Пройдет ли армирование пилонов из арматуры диаметром 20 мм на 23 этажное здание? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пройдет ли армирование пилонов из арматуры диаметром 20 мм на 23 этажное здание?
Непрочитано 18.01.2024, 15:18
Инженер Василий
Альметьевск
Добрый день! По результатам расчета каркаса 25-ти этажного дома в пилонах сечением 300х1500 мм получается арматура диаметром 36 мм шагом 100мм. Заказчик считает данное армирование завышенном, аргументируя тем, что подрядчик на другом объекте в пилонах 23-х этажного здания применял арматуру 12-20 мм шагом 200 мм. Что больше похоже на правду? Подскажите пожалуйста какое армирование пилонов обычно получается для зданий 20-25 этажей? P.S. В приложенной картинке представлен каркас здания который строит подрядчик. Смущает отсутствие диафрагм жесткости помимо ядра жесткости и армирование пилонов.
Название: Пдан пилонов и стен.png
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:31
Инженер Василий
Альметьевск
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
36 арматуру показывает по всей высоте пилона или только в месте сопряжения с плитой? Если только в основании то попробуйте ввести шарниры из плоскости стен, т.к. Старк может арматуру добавлять из-за изгибающего момента в узле плита-стена. Приложите картины изополей армирования и деформаций подвальной части
Скидываю эпюру армирование пилона. Выше уже показывает вполне нормальное армирование
Насколько правильно ставить шарниры, если фактически там не шарнирное соединение?
Название: Армирование пилона.jpg
Инженер Василий вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:40
Инженер Василий
Альметьевск
Осадка фундаментной плиты. Такое очущение что из-за прогиба фундамента в пилонах возникают напряжения и поэтому Stark показывает всплески арматуры
Название: Осадка фундамента.jpg
Непрочитано 19.01.2024, 08:42
2 | #23
SergeyKonstr
Сообщение от Инженер Василий Посмотреть сообщение
Всплески арматуры возникают только в подвальном этаже, а выше и 16- 20 проходит
И снова здравствуй вердёлевая ферма.
Чем мягче основание (грунты), тем больше арматуры.
Тип файла: docx 2-31.docx (3.51 Мб, 150 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 08:49
Tyhig
В подвале замените всё на стены.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 08:58
Alkor527
Пермский край
Че-то не вижу 36 с шагом 100...
У торцов 4 d25 c шагом 100, в центре 3 d12 c шагом 200. Не надо по пиковым значениям армирование принимать.
А наружные стены в подвале не монолит? Если нет, то очень зря.
Последний раз редактировалось Alkor527, 19.01.2024 в 10:30.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 09:11
Tyhig
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А как надо ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 09:12
Alkor527
Пермский край
Интересно...
SergeyKonstr, от куда это?
А как надо ?
Осреднять на участке.
А то так может и d60 на торцах появиться
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 09:26
27legion
Хабаровск
в этом случае не надо. Здесь у краев пилона вследствие изгиба фундаментоной плиты возникают всплески армирования, т.е. торец пилона это по сути концентратор.
Я (не претендую на истину) обычно в таких случаях на небольшом удалении от края (1-2 КЭ, зависит от сетки) снимаю суммарную площадь арматуры и по ней уже подбираю условную d20 s200 c учащением r торцам до s100
27legion вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 09:29
#29
Бахил
Походу на порядок где-то в жесткостях ошибся.
Или в нагрузках.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 09:35
#30
SergeyKonstr
от куда это?
Да так, читаю интересующие меня темы.
Вестник НИЦ "Строительство", 4(15) 2017.
Можно ещё и в центр сечения поставить, если попадает во второй случай внецентренного сжатия, правда нужно пересчитывать.
Тип файла: docx 2-32.docx (801.4 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 19.01.2024, 09:54
#31
Alkor527
Пермский край
Как-то мутно... Про а=1,5 для перепуска в нормах нет. Либо 2 (растянутые), либо 1,2 (сжатые).
И анкеровку выпусков в ростверк тогда тоже со средней альфой считать ? Не 1 и не 0,75, а например 0,9?
