Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
Непрочитано 23.01.2024, 13:17
findeler
Есть стена из газосиликата B1,5 В теле газоблока отливаются перемычки над проёмамами . Высота перемычки такова что по расчёту она проходит только в случае защемления. (высота 120 мм нагрузка 2 тонны/метр)
А вот при какой опоре на блок начинается защемление совершенно непонятно.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 14:56
findeler
тут противоречие
к тому же в решении противоречие с нормами, и по диаметру и по шагу
никакого противоречия. расчёт сделан всё ок.
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
У вас опирание ферм происходит под монолитным поясом? Прямо на перемычку что ли?
Мне кажется проще блоки распиливать, чем в них выпиливать)
1. Над (я учитываю что у меня не сосредоточенная нагрузка, но и не совсем рассредотосенная, полосовая)
2. Вам неверно кажется. У меня много практического опыта выполнения подобных работ. Как удобнее и проще я знаю хорошо.
findeler вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 14:59
sleep
Зачем что-то распиливать, если бывают перегородочные блоки 100-120мм толщиной?
Я так понял, что всё только на месте делается) А так, трубу или, например, 2 швеллера смонтировать. Вообще непонятен узел опирания ферм и передача нагрузки от снега.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 15:01
findeler
бывают и U - образные блоки....
вопрос - про защемление, я бы учитывал защемление в этом или похожем случае только в неразрезных схемах (типа вашего монолитного пояса), в идеале (сложно) моделируя отпор кладки
Вот в этом и вопрос с какой длинны консоли можно считать что пояс нервзрезной. 250-500-1000-2000-.... мм.
findeler вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:02
v.psk
Псков
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
всё ок.
ну хорошо, я спорить не буду, тем более нормы они ж так, рекомендательные...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 15:03
findeler
1.Никаких труб и швелера. Сложности с отделкой и заделкой. Да и цена.
2. Опирание на верхний армпояс. 100х100 через доску 100х50. Армировка верхнего 2 прутка 12 арматуры.
Спорьте не со мной а со Скадом. Он в несоблюдениии СП пока замечен не был.
findeler вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:19
Komplanar
Offtop: Нафига вам 6 прутков арматуры, поперечная, бетон, вибрирование, если в этот же паз легко помещается труба 120х120х6?...
Komplanar вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:26
v.psk
Псков
правда под трубу напрашивается хотя бы сетка распределительная в зоне опирания.... а для 2,5м желательно бы опорную подушку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 15:27
findeler
Потому что нетехнологично.
Такой проём может быть всего один.
Труба продаётся на базе по 12 м. Цена её 1600 р/метр. (есть не у всех)
Слишком Холодная - придётся утеплять перемычку.
Наделать каркасов на столе а потом их просто установить много дешевле и проще.
findeler вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:29
#29
v.psk
Псков
чего мне спорить со скадом, мне это незачем.... да и в продолжение темы тоже сказать пожалуй нечего
v.psk вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:35
#30
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Просмотрите расчет заделки консольных балок 166стр. А.М. Розенблюмас Каменные конструкции 1964г
SashaS вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:54
#31
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Пояс есть но как видите он на один блок выше.
Ну так армируйте пояс в этом месте, чтобы он выдержал нагрузку. Зачем заморачиваться с перемычкой?
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 16:07
#32
findeler
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Спасибо. Но вроде как не совсем то. Расчёт заделки не говорит о защемлении.
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Это запасной вариант если не найду решения по заделке. Будет небольшой перерасход арматуры, но приемлемо.
findeler вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 16:26
1 | #33
иваниваныч
Всегда совмещал армопояс с перемычками, развивая его вниз, если надо.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 16:36
#34
findeler
это понятно, но технологически неудобно. Высота у меня фиксированная 120 мм.
findeler вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 16:47
#35
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Так это должен быть основной вариант
bybamag вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 21:04
#36
nickname2019
Обычные монолитные перемычки в газобетоне и кирпиче следует считать по разрезной схеме, так как жесткость газобетона и кирпича не обеспечивает жесткую заделку концов (так учили в ВУЗе еще).
Перемычку можно считать заделанной только при консольной схеме (это статически определимая система, не зависит от соотношения жесткости монолита и кладки).
Нагрузку на перемычку от вышележащей кладке следует примать по "треугольнику" (как описано в СП по кирпичной кладке).
Напряжения под опорой перемычек нужно проверить на смятие кирпича/газобетона (и для балки, и для консоли).
nickname2019 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 23:04
#37
иваниваныч
Спорно. Технологически удобнее залить все за один раз, чем в разное время по чайной ложке. Особенно, если объект не один (варианты, когда в наличии только 2 мужика и микро-бетономешалка не имею в виду). И конструкция проще и надежнее.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2024, 10:50
#38
findeler
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Меня вот и интересует когда они из обычных монолитных превратятся в защёмлённые. При какой консоли. Вопрос в этом.
Не спорно. любой нестандарт это всегда много медленнее и куча ошибок. Менять высоту это нестандарт.
findeler вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 11:11
#39
Shtirlic
инженер
Калининград
моделируйте опирание не шарниром/заделкой, а несколькими пружинками как балку на упругом основании. посчитайте какой момент будет нести ваша балка, потом меняйте длину и ищите какая длина опирания вам подойдет. ну и смотрите чтобы пригруза сверху хватило для того, чтобы конец перемычки не поднялся
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 10:57
#40
findeler
Сделал расчёты в скаде (разница с арбатом минимальная).
Для защемления с учётом смятия кладки достаточно консолей 1 метра. ( и даже 0,8)
НО! прогиб уже получается фактически такой же как и незащемлённой.
Выводы.
Защемление в кладке газосиликата возможно но не даёт никакого эффекта в силу "запредельного" прогиба. И поведение защёмлённой перемычки почти ничем не отличается от незащемлённой. (разница в прогибах менее 5%) В случае попытки каким либо образом уменьшить консоли начинается либо проблема со смятием, либо проблема с прочностью по наклонным сечениям. (это если сделать жёсткую опорную площадку снизу).
findeler вне форума
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы vlasctelin Металлические конструкции 286 10.11.2015 13:16
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 08.02.2013 14:35
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 01.02.2013 07:41
Какой длины трубы использовать при водоотведении? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 1 07.12.2012 15:00
