Что такое "опасные природные и техногенные процессы"? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое "опасные природные и техногенные процессы"?
Непрочитано 11.03.2024, 16:20
Мишастик
В текстовой части раздела "Конструктивные и объемно-планировочные решения" есть пункт "описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов". Что подразумевается под опасными природными и техногенными процессами? Слишком много всего подходит.
Последний раз редактировалось Мишастик, 14.03.2024 в 14:36.
Непрочитано 21.03.2024, 10:57
Dusty
вооще
Томск
Еще есть образование льда. (например расчет на обледенение проводов)
Вот обледенеет дом - что делать? Вдруг рухнет?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 11:32
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
подтапливают здания и сооружения
Подтопление - тоже опасный процесс. Требует мероприятий, которые мечтают увидеть эксперты.
Говорят пользы от них мало, но отчитаться можно и отмазаться от экпертов
Обманывают, воду георадары как раз прекрасно видят. Но и обычных скважин достаточно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 13:06
Nikst50
строительство
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это вы наверно о тех радарах, которые клады ищут или пресную воду... А здесь об опасных процессах - линзы воды, подземные озёра, болота, даже верховодка...
Приходит дяденька с прибором и через полчаса говорит: внизу подземная "лужа" - тут строить низзя, а отступив 10м - можно.
Ему говорят - так послезавтра после ливня "лужа" переместится туда, где было "можно" и там будет низзя. А дяденька - видишь там камыш и березняк - там низзя.
У меня грит "последняя модель чудоприбора"+ маятник, рамка в кармане и отвес на пальце с рубином - всё проверяется.
А обычные скважины надо гуще бурить - поэтому говорит ошибки...
Где-то Круз объяснял детально, что лохотроном всё это пахнет...)
Поэтому, похоже только для экспертизы и годится.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 15:21
vanAvera
Инженер
Питер
Нет, я о вполне честных приборах. Воду как на ладони видно, а с грунтами несколько сложнее.
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Учесть в расчете требования СП 20.13330 и СП 296.1325800 по гололеду
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 16:51
Podpolie
Конечно требует. И правильно делает. Например в отчете написано возможные опасные процессы. При обильных дождях возможно образование селевых потоков. А в тех местах это нормально, причем написано не конкретно, а на всем протяжении этих гор.
Вот и прицепились. Место залесенное, да не волнует. Оврагов, промоин нет, да тоже не волнует. Мероприятия давай те.
И пошли геологи заново, как следопыты из племени Делаваров.
Короткий отчет всех примирил и успокоил.
См. фото. Был сель или его не было. Видно по состоянию почвы, стволам деревьев, как физически, так и по цвету стволов.
А было еще так, севернее км от этого места на ~250км. Начудили геологи в лаборатории. Просадка 2-го типа аж 80см. И по написали про процессы, негативы и мероприятия по борьбе с ними.
Эксперт по конструктиву короче ...))) - у него в этом поселке домик. Не верю говорит. Нет у нас там такого. Пускай заново перепроверяют. А эксперт геолог проморгал. И просадка стала 20см. И не 2-го типа, а 1-го. Я аж дух перевел, мероприятия не рисовать))) - так надоело если честно.
Тип файла: pdf Обследование 2.pdf (394.7 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Podpolie, 21.03.2024 в 16:57.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 19:40
Nikst50
строительство
А какие геофизприборы честные?
Вот в этой короткой теме обсуждали такие приборы и чувствуется, что уровень обсуждения не рекламно-интернетный, а со знанием дела
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=170330.
На ФХ застройщики тупо пострадали, доверившись похожим чудо-приборам. Так это ИЖС, а если ещё и печать эксперта будет - как
не поверить результатам геоинфоцыгана и не вляпаться конкретно?
Геологи бурят, образцы правильно отбирают, лаборатория приличная и то ошибаются - однажды пропустили слой водоупора в песчаном грунте,
хозяин выкопал траншеи, а их верховодка затопила.
Пришлось классический дренаж переделывать на экранированный - спасли дом, но "осадок" остался...
Nikst50 вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? Сергей Юрьевич Металлические конструкции 35 29.12.2012 02:33
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
