность что эти горящие капли попадут в помещение. Как считаете, преувеличиваю я опасность такой гофры?
Непрочитано 28.11.2023, 17:12
Успел к шапочному разбору)))
Нехрен СИП в гофры пихать. Хоть в серые, хоть в серобуромалиновые.
Выше уже ТС сам нашел - жесткие неметаллические, стальные либо ваще не надо.
Непрочитано 28.11.2023, 23:24
Podpolie
Сейчас столько всяких материалов, красивых и стойких к вандализму, что бы все это проводное хоз-во можно красиво распихать с учетом любых норм. У меня рвотный рефлекс вызывают голые провода крашенные не один раз под цвет фасада здания всего лишь для запитки лампочки над входом в подъезд и домофона. Гофра тоже порно, дразнилово для шпаны. Я понимаю что денег нет, но как же надо ненавидеть свою работу, что бы не искать чего то современного.
Podpolie вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Использование ребристой плиты (12м) для перекрытия общественного здания Amangos Железобетонные конструкции 14 29.01.2015 14:50
Возможные последствия прожженных отверстий под болты Crusader2000 Технология и организация строительства 15 27.01.2014 12:45
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2009 17:35
