NanoCAD: проблема с назначением на кнопку КОМАНДЫ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD: проблема с назначением на кнопку КОМАНДЫ
Непрочитано 15.03.2024, 12:18
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Опять же в Автокаде всё прекрасно работало, а в наноКАДе не получается.
Назначаю на кнопку панели инструментов КОМАНДУ (т.е. не функцию)
^C^C^P(load"c:/путь/имя.lsp")(princ) ^PD_ABC
где D_ABC оформлена, как команда, т.е. (defun C: D_ABC ... и так далее ...)
***После С: "пробел" стоит специально, иначе в данном сообщении "рожа" рисуется, типа
Подгрузка каждый раз при нажатии на кнопку - для отладки.
Т.е. нажал кнопку, посмотрел, как работает, поправил файл, снова нажал кнопку...
Или чтобы код большой в памяти всё время не держать - неважно.
В Автокаде всё чудесно работает, а вот в наноКАДе эта же самая конструкция
при первом вызове выдаст:
Команда: D_ABC
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: D_ABC
Т.е. загрузка отрабатывает (определение команды появляется), а вот её выполнение - нет.
При втором/третьем/четвёртом нажатии на кнопку может сработать ... или не сработать ... или вообще
запустить невесть что ("сохранить рисунок, как растр", "печать" и прочие произвольные команды).
А вот если оформить это дело не командой, а функцией (т.е. без C:xxx ) - то всё стабильно и нормально.
Конечно, дело не в коде. Для теста использовался такой вот примитив:
(defun C: D_ABC ( / p)
(write-line "Начало...")
(setq p (+ 5 5))
(print p)
(write-line "...конец.")
(princ)
Где собака порылась, может, что-то в определении *.cfg-файла не то?
Вот реальное определение кнопки для команды:
[\ConfigMan\Commands\ID_SdVerDwg]
cmdtype=i1
weight=i50
Intername=sID_SdVerDwg
LocalName=sID_SdVerDwg
DispName=sПроверка
StatusText=sКомплексная проверка чертежей
Keyword=s^C^C^P(progn(load"d:\\dreamn\\nd_abc.lsp")(princ)) ^PD_ABC
IsUserCommand=f1
Для функции строка
Keyword=
конечно, будет немного другая, но там вопросов нет.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.03.2024, 13:07
doctorraz
электрик
Волгоград
в соответствии с ТЗ
[Выделить все]
 [\ConfigMan\Commands\nap2]
weight=i30
cmdtype=i1
Caps=W60
Intername=snap_2
BitmapDll=snewbtns.dll
StatusText=sТест
DispName=sТест
Keyword=s(progn(load"d:\\setup\\nCAD\\lsp Nano\\test.LSP")(command "nap")(princ))
Icon=sPURGE
LocalName=sНАНОАП_2
по энтер и пробелу повторяет nap
на ПКМ в истории появляется
nap_2 или НАНОАП_2 вызов с подгрузкой он не повторяется, только по кнопке
ну и это жэж все видели?
https://habr.com/ru/articles/780312/
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 19.03.2024 в 13:18.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 14:55
===AAA===
г. Норильск
Keyword в историю не попадает...
Не совсем так. Если Keyword "примитивный", т.е. состоит только из одной
команды, каким-нибудь образом загруженной/определённой ранее, т.е.:
Keyword=s^C^CD_ABC
То эта команда D_ABC вполне себе попадёт а историю и может быть
повторно вызвана ПКМ.
Все проблемы начинаются, когда очень хочется повесить на кнопку и загрузку
(перезагрузку) и последующее выполнение этой команды, как команды.
Опаньки!
[Выделить все]
 (command "nap")
nanoCAD умеет через (command ) запускать определённые
в LISP-файле команды?
Интересно, интересно...
Автокад такого не позволял, поэтому я этот вариант даже
и не рассматривал.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 19.03.2024 в 15:01.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 15:27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Ты жэж конфиг выше проверил?
Только Intername имя команды не присваивай, либо держи наготове диспетчер задач)))
Видно жэж, что нанокад умеет в кейворд запускать целые дисп выражения
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 15:36
===AAA===
г. Норильск
Это я писал до того, как увидел пост #21 :-)
Сразу кинулся тестировать новый для меня способ (command команда)
и обнаружил, что он рабочий ... лишь частично. :-(((
Т.е. да - команда отрабатывает, но вывод её сообщений в командную строку
не производится (работает только alert), и непонятно как она себя поведёт (ещё не
тестировал), если внутри её будут использованы-таки командные методы, т.е.
будет вызов (command ) внутри (command) ...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.03.2024, 16:24
doctorraz
электрик
Волгоград
Тебе прям принципиально, не закидывать команды в автозагрузку?
Или нужна возможность каждый раз перезагружать команду при ее вызове?
Кроме исследования цель есть?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 16:35
===AAA===
г. Норильск
Уже больше исседовательская...
Фиг с ним, закину в автозагрузку. Ну, будет 1-й чертёж открываться на
доли секунды дольше. Не критично. Но и не спортивно. :-)
А вдруг кто из читателей форума сумеет достучаться до разработчиков nanoCAD,
и они всё поправят? А то ведь и не знают, родимые, как народ страдает... :-)
Видать бета-тестеров нормальных у них не было...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.03.2024, 17:51
doctorraz
электрик
Волгоград
и они всё поправят?
Хм, часто трудно понять это бага или особенность работы))
Опять жэж можно кинуть в автозагрузку, но незагружать, а загружать точно такжэж повызову
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.03.2024, 05:48
===AAA===
г. Норильск
С функциями (а они у меня разделены по разным библиотекам опять же для
ускорения загрузки) я так и поступаю, с командами - не пробовал.
Необходимости не было. И проблем. В Автокаде.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 20.03.2024, 07:07
#29
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: Нано другой кад, очевидно, что и работает по другому.
Ну и чем ждать пока сделают как там, быстрее и незатратнее изменить свои бизнес процессы чем пытаться их реализовать в нано
Мастерская СПДС
C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 2 27.05.2024 15:17
.Net TableAutoComplete2 - Автозаполнение строк спецификации. Поддержка баз оборудования Nanocad valerik88 Готовые программы 5 19.06.2023 08:40
Вызов команды лиспа без скобок и запись команды в файле acad.pgp Ingpro LISP 10 02.12.2022 15:12
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при применении команды BHATCH Torino AutoCAD 4 20.01.2004 18:06
