Определение моментов во внутренних стенах ячейки (оболочки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение моментов во внутренних стенах ячейки (оболочки)
Непрочитано 26.02.2019, 13:49 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго дня.
Имеется стена в форме буквы П, высотой 4,7м имеющая общую плиту основания, внутри всей этой конструкции производится засыпка грунтом.
Расчет давления грунта на параллельные стенки считаю как для оболочки по приложению М5 СП 101.13330.
Проблем с интенсивностью давления не возникло, но дальше возникает некий вроде глупый но вопрос:
А как в данном случает считается момент изгибающий в вертикальной стене? как у обычной подпорной стенки (как жесткой заделки с треугольной распред. "сеч. 1-1 п. 6.17 пособия по подпорным стенкам и стенкам подвалов") или же как то по другому (что сомнительно), если да то как тыкнете носом?
Сомнение возникло в том, что если стенку убрать параллельную, и прикинуть неограниченную обратную засыпку при тех-же условиях: нагрузки и характеристики грунта, то моменты в стене меньше получаются.
Последний раз редактировалось ILIYA, 26.02.2019 в 14:27.
Почему строит неправильные эпюры моментов enotik ANSYS 4 29.09.2013 02:36
Определение усилия в арматуре для нахлеста в стенах многоэтажного здания. AntonV Железобетонные конструкции 21 27.02.2013 12:45
Не могу расшифровать определение реакции опор в эпюрах изгибающих моментов Ольга Васильева-Павлова Машиностроение 4 08.06.2012 15:44
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