У Инженера Василия точно не может быть растягивающих напряжений в арматуре в нижних пилонах, в любом случае там сжатие и альфа для выпусков = 1,2
Последний раз редактировалось Alkor527, 19.01.2024 в 10:00.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 10:12
#32
Tyhig
А и правда, с чего бы в стойках Веренделя был изгиб. Скад глупее инженеров. Надо просто верить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 10:19
#33
SergeyKonstr
Как-то мутно..
Возможно в НИРе 1-ой лаборатории НИИЖБ есть ответ. Я не знаю почему.
Да и по нормам никого не отговариваю делать.
Непрочитано 19.01.2024, 10:44
| 1 #34
Alkor527
Пермский край
Также примерно делаю. Только линию не в центре пилона, а у нижней грани беру.
Длина пилона 1500 мм. Берем (условно) у торцов по 400 мм и на центр 700 мм. Осредняем значение арматуры у торцов (10,05+11,31+20,11+113,485)/4=38,7см2/м. Умножаем на длину условного участка 38,7х0,4=15,5см2. Т.е. на участках 400 мм от торца армируем пилон 4d25 с шагом 100 мм (19,63см2) и 700 мм в центре армируем конструктивно 3d12 с шагом 200 мм.
Можно поиграться, длины участков и шаги арматуры поменьше принять и количество диаметров арматуры не 2 а 3. Если учесть всех тараканов при сборе нагрузок (учесть проемность в стенах, уменьшить полезные нагрузки по площадям и тд), то наверное и от 25d получится уйти. А так, в принципе, адекватное армирование для 25 этажей выходит, если оно конечно не во всех пилонах такое.
Последний раз редактировалось Alkor527, 19.01.2024 в 11:04.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 11:06
#35
mainevent100
Можно поиграться
Offtop: Можно доиграться
Мне кажется, можно даже равномерно арматуру поставить по длине пилона, усилия по факту распределяются более равномерно, чем в Лире.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 11:10
#36
Alkor527
Пермский край
Да, везде 25
Но не равномерно.
До существования Лир и пр. так наверное и делали, но сейчас усиление торцов даже нормами прописано.
Последний раз редактировалось Alkor527, 19.01.2024 в 11:20.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 11:21
#37
Инженер Василий
Альметьевск
Провел сечение по нижней грани пилона, получается с одного торца больше, чем с другого. Правильно ли усреднять арматуру на все сечение?
Непрочитано 19.01.2024, 11:30
| 1 #38
Alkor527
Пермский край
Дело ваше, вы ведь конструктор. Я бы на все сечение усреднять арматуру не стал.
Армировал бы по участкам, но симметрично относительно центра пилона. При несимметричном армировании могут быть проблемы на стройке (не с той стороны больше арматуры воткнут).
Равномерное армирование одним диаметром для пилона с таким соотношением сторон мне кажется не очень хорошее решение, тем более считаете вы его не как стержень, а как пластину, соответственно и конструировать как пластину должны.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 12:26
| 1 #39
Tyhig
Правильно не мучить пилон.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 13:06
#40
27legion
Хабаровск
если брать по нижней грани то получим самое большое армирование, т.к. определяется оно по усилиям в узлах пилон/плита, а они (усилия) как раз таки максимальны в этом месте (Старк определяет усилия не по центру КЭ как Лира, а по углам КЭ). На мой взгляд в реальности таких всплесков усилий не будет (численный расчет МКЭ верен с точки зрения математики, но работу конструкции он описывает приближенно), поэтому в своих расчетах я беру арматуру с сечения выше опорного (примерно четверть высоты элемента), там всплески немного уходят.
По Вашему варианту для суммарной площади арматуры 64,3627см2 выходит 5d25s100+3d25s187+5d25s100 (итого 63,814см2, погрешность в 0,6см2 опустим).
27legion вне форума
Подлежит ли экспертизе 2-х этажное здание с подвалом OSPV Архитектура 81 13.02.2018 10:23
Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры? Georg1 Железобетонные конструкции 1 14.02.2015 16:45
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2015 16:25
4-5 этажное здание с мк owning77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.02.2014 20:53
Козырек для торгового центра над крыльцом, здание трех этажное каркасно-панельное, стены из сэндвич панелей lexa107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2013 17:02
