пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Встречал длинные старые стены с уклоном подошв явно выше 0,02 без всяких деформаций. Ступеньки там если и есть, так на высоту слоя каменной кладки. А скала - так это ответ, зачем уклон может понадобиться. Как-то нормы не выделяют таких исключений и доказать "экспертам" ничего невозможно. Вы же вон тоже "Всегда делали подошву горизонтальной", значить ступеньки и в граните долбили бы ))) |
Ограничения исключительно в том, что при определенных условиях возникают еще проблемы, согласно мех.грунтов.
Вообще можно все сложить из габионов если есть камень под рукой. А причем тут скала? Кто вообще эту скалу притащил в тему? Мы в основном живем на равнине сложенной аллювиальными отложениями. По мне вообще эти стенки как серпом по одному месту - одна морока в процессе производства работ. Забил шпунт, сделал сваи БСС или стенку в грунте и все, забыл... . Скала это где то там. Скала это вообще просто. Offtop: У меня отец проектировал набережную в Кызыле на скале. А трест наш строил. Да там скала. Но это хрен знает где и не каждый там побывает)))).
Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне | Leporello | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.07.2021 20:36 |
Необходимо пособие по армированию подпорных стен. | Zlotan | Железобетонные конструкции | 8 | 06.09.2013 14:04 |
схема армирования подпорных стен | ulin | Железобетонные конструкции | 1 | 21.09.2010 19:13 |
История развития подпорных стен | Bodrinkiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2008 01:23 |
Расчёт подпорных стен | StereoTip | Расчетные программы | 2 | 14.03.2004 23:48 |
