Пользовательский тип линии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пользовательский тип линии
Непрочитано 28.01.2008, 11:42
Zlat21
Необходимо создать тип линии вида (см. вложенный файл). Сделано два шейпа : 1 и 2.
Саму линию прописала вот так:
*01,###
A,0,[1,###.shx,S=1,Y=1.0],-7.5,[2,###.shx,S=1,Y=1.0],-2.5
Но при загрузке линии появляется точка (видимо это из-за нуля). Как правильно написать подобный тип линии,е сли используются просто 2 шейпа через определенное расстояние.
DWG 2007
01.dwg (67.1 Кб, 5352 просмотров)
Непрочитано 12.04.2008, 07:52
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Makswell, вот повторил дома парочку линий, - получилось то же самое..., только эллипс стал немного красивее...
Тип файла: rar Типы_линий_и_Формы.rar (18.3 Кб, 267 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 14.04.2008 в 10:46. Причина: Поправки в файле
skif58 вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 12:33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В принципе вот. Особых проблем не было.
Использовались команды mkshape и mkltype из ЕТ. А также команда _.SHAPE
Ещё потом, я вручную подкорректировал получившийся CIRCLE.lin, чтобы круг был по центру. ELLIPSE.lin - не корректировал, это чистый результат выполнения mkltype. Но и его можно подогнать как надо.
Не знаю, что ты делал не так. Могу лишь посоветовать начать всё с нуля и в процессе работы активно использовать _.PURGE.
ЗЫ разные *.shp можно склеить в один, поменяв порядковые номера форм (*1, *2 и т.д.) и скомпилировать в *.shx командой _.COMPILE
Тип файла: zip LTYPE_SHP_SHX.ZIP (9.9 Кб, 224 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 15:02
skif58
Наше дело труба
Спасибо Makswell,- вроде тоже получилось, - по образу и подобию...
Но в чем была проблема, - так до конца и не понял, поскольку и тогда и сейчас делал все именно так: mkshape, _.SHAPE, mkltype. Разница была только в названиях Форм. Похоже, что если Форму эллипса назвать ELLIPSE, то и получается нормальный эллипс, а если ее назвать ELLIPS, то можно получить непонятную фигуру..., с русскими буквами - тем более...
skif58 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 10:07
игорёк
проектирование
москва
А кто нибудь скажет возможно ли сделать такой shape?
Название: тип линии.jpg
игорёк вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
ИМХО сие не возможно, т.к. в формы не понимают штриховку. А если это сделать солидами, то после mkshape они становятся не закрашенными, а точнее просто превращаются в простые линии по контуру этих солидов.
Добавлено:
Потому автокадовские шрифты и не такие красивые, как шрифты TrueType
Makswell вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:24
Делай штриховку, например, ANSI31, разбивай ее и потом уже mkshape. Только с точностью надо будет поиграться (иногда результат "не совем")
Непрочитано 10.12.2008, 19:22
Viktorija
Здравствуйте! Помогите создать такой тип линии _|_ _|_ (как перевернутая буква т)ещё надо 2 типа линий..не знаю как тут изобразить((.. с автокадом только начинаю работать..но уже надо это начертить..
Viktorija вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 23:14
Viktorija, а тему внимательно прочитать что мешает? Решение есть.
Непрочитано 11.12.2008, 00:27
#29
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Viktorija, если вам нужно что-то связанное с обозначением сварки (просто сложилось такое впечатление), то в даунлоуде давно есть для этого решение, если же я ошибаюсь, тогда нужно будет что-то создавать.
Для сварки жмем сюда http://dwg.ru/dnl/3877, а если еще и нужно все строго по новому ГОСТ, тогда пишите мне в приват, имеется некоторое обновление типов линий.
beholder вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:00
#30
Viktorija
beholder написала в личку
Непрочитано 15.12.2008, 17:19
#31
Алексей84
[quote=Makswell;232190]В принципе вот. Особых проблем не было.
Ещё потом, я вручную подкорректировал получившийся CIRCLE.lin, чтобы круг был по центру. ELLIPSE.lin - не корректировал, это чистый результат ...
Здравствуйте. Вот никак не могу разобраться где находятся в русской версии ET, и где команды надо забивать. А вообще хочу сделать вот такую линию (см. приложение). Весь день читал форум, эксперементировал с тем что выкладывал народ, но ничего путного так и не получилось, точнее вообще ничего не получилось.
DWG 2004
problem.dwg (28.5 Кб, 825 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.12.2008 в 19:21.
Алексей84 вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 22:58
#32
ЕТ в русской версии переведены были как "Дополнительные инструменты", кажется...
Непрочитано 27.07.2016, 21:59 Типы линий
#33
Строгино
Можно ли сделать такие типы линий:
) Открытая проводка в трубе
2) Открытая проводка в коробе
Толщина линий горизонтальной и наклонной должна изменяться, круг и короб нулевые
Акад 2012 eng
DWG 2004
#проводки.dwg (57.7 Кб, 23 просмотров)
Строгино вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 23:09
#34
engngr
сети
Московия*
Строгино, почитайте тему о создании типов линий.
engngr вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 06:31
#35
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Строгино, держи.
Сообщение от Строгино Посмотреть сообщение
Глобальную ширину полилинии ставь = 1 мм (как указано в ГОСТ 21.614-88)
DWG 2004
Проводки.dwg (66.0 Кб, 31 просмотров)
Gmk17 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 07:15
#36
Строгино
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Строгино, держи.
Cпасибо.
А вы не можете выложить соответствующие lin и shx (если надо) для каждого из этих двух типов линий? Разбираться, как делать новые, лучше с теми, которые нужны
Строгино вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:53
#37
kp+
идущий по граблям
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
kp+ вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Корректно ли написан тип линии Zlat21 AutoCAD 6 04.12.2007 10:07
КАК исправить тип линии mvart AutoCAD 4 21.11.2007 13:27
Acad 2004 не меняет тип линии Garbag AutoCAD 7 30.03.2006 17:19
Сохраняется ли пользовательский тип линии в файле.dwg? Елена AutoCAD 1 24.02.2004 11:09
