Сварной шов не прошел контроль. И что делать?
Министерство труда и магии
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На правах АН требуйте, чтоты Вам предоставили качественный шов. А каким образом это выполнить - головная боль Подрядчика.
Швы исправляют зачисткой и наплавкой. Вырезку и зачистку дефектных мест, наверное, лучше выполнять механически. Если резать газопламенным методом, то дополнительно механически зачищают 2-3 мм. Наверняка есть технологические карты, где все расписано включая подготовку, предварительный нагрев, режимы сварки и термообработку... Наплывы- зачистить, при необходимости. Подрезы - заварить и при необходимости зачистить. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
----- добавлено через 42 сек. ----- Это чем например, что подразумеваете под этим способом? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я так не умею и тех кто так делает не очень, в смысле кто просто требует и все. Требования должны быть адекватные и сам требующий должен понимать, как это можно исправить ,а если нельзя, то может и менять часть элементов или усиливать.
Расплетая радугу |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ну вот пример из железнодорожной инструкции ЦТ336 "1.26.8. Дефектные сварные швы или их участки, указанные в п. 1.26.6 (1—3) должны быть исправлены путем зачистки, частичного или полного удаления и дополнительно подварены или заварены до размеров, предусмотренных чертежами и стандартами.
Дефектные сварные швы или отдельные участки шва, указанные в п. 1.26.6. (5— 10) должны быть удалены механическим способом." Вроде бы на что либо серьезное подобные технологические инструкции, где все разжёвано до контроля и исправления брака, подразумеваются в наличии, а не "по соображению" на местах. В некоторых конторах даже технолога держат. А механический способ - это обычный электро- или пневмоинструмент, или даже ручной, шлифовалки, молотки, зубила... Вдруг кто выжигать-выплавлять вздумает или растворять волшебными способами. Насчёт умений - так подрядчика для того и звали наверное, выполнять всякое специфическое с должным качеством, а уж как он исхитрится... Начинать работу, не представляя как исправить свой брак представляется минимум странным. |
Такой случай. Закладные детали под стойки устанавливаемые в бетон. Закладная, табуретка - пластина t=10мм и где два, где четыре стержня арматуры ф12мм на восприятие гор.нагрузок. Сварка должна идти в роззенкованных отверстиях. Позвали посмотреть и подписать акт перед установкой в опалубку. Так как я чел довольно не хилый, у подрядчика на глазах разорвал 3 детали подряд. Я чего лаборант-испытатель, я практик. Просто брал в руки за арматуру и легко руками отрывал эти приваренные арматуринки ф12мм. На молчаливый вопрос, как это получилось? Ответил. Вы чертеж видели? Ну раз видели - извольте сначала сверлить, а потом производит сварку.
Если честно сварщиков в понятии качество практически уже мало. А что творят на трубопроводах - жуть. От простого молотка их творчество разваливается. Пускай переделывают. Режут, чистят, варят. Или ищут того кто умеет это делать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют))). Акты не закрывать.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.03.2024 в 00:40. |
Обычно болгаркой, в труднодоступных местах можно дрелью с фрезой и пр.
Предлагаю выложить узел для предметного обсуждения. |
прост размышления при подборе контроля за швами. Никогда вот не приходилось сталкиваться с браком, по разным причинам.
как выше написал Podpolie найти спецов сейчас большая проблема, добавлю что во всех сферах спецов найти проблема. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А вообще в какой-то книги мне попадалась мысль про сварку, что сварщик - это человек . И сначала весело и интересно несколько первых швов сотворить ,а потом все превращается в рутину , концентрация внимания падает и насколько не был бы хорошо сварщик , он может сделать брак. А у нас ( в стране в смысле) еще усложняется отсутствием профессионалов. ----- добавлено через ~9 мин. ----- я не о умениях подрядчика. А у умениях проверяющего , все должны все знать и уметь - это в идеале. В вакууме так сказать. По факту другое. Но мне нравится когда вместо разбора вопроса и адекватного решения ( оно вполне может и быть подрядчика) инженер произносит как болван заведенный "делай как положено. делай как надо". А как это надо. как правильно - не знает. Я вот о чем.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 03.03.2024 в 10:42. |
Украина
"У нас" в смысле "у вас" не значит везде. Расскажите еще что учили вас не правильно, и все то нужно забыть, а вот на суровой практике все совсем иначе чем у унылых кабинетных теоретиков... "как правильно" - описано в тысячах инструкций и прочих бумажек, изучить их вполне доступно. Про клейма сварщиков, контрольную сварку не слышали? Сами будете зачищать и переваривать? Так тут практика нужна. Вас мозгами учили работать, кого-то - руками, одно другое не заменяет.
