Возможные последствия прожженных отверстий под болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможные последствия прожженных отверстий под болты
Непрочитано 14.01.2014, 13:38 #1
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Добрый день, уважаемые коллеги.
Сразу скажу, что по форуму полазил, кое-какие темы прочитал и для себя подчерпнул некоторую информацию, но вопрос все-таки остался.
Ситуация следующая. Завод-изготовитель прислал на площадку стальные конструкции склада переменной этажности (1 и 3 этажа). К колоннам и прогонам замечаний нет, но есть касательно несущих балок - отверстия под болты прожжены, что является нарушением п.8.2 СП53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций", в котором указано всего 2 варианта выполнения отверстий - путем сверления и продавливания.
Насколько я знаю, при прожигании отверстий газом, меняется химический состав стали (вследствие окисления), соответственно, меняются его прочностные свойства (например, хрупкость возрастает).
Узлы запроектированы шарнирными, болты не монтажные, а рабочие. Просьба дать совет/комментарий, к чему это может привести. Насьолько я понимаю, если вдруг балки сыграют на горизонтальное усилие, металл в сллабом месте может не понести усилия.
Всем заранее спасибо.
Непрочитано 14.01.2014, 13:55
radium
В вашем случае, я бы поставил с точным размером диаметра болта квадратную плашку под болт нужного диаметра (толщина возможно меньшая чем основной металл, если усилия позволяют ее уменьшить),
поставил болт, а плашку обварил по контуру. Больше, скорее всего, не загонялся бы. Решать вам, вы знаете особенности конструкции, усилия и т.д.
radium вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 14:07
Bull
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Сами себе и ответили. Единственное, не "прожжены", а выполнены газорезкой/др. типом сварки. А то "прожечь" обычно имеется ввиду выполнение электроэрозионным способом на соответствующем станке в цехе мех. обработки.
А привести может к чему угодно. Неправильная геометрия периметра "отв-я" может запросто привести к трещинам.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 14:12
Crusader2000
Екатеринбург
Спасибо! А это как раз и имеет место быть - сделали здоровенные овальные отверстия (чтоб облегчить процесс монтажа), не выдержали расстояние до края элемента... Но все ж огрунтовано - внешних признаков дефектов (кроме как того, что они выполнены газорезкой))) нет.
Crusader2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:19
Crusader2000
Екатеринбург
Еще один вопрос возник почти по той же теме)
Что скажете насчет РЕЗКИ металла теми же самыми газорезками? Да, без последующей обработки. Пример: отрезать, скажем, "косынку" с одного места и приварить в другое. Как я вижу это, тут те же самые негативные последствия. Что скажете? Какой норматив может об этом говорить? А то тот же СП по железякам говорит, что можно резать фактически хоть чем, но там, насколько я понимаю, идет разговор о промышленном производстве, ну и с последующей обработкой.
Непрочитано 24.01.2014, 13:25
Tyhig
Ну резать правда можно хоть чем.
Crusader2000, а варить только по ГоСТ
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 13:30
Bull
Т.к. рез будет неровным, после приварки косынка будет работать "точечно". Может выдержать, может нет. Все расчеты псу под хвост.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:32
Crusader2000
Екатеринбург
Вот я о том же. Понятно, что шов точно будет неровным, мы возьмем подрежем деталь с двух сторон по, скажем, 2-3см, тем самым мы ее уменьшаем. А это уже же не камильфо. Я тоже с этой точки зрения.
Непрочитано 24.01.2014, 13:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
основное, что в месте реза (и резка газом, и гильотиной) будут микротрещины. именно их убирает строгание или фрезерование.
Слышал, что после плазмой, можно не обрабатывать. Металл греется в очень узкой полосе.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 13:52
Bull
Это не основное, это просто ещё один важный момент. Плазма же режет и прямо, и без особой окалины. В принципе, и лазер, говорят, можно настроить так.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:57
Crusader2000
Екатеринбург
Но плазменные резаки дороже газовых горелок, а где на строительной плащадке взять лазер - вообще не знаю... Разве что у джедаев меч попросить)
А вообще, раз зашел такой разговор, чем на площадке можно отрезать качественно металл, так, чтобы потом его можно было применять без дополнительной обработки? Болгарки не всегда можно использовать...
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Непрочитано 24.01.2014, 14:02
Bull
Никак. А на коленке - чем угодно. На свой страх и риск.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 14:05
Crusader2000
Екатеринбург
Ну то есть выход один: обрезаем чем есть, сдаем в металлолом, изготавливаем новую деталь... Печаль...
Непрочитано 24.01.2014, 14:10
Tyhig
Есть маленький станок для резки стальных труб водой. Устанавливается на трубе. Это для трубопроводов правда...
Есть плазменные аппараты за 50-150 тыр. Но вручную прямую линию ими не отрежешь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 06:47
1 | #15
Serge Krasnikov
Там край реза получается закаленный, быстрый нагрев в очень узкой полосе вызывает быстрое охлаждение
У меня ручного нет, так что сам не пробовал, но в роликах видел, есть возможность резать по линейке.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 12:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ножовкой по металлу или лобзиком пилите - они золотые
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Диаметр отверстий под высокопрочные болты Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 20.12.2016 21:22
Предельные отклонения монтажных отверстий под болты от проектных александер321 Металлические конструкции 14 30.08.2013 13:03
Создание отверстий под болты в Advance Steel Den_Den Advance Steel 6 13.05.2010 12:55
Несовпадение отверстий под высокопрочные болты. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2010 00:03
