Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!?
Старый 28.01.2008, 15:32
Botan
непонятно
Подскажите пожалуста, как завести и рассчитать в Лире совместную работу старой балочной клетки из металлопроката и новой клетки, подведенной под старую для усиления...Нужно показать прогибы...Т.е. существует монолитное перекрытие по балкам из швеллера, ввиду прогибов, это перекрытие усилили подведением новой клетки под существующую...Нужно проверить на несущую способность и прогибы
Последний раз редактировалось Botan, 28.01.2008 в 16:02.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 13:32
Botan
непонятно
Дак старые конструкции не полностью лежат на новых, а защемлены в стены...
Botan вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 14:19
ander
проектирование
Кемерово
У Вас не все конструкции защемлены, это очевидно. Жесткие вставки - имеется ввиду само понятие, в стержнях их задавать не надо. Высота одного уровня балок над другим имеет численное значение, если Вы используете не объединение перемещений, а АЖТ (или его вариант, заданный стержнями высокой жесткости). Если Вам нужно попроще и побыстрее, то правильно назначьте группы объединения перемещений, проверьте наложенные связи, разбейте схему на доп. КЭ и считайте. А в жесткую заделку в стену, при том что это покрытие (или нет?) я не верю, какая же там анкеровка в стену?
ander вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 15:37
Muriy
Судя по картинке, новые балки в разы жёще старых. Подозреваю, что старую клетку можно в нагрузку принять и все. А в идеале нужно было "разогнуть" старые балки (даже от собственного веса перекрытия чтоб не было прогиба) и только потом жестко крепить новые. Если прогиб старый не выбран и подразумевается совместная работа старых конструкций и новых - рассчитывать с учетом последовательности монтажа.
Иначе возможна ситуация, что старые балки работали на пределе, подвели новые, нагрузили, новые подгрузились на 30%, а в старых стало 101%, они отдали все на новые, новые тоже до 101% сработали... В общем, все плохо :-)
С уважением, Михаил
Muriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 15:52
Botan
непонятно
Это перекрытие между первым и вторым этажом...Все балки старой клетки заложены в кладку, под главной балкой есть три промежуточные опоры...А новая клетка опирается на стойки...Там нужно оставлять перемещения???
Для каждой пары узлов я назначил объединение перемещений...
Я не до конца понял насчет объединения КЭ, нашел где назначать типы, а где объединять нет...
Botan вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 17:08
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Такую схему можно и вручную посчитать, а в лире рассчитывать надо только новые балки, а старую конструкцию задать нагрузкой иначе с такой простой схемой будет очень много мороки!
Ну вот гемор начался. Как уже прогнувшуюся конструкцию задавать будем? Скорее всего в красных элементах пластика началась и геометрическая не линейность. Для плиты ортотропию задать надо! Из простого сложное делать не гениальностью называется, а наоборот!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 17:12
Regby
р. Татарстан
Вы, уважаемый Мозголом, согласны или нет с приведенной вами цитатой? А то вы вроде по тону критикуете ее, а словами поддерживаете.
Regby вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 17:24
мозголом из Самары
Самара
Тему надо переименовать в " Как с помощью простой задачи выучить ПК"Лира"
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 17:44
Botan
непонятно
Млин, обозвать то можно как угодно, а проблема то останется...Я не спорю, что задача легкая для специалистов, для этого и обратился на этот сайт...
Botan вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 18:06
#29
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ
Regby вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 19:28
#30
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
не мучайте лиру - посчитайте только новые балки как балочную клетку (М=q*L*L/8 требуемый W=M/Ry если свежепоставленные балки имеют W больше требуемого - то не упадет, f/L=M*L/10/E/Ix если меньше 1/200 для вспомогательных и 1/400 для главных - то и по прогибу нормально)
скачайте здесь в даунлоге Лихтарникова или Беленя - там это внятно описано. (всего дела - полчаса работы)
alexfr вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 04:51
#31
ander
проектирование
Кемерово
Botan, из фото я не увидел, что стойка и балка новой клети соединены жестко, а жесткая заделка в кладку сомнительна. Но я что, уговаривать Вас буду.. мне это не надо. Объединение перемещений если сделали нормально, то теперь остается разбить, а не объединить, стержни на дополнительные КЭ (стержни).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 00:42
#32
Botan
непонятно
Я ни в коем случае, ander, не буду спорить с Вами...Я вот только сомневаюсь каких связей на стойках не будет...Перемещения вдоль осей вроде ограничены, а поворот может быть только вокруг одной из осей...Поправьте, если я ошибаюсь...
Еще можно узнать саму суть разбиения на дополнительные элементы, имеет ли принципиальное значение кол-во разбиений и какое оптимально???
Botan вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 05:34
#33
ander
проектирование
Кемерово
У Вас, так скажем, типовое опирание на стойки - шарнирное, а значит в схеме однозначно по Z есть связь, в дополнение можно добавить X, Y (с натягом), ну и UZ. Никакого рамного узла я там не наблюдаю. Количество разбиений зависит от типа расчета, для каждого случая свой, Вам хотя бы пополам разбить все стержни, если величина прогибов не изменится существенно относительно схемы без разбиения, то можно и не разбивать. А вот при расчете на общую устойчивость разбивать досконально надо, чтобы формы колебаний получить.
ander вне форума
Как обоснованно рассчитать усиление панели yuru_k Конструкции зданий и сооружений 3 06.12.2007 17:59
Как рассчитать одиночную сваю? Колян Основания и фундаменты 1 14.09.2004 10:38