Есть брак - пусть исправляют, хоть конструкцию целиком меняют. Это не проблемы контроля. Дурацкий лозунг времён перестройки "не согласен - возражай, возражаешь - предлагай, предлагаешь - сделай" он дурацкий и есть. |
Я не писала , что собираюсь брать в руки болгарку и зачищать швы, я не сталкивалась с этим, поэтому и спросила, как исправляют швы по факту. Или это грех спрашивать? Надо делать вид , как модно сейчас среди инженеров, что они знают ,а на самом деле нет, кроме как иди и поищи или найди специалиста получше, больше никаких рекомендаций. Я много что слышала и видела, и как подписывают лаборатории бумажки в т.ч. У меня возник интерес - соответственно вопрос - что вас так раздражает ? мне непонятно. Меня учили хорошие люди, но не в институте. И мой руководитель говорил, что инженер не может произносить слово - не знаю . Должен взять и разобраться, я конечно далека от этого идеала, но все равно беру скучные книги и читаю, хо я уж кому кому,а мне есть чем заняться. Я не понимаю и никогда не пойму людей, выбравших профессию инженера и посылающих всех направо и налево, без объяснений. ----- добавлено через ~18 мин. ----- везде. Читайте как написано, а не так как вам хочется. У нас в НТД прописано назначать контроль швов. Если бы полагались на умелые руки сварщика , то пунктов таких бы не было. Контроль назначают не от умений сварщика , а от назначения конструкций, условий и что за швы там будут ( наизусть не помню, может звучать по-другому) .
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 03.03.2024 в 12:24. |
Мы исправили его !
Умение видеть (особенно если некому научить) приходит не сразу и не ко всем. Посещайте объект при каждом удобном случае, договаривайтесь с изготовителем, чтобы Вам устроили экскурсию на производство. Фотографируйте своим супер-фотоаппаратом, иногда дефекты обнаруживаешь только на фото. И интернет Вам в помощь. Забейте в поиск, например, "инструкция по исправлению дефектов сварных швов". |
С тем, что лозунг дурацкий, не согласен. Тем более нередки случаи, когда проектировшики рисуюь всякую хрень, которую трудно или невозможно выполнить, или которая не поддается логике.
почему всякую "хрень" надо уже на строительной площадке выявлять по факту, когда её (ошибки) "стоимость" приближается к максимальной? Ну это, собственно, риторический вопрос...
а где ж на них бюджет взять, если на авторов "хрени" еле наскребли... (это был риторический ответ) |
Украина
Раздражает незнание основ и нежелание его ликвидировать. Контроль вон из-за плохих сварщиков, а так бы и не надо...
Выше привел одно из десятков, открыть и прочитать нужное лениво? Здесь без ссылок все, субъективно, там с подписями и печатями. Позиция должна быть железной, а не "мне сказали" Я о разделении труда, которое в основе нынешней цивилизации. Нефиг ГИПу копровщиком или арматуру вязать, тупо не эффективно ... Дураки по другой статье, чего там они напредлагают. |
Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба балок ? | Tyhig | Металлические конструкции | 28 | 07.07.2022 09:12 |
Контроль швов 100% рентгеном блока ВРУ | stroyexpert40 | Технология и организация строительства | 1 | 06.05.2020 00:28 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Что такое систематический контроль клади? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2013 16:56 |
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |
