Как выполнить фундаметную плиту под металлический каркас? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить фундаметную плиту под металлический каркас?
Непрочитано 13.11.2023, 02:11
vladiyar
Здравствуйте! Требуется спроектировать здание из металлического каркаса, обшитого сэндвич панелями, габариты здания 10х20 м, 3,5h м. Шаг колонн от 2,5 до 4,5 метров. С учетом выше сказанного я думаю, что наилучшим вариантом будет фундаментная плита, берем в первом приближении 200 мм, и я сталкиваюсь со следующими вопросами, а именно: 1. Отметка низа фундаментной плиты относительно планировки; 2. Для сэндвич панелей требуется цоколь минимум 300 мм от земли; 3. для стальных колонн толщины 200 мм плиты будет явно не хватать для анкерных болтов; 4. для монтажа стальных колонн нужен отступ 100 мм, и получается, что нужна стяжка минимум 150 мм.
Прошу совета у проектировщиков которые выполняли проекты небольших металлических каркасов на фундаментной плите, как правильно выполнить данный фундамент? Может подскажите литературу, типовые проекты или поделись своими соображениями по данному вопросу, буду очень признателен.
Непрочитано 13.11.2023, 13:19
Вова, студент
студент
Ага, под открытым. Сам не сторонник вклеивать. То было пожелание заказчика. Бетон лили его подрядчики. Они же и вклеивали.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2023, 13:40
vladiyar
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Вертолётом затираете под открытым небом? Про вклееные анкера тут недавно тема была, очень показательно.
Это цоколем делается всегда. 100мм "пола" делать только для того, чтобы базы закрыть?
Вообще, для таких сааев все решается быстрее и без всяких дорогих плит.
Здравствуйте! Прошу Вас описать как сделать "быстре".
vladiyar вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 13:44
Komplanar
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Делаются фундаментные балки под сетку колонн, полы по настроению и фактическому расположению колонн - можете залить сверху, закрыв базы колонн, можете залить между балками, оставив швы, можете изначально объединить балки 400х600(h) с плитой пола 120-200мм (в зависимости от нагрузок на пол), балки снаружи утепляются ЭППС, вверх выводится уступчик под панели.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 13:51
Старый Дилетант
Дилетант
А пролет 10 м?
я думаю, что наилучшим вариантом..
Что значит "лучшим? И для кого?
Не очевидно. Например, буровые сваи (и др. варианты) могут быть эффективнее.
Это все решаемо. И болты в 200-мм плите разместить не проблема, как и все остальное.
Если хотите получить адекватный совет, четко обозначьте:
- сетку колонн;
- геологию;
- назначение здания, эстетичекие требования;
- кто и как будет изготавливать и строить (технические возможности);
- нагрузки, в т. ч. снеговой р-н, расч. температура;
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2023 в 13:59.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 14:20
Старый Дилетант
Дилетант
Вложение для примера
Металлический каркас снаружи ограждающих стен lapinspb Металлические конструкции 10 25.05.2016 09:35
Как собрать нагрузки на металлический каркас лифта? Настик-13 Металлические конструкции 3 10.10.2013 10:43
Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни? MEALMAN SCAD 15 15.05.2013 21:14
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
