Что такое систематический контроль клади?
Продажа навыков и умений
Дак это при возведении....
Ну следить за швами и вертикальность отвесом мерить на каждом этаже по 2 раза, вроде еще что-то... Вот и яндекс выдает Цитата:
Ну, конечно, сразу на ПОС.
В хорошем ПОСе, если у меня будет до фига времени я вам такое может и напишу. А так нет. Нет такого требования к ПОСу, чтобы в нём все операции и контроли разрабатывались. Общее описание, необходимость контроля. Всё. Остальное - ППР и должностная инструкция рабочих и мастера. По личной просьбе заказчика, иногда написанной в ТЗ - может быть... Я обычно иду навстречу всяким глупым выходкам заказчика. Да только откуда ПОС возьмёт свои требования ? Сам же не будет придумывать... Из СНиПов, ясное дело... Систематический контроль это обычный контроль правильности перевязки кладки, толщины и заполнения швов, вертикальности, горизонтальности и прямолинейности поверхностей и углов. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
Карта операционного контроля качества кирпичной кладки стен без расшивки швов Карта операционного контроля качества кирпичной кладки стен с расшивкой швов Карта операционного контроля качества кирпичной кладки стен с армированием А про ваше требование, я так подозреваю, что это специальное требование. Например на лабораторные опыты или что-то такое. Как-то так звучит похоже... Но про это ничего не знаю. Особые требования должны быть написаны в РД в КЖ. Для них нужно обоснование.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2013 в 10:26. |
ПОС же эксперт, да составитель ППР(к) ежели посмотрит - и то хорошо.... а уж строить с него ![]()
Доброта спасет мир. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
А на что ППР ??? Раздел - Контроль качества или как он правильно называется..
Но вначале конечно дб указание на чертежах по лабораторному или неразрушающему (если можно - силикатный кирпич) контролю по кирпичу и по раствору тоже.. Последний раз редактировалось grozd62, 03.06.2013 в 17:13. |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. | boxeroff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.11.2007 21:19 |
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? | Simonoff | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2007 18:41 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
На базе акада 6 такое возможно? | Neznayka | Программирование | 2 | 13.12.2005 20:04 |
