Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
почему сразу плохие, я кстати вспомнила , где я читала ( Конструкции или почему не ломаются вещи) про то , что даже хороший сварщик может потерять внимание и проварить не так как надо, потом шов может не пойти и у хорошего сварщика, зависит еще от материала и множества факторов, поэтому НДТ устанавливает совершенно верно уровни контроля, при чем они разные, если вам конечно было нелениво и вы читали. Вообще если смотреть на строительство в целом, в нем на всех этапах многоуровневый контроль, даже если все будут суперклассные спецы, есть такое понятие как человеческий фактор и некачественный материал, стечение обстоятельств , да и вообще это правильно проверить то что сделано. Не так ли?
По поводу всего остального - чайная ложка конструктива от Вас и море бухтежа. Форум , как я понимаю, он на то и нужен , чтобы спросить коллег, кто знает и видел как это делается. Вот я не знаю ,где приблизительно искать на это ответы. Спросила, спасибо всем ответившим, понимаю, что они тоже особо с этим не сталкивались, смутно, но более или менее понятно как это делают теперь. про все остальное плохо вообще понимаю, кто кому , что сказал , в этом минус форума, надо еще приложить интеллектуальных усилий, кого в какую сторону занесло и постараться ответить , не то что думаю, а интеллигентно))))) я так понимаю , вы думаете я хожу и говорю "мне так на форуме сказали" - действительно смешно. Не фантазируйте, не солидно для той позиции на которую вы себя поставили - мудрого логичного инженера ) ----- добавлено через ~1 мин. ----- служба заказчика типа есть и ей платят нормально за это.
Расплетая радугу |
Проектировщику (организации) тоже, обычно, "нормально платят". Только на выходе получается, что получается.
Почему у службы заказчика должно быть по другому? И кстати, как так получилось в вашем случае, что чисто "технадзорный" вопрос про контроль качества швов, заказчик отфутболил к АН ? |
Но суть в том , что контролей на объекте много. по серьезным объектам, начиная с экспертизы, служба заказчика, плюс куча строительного контроля в процессе и заканчивая РТН , все это стоит много денег ,а в итоге какая-то бесконечная головная боль. ----- добавлено через ~2 мин. ----- да вообще никак не получилось, просто интересно стало , я не на объекте сейчас. Но вообще я из тех АН которые везде суют свой нос. Швы тоже часть проекта , как их можно со счетов проверки сбросить?
Расплетая радугу |
Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба балок ? | Tyhig | Металлические конструкции | 28 | 07.07.2022 09:12 |
Контроль швов 100% рентгеном блока ВРУ | stroyexpert40 | Технология и организация строительства | 1 | 06.05.2020 00:28 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Что такое систематический контроль клади? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2013 16:56 |
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |
