Определение причин возникновения трещин в стенах и колоннах. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение причин возникновения трещин в стенах и колоннах.
Непрочитано 03.12.2023, 16:08
Alfa
Прошу помощи коллективного сознательного, сам уже сломал голову. Что имеем - МКД, Подмосковье, 6 подъездов, 20 этажей, 15 лет. Монолитный каркас, состав стен - облицовочный щелевой кирпич, утеплитель пенополистирол, пеноблок. В одной квартире на 7-м этаже у жильца в один момент треснула верхняя фрамуга стеклопакета, пошли горизонтальные трещины в штукатурке влево и вправо от окна. Также, выдавило гипсокартон, закрепленный на несущую колонну. После вскрытия обнаружилось:
1. Колонна ж/б стоит косо, наклон в одно сторону примерно на 1,5 см.
2. Колонна не доведена до ж/б перекрытия примерно 10 см, это место просто забили штукатуркой.
3. Выпуски арматуры колонны изогнуты в сторону наклона.
4. В месте сопряжения колонны с наружной стеной есть щель, которая раскрывается к верху.
5. В квартирах сверху и снизу все нормально, дефектов никаких не найдено.
Маяки поставили, ждем. Пока моя версия - колонну изначально так криво залили, и чтобы скрыть это, вывели штукатуркой под уровень.
Фотки : 1. Трещина от окна до колонны. 2. Трещина в районе эркера, стык колонны со стеной. 3. Колонна не доведена до перекрытия, стрежни искривлены. 4. Щель между колонной и стеной 5. Примерная схема, вид из комнаты
ID:	260333  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260335  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260336  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.12.2023, 16:54
lexa_3513330
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
Ну аварийного я пока не вижу
Действительно, мелочь какая, несущая колонна в 20ти-этажке решила отдохнуть и вышла из игры
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 17:04
Alfa
Думаю пространственный расчет прояснит
Alfa вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 17:08
Podpolie
Интересно, как себя чувствуют жильцы квартиры? Стеклопакет лопнул и остальное разворотило. Может им стоит написать в чат дома информацию или эту историю описать на входе в подъезд крупным шрифтом. Интересна будет реакция. Может еще кто чего найдет.
Усиление должна дать контора которая рисовала, если она жива. Если нет, то сертифицированная фирма с обязательной экспертной оценкой и визами.
При усилении, квартиру разворотят ремонтными работами. За чей счет, если нет страховки?
Просто у моей мамы 9-ти этажка - 54 года дому. Последний этаж. И стык между плитами перекрытия заполнили кирпичом и кое где видны тряпки вымазанные в растворе. Кирпича наверное не хватило. Ну не знаю - обычная практика наверное - если плиты не хватило. И это все на кухне, шов вдоль стены. Ремонт делать не возможно - все трещит опять во времени. Панели ерзают от температур наверное. Замаскировал вентканалом. Я как то побоялся далеко ковырять, как посыпется это добро...
В свое время написали: не страшно. А деньги и нервы Карл?
Последний раз редактировалось Podpolie, 04.12.2023 в 17:15.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 18:01
Alfa
Естественно, контора которая рисовала, почила
Alfa вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 18:49
1 | #25
Бим
пенсионер
Украина
У Вас описаны перемещения вне всяких допусков. Это аварийная ситуация, ну не лопаются стеклопакеты просто так и колонны не наклоняются. Оценивать по фото - хоть их десятки, не стоит. Иногда причины не особо видны посторонним, пусть даже и инженерам. Эксперт нужен, в техническом смысле, который оценит перспективы - или дом расселять, или штукатурка осыпалась...
Бим вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 10:24
Podpolie
Наклон колонны выравнять не реально. Для стабилизации бандажи, анкера, инъекция очищенных участков. Временные подпорки (подпорища) на период работ.
Как бы не пришлось укреплять все нижележащие этажи в этом углу.
А там на 2-м фото еще и труба в пешле идет. Вот здорово - стояк отопления?
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 10:28
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Наклон колонны выравнять не реально. Только бандажи, анкера, инъекция для стабилизации. Временные подпорки (подпорища) на период работ.
Сдается мне, что еще и бетон покажет непроектную прочность.. тогда точно усиление до самых фундаментов вылезит.
Svarog вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 10:37
1 | #28
Podpolie
Обычные будни строителей человейников выше 5-ти этажей.
Тут панель вроде вываливается.
https://dzen.ru/a/ZRFad6VC6leplI6A
Поэтому сейчас ПИК и шурует свои дома монолитно-квадратно-перегородочным, пилонно-колонным способом - что бы наверняка. На спотыкались))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 10:50
#29
Dusty
вооще
Томск
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Пересчет каркаса выявит дополнительные нагрузки на фундамент, еще и сваи не понесут, придется статикой испытывать, а то и дополнительные сваи давить придется. Короче влетит в копеечку.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 11:59
#30
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Уберут верхний этаж, делов то .
Svarog вне форума
Определение моментов во внутренних стенах ячейки (оболочки) ILIYA Основания и фундаменты 0 26.02.2019 13:49
Инициаторы трещин в ж/б конструкциях swell{d} Железобетонные конструкции 55 23.02.2017 17:46
Определение усилий в колоннах каркасного здания nikе Основания и фундаменты 1 04.10.2013 17:06
Заделка трещин в кирпичных стенах Filcarpenter Каменные и армокаменные конструкции 5 20.06.2007 15:34
