Особенности расчета шпунтового ограждения расположенного по двум рядом расположенным сторонам котлована и выполненного с одним уровнем распорок. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особенности расчета шпунтового ограждения расположенного по двум рядом расположенным сторонам котлована и выполненного с одним уровнем распорок.
Непрочитано 12.03.2024, 20:47
Poreth
Требуется выполнить ограждение котлована только по двум сторонам. Сделан расчет для куска 1м и по нему принято сечение и заглубление всех шпунтин. Заказчик настаивает на том, что угловые распорки разгружают шпунт и там можно его установить с большим шагом.
В моем понимании, распорка под углом создает усилие по обвязке направленное вдоль шпунта. Чем его воспринимать?
Название: Autodesk AutoCAD 2017 - [Котлован заготовка.dwg]_240315134114.png
Последний раз редактировалось Poreth, 15.03.2024 в 16:56.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 11:30
Poreth
Кстати слева стенка без упоров. Она консольная на 7.5-8 метров. Труба ф426мм, длиной 15м. Тоже вошла на 1.5-2м в текучие суглинки.
8+2=10. Остальные 5м из 15 в граните? У меня по геологии каша на метров 10-15 ниже дна котлована.
Блин, у вас стенка не в ту сторону была, конечно, тут распорки пославил и будет все хорошо. У ТС, стенка работает в другую сторону
Никогда не поздно уточнить. У меня внутренний угол. А не наружный. В #7 распорки, а не затяжки.
Ну как Вы выражаетесь))), дыры это в другои месте, а у нас это скважины называется))).
Виноват!
Если грунтовой воды нет решается просто.
Есть. Почти сразу под котлованом.
Для 8м по СП381 будет 80мм допустимое перемещение. А у Вас 160. Кроме перемещения верха шпунта будет же еще оседание поверхности. При 160мм там миллиметров 100-150 и опускание поверхности земли было ж наверно? Wall-3,5 такое считал и картину перемещения поверхности строил, как я помню.
На второй картинке, в углу шаг шпунтин не меняется. В моем понимании, раз такого шага достаточно на прямом участке и на угловом шпунт стоит с таким же шагом - то зачем там распорки?
Есть какая-то граница устойчивости у горизонтальных распорок в углу. Т.е. понятное дело, что оное добавляет жесткости/устойчивости конструкции. Но до какого предела?
Последний раз редактировалось Poreth, 19.03.2024 в 16:10.
Poreth вне форума
При оформление ИД по устройству шпунтового ограждения, заказчик изъявил желание увидеть "Акт прогона шпунта через шаблон". Кто нибудь сталкивался с подобным? Владислав2517 Прочее. Архитектура и строительство 11 21.09.2020 11:53
Расчёт усилия в анкерной тяге шпунтового ограждения Tratata Основания и фундаменты 5 06.03.2020 19:17
Особенности расчета сборно-монолитных каркасов (на основе SCAD) Regby SCAD 41 13.04.2011 11:13
Особенности расчета колоны в Лире Kinzer Лира / Лира-САПР 2 08.06.2009 18:47
Особенности расчета элементов с применением пластмас Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 26.01.2009 10:09
