Какой длины трубы использовать при водоотведении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой длины трубы использовать при водоотведении?
Непрочитано 05.12.2012, 17:35 #1
EvgenyLeonov
Привет. Черчу сейчас проект по водоснабжению и водоотведению. Необходимо на плане подвала 7-этажного здания начертить схему расположения канализационных труб. Скажите, какую максимальную длину трубы стоит использовать для таких целей, ведь, насколько я понял, трубы идут в подвешенном относительно потолка подвала состоянии?
DWG 2010
КР.dwg (366.3 Кб, 631 просмотров)
Непрочитано 07.12.2012, 15:00
Ded_M03ay
Можно любой длины, но чем длиннее тем лучше (по монтажу).
Ded_M03ay вне форума
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Какой материал стен использовать? Amigo Конструкции зданий и сооружений 3 17.11.2009 23:58
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
какой использовать уголок alexey2 Прочее. Архитектура и строительство 10 17.11.2006 13:00
