строительство Регистрация: 05.12.2015
Это и есть верховодка - снег и ливень с участка, дороги, от соседей проникают в верхние дренирующие слои и мигрируют по водоупору к основанию под фундамент (и в подушку конечно).
Кроме этого, техногенка от соседей - накопительные колодцы, водонесущие коммуникации, полив огорода... Пока "осушится", много бед наделает - неравномерные осадки, трещины, крены. Отмостку надо утеплять даже при заглублённых фундаментах - чтоб её пучением не "разрушило" или пирог под ней "защищать" экраном. В дренажно-отмосточных разделах ФХ об этом очень подробно и в указанном мной выше СП... |
Если деформации основания - подъем, осадка, на эксплуатационные качества сооружения влияют не критично. Например, если это сооружение типа сарай. Можно вообще не париться ни с утеплением, ни с песчаной подушкой. Но тут непонятно уже зачем под сарай плиту делать. Если деформации ограничены, то делать расчет.
Если так интересно, что будет на плите, то постройка из ГБ 40м2. Хотя это к теме не относится. |
Ага, с третьего раза удалось-таки узнать кое-что
![]() Это Вы сами решили, что не относится? Offtop: Фундаментная плита на поверхности (низ на глубине 100 мм), регион МО, пучинистые грунты, неотапливаемое одноэтажное сооружение 40 м2 из ГБ - это можно было сразу в шапке темы написать. Никакие торцы утеплять не надо, а вот с пучением бороться нужно. И проектировать с привлечением конструктора, а не по советам на форумах. |
А я бы и плиту и торцы утеплил, как писал выше.
Если в торцах офигенный мост холода останется, бетон промёрзнет, инеем покроется, а вдруг там куры-утки или коза беременная будет - холодно ведь... ![]() В гараже и мастерской тоже уютно, когда теплее в приятной компании. Затрат немного, а животным и друзьям теплее будет и ваще весёлая и полезная тема получилась - все частники подумают об утеплении сараев и гаражей. |
Надо ли учитывать неопределенность (изменчивость) жесткостных характеристик железобетона и основания при расчете фундаментной плиты? | ingt | Железобетонные конструкции | 2 | 30.12.2022 23:58 |
Класс бетона фундаментной плиты | Нефела | Основания и фундаменты | 17 | 11.07.2022 11:18 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
