? Регистрация: 17.06.2014
А на что "Усиливали"?
Можно. Что там сложного? Правда, судя по результату, субподрядчик далёк от строительства.
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Тут ещё, возможно, стоит задаться вопросом почему эти плиты такие уставшие. Там вдали какие-то подобные балконы-лоджии, их не так жизнь потрепала, сверху только что-то похожее. Водичка, видимо, в этом месте особенная. Или крокодилы какие водятся.
----- добавлено через 40 сек. ----- к чему? В любом случае, это меньшая из проблем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да большинство строителей далеки от строительства, если на то пошло. |
Впрочем, если контур будет утепленный, то может, и не будет так сильно колбаситься, судя по состоянию плит, это может быть северная сторона, и солнце не будет всё это нагревать. Плиты, кстати, могли усиливать и под эксплуатацию, т.е. там будут какие-то помещения. Там вон даже двери нарисованы на плане на эту площадку. Даже если только пациенты будут туда ходить, то всё равно полы сделают, стяжку, плитку... |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
0. ТЗ от Заказчика 1. Обследование с заключением и рекомендациями. 2. Проект реновации со всеми сметами. 3. ППР 4. Госэкспертиза 5. Технадзор. и т.д. |
Как к чему? Стойка из ограждающей конструкции превращается в несущую
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы о них слишком большого мнения)) Такую хрень невозможно сделать имея расчетную модель. Можно ошибиться с нагрузками, размерами и прочим. Но тут совсем ерунда. Зачем разводить тему?)) Вы же понимаете, что идиотизм обсуждаем |
Так она несущая для ограждающих конструкций, я же не предлагаю вывешивать на эти стойки перекрытие.
Другое дело если надо делать противопожарную отсечку, тогда нужно огнезащищать, как и это "усиление" ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Это да. Но ТС задал конкрентный вопрос:
Кто будет ответчиком в случае обрушения? Витражная фирма.
Общий вес с заполнением (стекло толщ.6 мм) составляет на этаж: 986 кг. А так как открытые балконы будут остеклены, то соответственно вся ветровая нагрузка собираемая витражом, будет передаваться на плиты перекрытий. Ветровая нагрузка на каждое перекрытие, составит: 6073 кг. Итого нагрузка на каждое перекрытие будет: 986 кг. + 6073 кг.= 7059 кг. (или нагрузка на погонный метр наружного периметра плиты перекрытия составит: 7059 кг. / 14,45 м = 488,5 кг). Т.е видно что нагружение значительное, но честно, не знаю, были ли подрядчиком по усилению, учтены данные виды нагружений. Последний раз редактировалось Алекс_А, 13.02.2024 в 16:55. |
Бедная больница.
Усиление делал студент 3 категории без наставника. Микрофирма с директором, уборщицей и студентом. Работал в такой - уволился через 3 месяца. Вы там ещё и воруете 30%. Единственное, что можно сделать - к сожалению только уволиться. Ещё можно сделать скандал до министра. Сначала стукнут студента (уже другого, первый уже точно уволился). Но второй студент тоже хорошо раскосы не нарисует. Если директор проектной микрофирмы догадается отдать на подряд, то 50/50 усилят нормально. И 50/50 сменят проектировщика. Но у вас там всё на мази, блат и т.п. То есть могут и министра сменить вместо проектировщика. Шутка. Автора скандала выгонят и засудят. За клевету и наветы. Если со стороны физики. То надо хотя бы раскосы. А всё навесное типа ограждения надо навешивать за стену, не опирая на плиту. Внутренний каркас до стены со связами, раскосами...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Нам же предоставили усиление! Почему мы должны быть крайними ? Вот если наши кронштейны (которые мы пока не знаем куда крепить -или к швеллеру или внахлест на ж/б перекрытие) не выдержат и витраж упадет, тогда да, но как мы можем быть крайними, если усиление делали не мы ? ![]() |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Высота этажа между перекрытиями: ~ 3100 мм, толщ.перекрытий ~180 ... 200 мм Последний раз редактировалось Алекс_А, 13.02.2024 в 17:28. |
Так алюм.витраж то изначально нарисовал архитектор, соответственно та компания, которая производит усиление ж/б перекрытий и должна взять всю информацию в необходимом объеме или у Заказчика или в арх.бюро.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Берем крепления витража, с расчётными усилиями в них, даем разработчику усиления плит не утверждение. Он эти нагрузки обязан учесть в своих решениях или выбрать подходящий вариант. Или выдать расчётные характеристики прочности этих плит, раз "усиляет".
А вид у плит обычный, как при отсутствии водоотвода и без нормирования морозостойкости. Имеем выщелачивание, имеем карбонизацию. Как оно сказалось на их прочности - ответит обследование. По фотографии это невозможно. Испытания отрывом это хорошо, но неплохо бы и долговечность обеспечить, сохранность арматуры плит и исключение дальнейшей коррозии бетона. Берёте все это на себя - ну так обследуйте, расчитывайте и усиляйте... |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Ищу типовую серию на плиту перекрытия | champi0n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2017 04:53 |
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 | Jrec | Железобетонные конструкции | 35 | 26.02.2016 09:55 |
