Определение усилия в арматуре для нахлеста в стенах многоэтажного здания.
ПГС
не сбивайте человека) хотя конечно тензодатчики не самый худший способ узнать фактическое усилие.
Да , судя по твоим усилиям, арматуру ты там поставишь просто конструктивно, момент никакой и все сечение будет сжатым. Учти еще случайный эксцентриситет и возможный момент от продольного изгиба элемента. Последний раз редактировалось drumbasser, 19.02.2013 в 14:35. Причина: грамматика и дополнение |
Если речь идет об арматуре, принимаемой в расчет, то, похоже, это первый случай НДС работы ЖБ элемента.
там ар-ры то никакой не нужно. Распределение напряжений между бетоном и ар-ой (поставленной по констр. требованиям) будет в зависимости от жесткости того и той. ар-ру следует "привести к бетону" и получить линейными методами механики искомое распределение напряжений. |
Düsseldorf
Offtop: ![]() |
таки да, прекрасный вопрос) само собой если вы армируете элемент конструктивно, то скорее всего этот элемент будет наиболее близок к центрально сжатому стержню и напряжения в материалах будут распределяться пропорционально жесткостям, что отметил SergeyKonstr в своем ответе
Düsseldorf
drumbasser,
а может быть Вы ещё подскажете, у меня колонна 400х400, бетон В30, нагрузка - 225т, арматура по расчёту не нужна, ставлю конструктивную я посчитал относительные деформации и получил -0,0034 при таких деформациях усилия в конструктивной арматуре составляют -0,0034*2*10^5 = -680 МПа !!! как же так? арматура же только 435 МПа несёт? Offtop: ![]() |
Попробуйте с относительными деформациями так e=(N/A)/E у меня получилась несколько иная цифра. Позволю себе некоторое уточнение относительно конструктивной арматуры, вы можете не учитывать усилие приходящееся на нее таким образом как было предложено выше мной и SergeyKonstr, в таком случае думаю необходимо учитывать работу арматуры с учетом ее полного расчетного сопротивления, для обеспечения требуемой длины нахлестов, анкеровки, в запас. Или все таки опять же руководствоваться минимальными требованиями по данным разделам. Все на совести проектировщика. swell{d}[/url] надеюсь на эту тему мы с вами обязательно еще пообщаемся, думаю будет интересно "] Последний раз редактировалось drumbasser, 19.02.2013 в 23:06. Причина: поторопился) |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Вот вы смеетесь. Давайте пока отложим нелинейную деформационную модель.
Так-то, по СНиПу, есть 2 случая работы внецентренно-сжатых (не только) элементов - когда разрушение начинается с растянутой арматуры, либо со сжатой зоны бетона. Само формульное определение этих случаев всегда вызывало у меня сомнение, но это тоже пока можно опустить. Допустим, в первом случае, мы можем оценить напряжения в арматуре как (Коэффициент запаса работы сечения)*(Сопротивление арматуры) Offtop: очень спорно Но как определить напряжения во втором случае? Честно говоря, немного надоело "конструктивно" делать выпуски в стенах/колоннах, особенно центральных, по 1.1 метра и больше - вразбежку народ не любит.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Что зависит от названия? Да, это он. Предвидя ваш ответ, что тогда все стержни сжаты, отвечу, что это не так в общем случае.
Offtop: я написал чушь и удалил то, что написал. сделал это как раз после того, как покрутил выражениями СП и СНиП
Спасибо за ссылку, на самом деле давно не открывал старый СНиП, а в книжках, мною прочитанных, эта информация не была отражена. Теперь немного стало яснее. Надо еще прочитать про границы применимости метода предельных усилий. Мне кажется, что даже в случае больших эксцентриситетов вся арматура может оказаться сжатой.
Я в этом деле помогу, но не сейчас (дома, обычно не держу), но о том, что высказывал Вам исповетователь данной теории, могу проиисюстрировать.
Это не правда. Offtop: Меня всегда, да и сейчас, мучает один и тот же вопрос. Все, да благо прогам, дают одно и то же, метод предельного равовесия причем многие проги не дают возможность польователю определить ту арматуру, которая бы вообще получалась, а мне, не нужно, чтобы данная прога определяла минимальный процент армироавания, о нём я и сам знаю. |
В скаде, например, есть отображение расчетной арматуры и с учетом минимального % армирования. Насчет длины анкеровки - определил я напряжения в арматуре, как и писал выше я и SergeyKonstr (1 и 2 случай соответственно). Что делать дальше? Ведь они не дают представления об As, расч/As, факт. (что согласно СП определяет длину анкеровки). Получается, только качественная оценка сжат/растянут? Следовательно, чтобы выполнять требования СП необходимо писать алгоритм подбора арматуры, делать поверочный расчет на фактически устанавливаемую арматуру и сравнивать площади арматуры? Как вы подбираете арматуру? По арбату/другим сертифицированным программам или есть свои алгоритмы? Вот мой файлик маткад, буду рад если покритикуете, либо разовьете начатое. http://dwg.ru/dnl/11697
Ну то есть Вы говорите как раз о том, в чем я вижу проблему - нахождение минимально необходимой арматуры в сечении, армированном верхней и нижней арматурой?
Все таки, я бы предпочел называть этот метод не предельного равновесия, а разрушающих усилий, так как мы в общем случае не принимаем развитие пластических шарниров в расчетной модели и проверяем лишь прочность сечения. Да, я тоже сомневаюсь во всех расчетных программах, определяющих требуемую симметричную (или просто двойную) арматуру. Быть может, напрасно. Все таки, как думаете можно определить требуемую длину анкеровки в 1 и 2 случае?
Определение конструктивного элемента здания | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 4 | 27.07.2012 13:32 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |
