Как решить гидроизоляцию подвала? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить гидроизоляцию подвала?
Непрочитано 28.01.2008, 14:12
Liliya
Украина, Харьков
Уважаемые специалисты! Нужен совет.
Ситуация такая, по периметру подвальной части здания , для удержания сдвига грунта в котловане , забиты сваи с шагом 1,5м. Между кирпичной стеной подвала и сваями вокруг всего подвала получается траншея 70см. по ширине и 5 метров по высоте.
Вопрос:
1.Каким способом в таком узком и высоком пространстве можно вести гидроизоляционные работы?
2. Какой гидроизоляционный материал выбрать в таком случае, обмазочную или типа рубероид гидроизоляцию.
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли вести возведение стен подвала и их гидроизоляцию поэтапно? Допустим ,возвести стену 60-70 см, произвести обмазочную гидроизоляцию, затем обратную засыпку до половины возведенной стены, потом опять так же: стена-гидроизоляция-засыпка? Есть ли такой гидроизоляционный материал который позволит выполнять гидроизоляцию частями-поясами с каким либо промежутком времени, чтобы потом слои предыдущей и последующей гидроизоляции надежно между собой схватывались.
Нам нужно выполнить максимально эффективную гидроизоляцию, так как последующий ее ремонт будет практически не возможен.
Может быть, вы посоветуете какой нибудь другой способ как выполнить хорошую гидроизоляцию в таком случае.
И еще вопрос
3. Как выполнить обратную засыпку? Трамбовать грунт механизмами нет возможности в таком узком пространстве, да и есть опасность повреждения гидроизоляции. Может обратную засыпку и не нужно уплотнять, так как фундамент год точно стоять будет, и земля там практически глина, суглинки, обладают просадочными свойствами с начальным просадочным давлением 0,22 Мпа (2,2кг/см2).
Территория классифицируется как потенциально не подтопляемая.
Буду очень благодарна за советы.
DWG 2000
5.dwg (166.5 Кб, 2090 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 16:40
Liliya
Украина, Харьков
Все, гидроизоляцию FLEXIGUM сделали, хорошо сделали. Работы вели изнутри помещения частями, по мере возведения стены (задували наружную стену, стоя на лесах).
Liliya вне форума
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как решить в SCAD-e такую задачку? valerij_konstr SCAD 6 03.04.2007 12:31
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
