Нужно ли утеплять торцы фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли утеплять торцы фундаментной плиты?
Непрочитано 04.02.2024, 09:35 #1
А_С
Здравствуйте!
Нужно ли утеплять торцы фундаментной плиты (толщина 20см), если на ней будет стоять неотапливаемое строение (хозпостройка)?
В сети мероприятия по утеплению приводятся для жилых домов. А о вспомогательных постройках молчок.
Непрочитано 04.02.2024, 09:53
MAG37
С пучением чего?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 10:03
А_С
Если вопрос про почву, то нечто, напоминающее глину, которая там повсюду. Можно лепить кирпичики.
А_С вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 10:14
MAG37
А мероприятия против пучения какие предусмотрены?
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 10:59
v.psk
Псков
есть перечень мероприятий, с выполнением которых не будет проблем при эксплуатации здания
и есть множество вариантов экономии / упрощения
v.psk вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 12:35
Nikst50
строительство
Конечно нужно утеплять и основание и торцы, если стройка не в Крыму.
Но, на ФХ считают, что, если сделать отсечной экран (завесу) из ГИмембраны типа плантер, баннер, ПВХ и исключить увлажнение под пятном застройки
согласно СП250.1325800, можно обойтись без утепления.
Обычно предлагается выполнять отмостку, совмещённую с экранированным дренажом, заглублённым в водоупорный слой или гидроизолировать
опорную площадь под плитой или подушкой.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 15:00
MAG37
Глина тащит воду на 10 метров. Как тут дренажи помогут?
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 15:09
Skovorodker
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если неотапливаемое строение, то торцы-то точно нет, смысл? Если и утеплять то под плитой с выносом утеплителя метра полтора по периметру (под отмосткой), делается это для того чтобы понизить глубину промерзания.
Только не называйте почвой грунты. Почва это просто верхний растительный слой, для строительства совершенно неприменим, почва всегда должна удаляться
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 16:59
Nikst50
строительство
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У меня глина и УГВ на глубине 80 м...)
А верховодка по растительному и насыпному слоям по уклону участка опускалась к водоупору и по нему стремилась скатиться к
основанию под фундаментами строений...
Пришлось по периметру отмостки делать отсечной дренаж, заглублённый в глину.
В качестве ГИмембраны баннер БУ почти новый - укладывал под верхним слоем отмостки и опускал к дренажу.
Дом оказался, как в сухом стакане... Если и дальше будет смущать капиллярка, поможет ГИмембрана под плитой или подушкой согласно СП.
Более 15 лет вся эта "система" служит без проблем.
После выхода указанного СП убедился - сделал правильно и надёжно.
Последний раз редактировалось Nikst50, 04.02.2024 в 17:09.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 17:41
| 1 #10
MAG37
Так может у вас и глина непучинистая
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 18:51
иваниваныч
Какая пучинистость грунта, какая глубина промерзания, какая глубина заложения фундамента? Без этого - гадание на кофейной гуще.
Утепляют не плиту, а грунт основания под ней с выносом утеплителя за плиту, как Skovorodker написал. А торцы тут вообще ни при чем, это мертвому припарки.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 22:40
А_С
Предполагаемый пирог:
- Ткань
- Песок
- Плантер
- Плита
Вокруг плиты предполагается обустроить утеплённую отмостку. В некоторых местах из-за расположения она будет меньше метра.
Я думал, пенопласт под плиту кладётся, чтобы не греть землю под домом. Соответственно, меньше тепла уходит из дома через пол, меньше расходы на газ. Но это для жилых, отапливаемых зданий.
А_С вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 00:13
иваниваныч
Ни одного ответа на заданные вопросы.
Это если УШП. А если неотапливаемое здание - то для предотвращения морозного пучения при мелком заложении плиты.
Непрочитано 05.02.2024, 07:35
Tyhig
иваниваныч, почему при добавлении утеплителя под плиту она становится шведской ?
Я уверен, что сами шведы уже изобрели себе что-нибудь новое, стырив с нас. Обидно же.
А если гвозди сверху вбить - будет американская ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:40
иваниваныч
Да пусть хоть папуасской будет, мне не важно. Просто использую общеупотребительный термин для доходчивости - автор темы, похоже, в строительстве новичок. Я пытался объяснить, что утеплитель под плитой может укладываться по разным причинам: и от морозного пучения грунта, и от лишних потерь тепла из системы отопления.
Offtop: Похоже, что это то же самое, что и с салатом оливье. И шведской эту плиту только у нас называют.
Непрочитано 05.02.2024, 09:49
Nikst50
строительство
Если да кабы... А про пучение сложно почитать? И про верховодку тоже... Неравномерное пучение и неравномерные осадки при подтоплении верховодкой сложно отличить.
Вот и приходится защищаться завесами, экранами, утепляться даже на случай зимовки при строительстве...
Нужна инфа по факту и будет конкретный ответ. Иначе - холивар!
Чтоб к примеру лепить, замочить надо... Пока сухая - нет пучения, а замочил - замёрзло. Или по-другому?
А торцы плиты утепляют для сохранения тепла в избушке и для исключения промерзания оснований при отсутствии ЭППС под плитой.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 10:17
Podpolie
Offtop: Шведы на скалах живут, как бакланы. Им надо пешеры свои снизу утеплять, холодно от камня.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 11:18
А_С
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Какие данные нужны?
Основание - глина/плотный суглинок.
Глубина промерзания - метра полтора, вероятно. МО, Истра.
УГВ - а чёрт его знает. Соседи копали траншею метра три глубиной, стояла всё лето, воды не было. Если выкопать яму глубиной метр и смотреть, что с ней будет при таянии снега и при обильных дождях, да, её затапливает. Потом она осушается.
А_С вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 11:29
v.psk
Псков
утеплить отмостку и не утеплять пол? Для неотапливаемых зданий?
Надо хотя бы последовательно и с логикой, или так или сяк.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 11:44
иваниваныч
Какие данные нужны?
Какая глубина заложения фундамента? Если мелкозаглубленный, то делайте так, как в посте №8 посоветовали. Или замещайте грунт на глубину промерзания песком. Если фундамент заглублен на глубину промерзания, то утеплять вообще не надо.
Надо ли учитывать неопределенность (изменчивость) жесткостных характеристик железобетона и основания при расчете фундаментной плиты? ingt Железобетонные конструкции 2 30.12.2022 23:58
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
