NanoCAD 23.1 и MS Visual Studio 2022 - первые шаги - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > NanoCAD 23.1 и MS Visual Studio 2022 - первые шаги
Непрочитано 15.03.2024, 16:50
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Писал я под AutoCAD на LISP'е всё, что нужно было, использовал
библиотеку DOSLIB и всё было замечательно.
Но пришлось переходить на nanoCAD - тут всё и началось... :-(
Видимо, дальше нужно будет использовать C#
Теперь вопрос - как начать (да, просто начать !) писать программы
в этой самой MS VS 2022 ?
Вот прямо по шагам.
0. Запустил /это я уже умею/.
А дальше?
Нужно выбрать в VS какой-то шаблон, куда-то установить поставляемый
c nanoCAD'ом SDK, добраться до окна, куда буду вводить текст программы,
скомпилировать его, как загружаемое в nanoCAD приложение...
Т.е. нужны эти 10 ... 15 начальных шагов, чтобы потом просто ввести в командную
строку nanoCAD'а новую команду "new_command" и там же получить в ответ
"Привет, мир!" :-)))
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 17.03.2024, 20:08
Сергей812
Вроде да, а что?
его владелец MS, а он собирается ограничить доступ к своим облачным решениям..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.03.2024, 20:22
Для корпоративных клиентов, насколько я слышал. Частные лица под подобные ограничения не попадают вроде бы.
Непрочитано 17.03.2024, 20:25
doctorraz
электрик
Волгоград
Не проверял, но вроде чот такое наши сделали
https://gitflic.ru/public/project
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.03.2024, 20:26
Да, я видел - но пока не тестировал, не регистрировался, не смотрел. Китайские варианты смотреть как-то не хоцца.
То ли лыжи, то ли я - но отправить в туда репозиторий у меня не получилось. Так что пока похороню этот вариант
Непрочитано 17.03.2024, 20:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: Решать вопросы по мере поступления
Иначе ваще ни на что время не хватит
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 08:25
===AAA===
г. Норильск
а) А если у меня в VS только ".NET 8.0" доступен, мне ".NET 6.0" доустановить нужно?
б) Где в VS можно изменить цвет экрана с черного на другой и увеличить размер
шрифта в поле ввода текста программы?
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 18.03.2024 в 08:31.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 08:57
1 | 1 #27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
да
в параметрах
Средства->параметры
Окружение-общие (там тема)
Шрифты и цвета там шрифты и цвета
ну и поиск по настройкам работает
И из самой IDE работает поиск в том числе и по параметрам
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.03.2024, 09:14
1 | #28
Если NET6 не установлен, то надо запустить Visual Studio Installer, нажать кнопку "Изменить" - и дальше "Дополнительные компоненты". Ну или отдельно скачивать NET6 SDK и пытаться его воткнуть. Но вариант установки через студию ИМХО самый простой.
Оформление студии - чистой воды вкусовщина. Просто я подустал от светлого фона в VBA и VLIDE
Непрочитано 18.03.2024, 10:26
#29
avatarez
Объектную модель для мультикада можно выдернуть при помощи ILSpy из соответствующих dll. Там даже комментарии в коде кое где есть.
На работе мне VS никто бы не поставил, так что приходилось код писать в Notepad++ и батником компилировать
[Выделить все]
chcp 1251 >nul
::ИМЯ БИБЛИОТЕКИ
set "name=compiled"
::ЧТЕНИЕ КОМАНДНОЙ СТРОКИ
if not "%~nx1" == "" (
	set "name=%~n1"
::КОМПИЛЯЦИЯ
echo f | xcopy "output\%name%.dll" "output\%name%.bak" /r /y /h
del "output\%name%.dll" /q /f
"%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v3.5\csc.exe" ^
-reference:"bin\hostdbmgd.dll" ^
-reference:"bin\hostmgd.dll" ^
-reference:"bin\imapimgd.dll" ^
-reference:"bin\mapibasetypes.dll" ^
-reference:"bin\mapimgd.dll" ^
-target:library ^
-optimize ^
-out:"output\%name%.dll" ^
"cs\*.cs"
avatarez вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 10:36
#30
Сообщение от avatarez Посмотреть сообщение
Не, до такого я не дорос. И вряд ли дорасту ))
Непрочитано 18.03.2024, 11:12
| 1 #31
trir
https://vscode.dev/
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2024, 16:15
#32
===AAA===
г. Норильск
Добрался до момента, когда только средствами LISP задачу в nanoCAD решить не получится.
Нужно создать аналог функции (dos_processes) из библиотеки DOSLIB.
Функция запускается без параметров и возвращает список работающих в данный момент
приложений Windows, типа:
(... "msedge.exe" "ShellExperienceHost.exe" "RuntimeBroker.exe" "UcMapi.exe" "plan.exe" "EXCEL.EXE"
"NOTEPAD.EXE" "splwow64.exe" "DllHost.exe" "msedge.exe" "WINPROJ.EXE" "iexplore.exe" "IEXPLORE.EXE"
"IESettingSync.exe" "lynchtmlconv.exe" "msedge.exe" "SearchProtocolHost.exe" "acad.exe" ну и т.д.)
который может быть передал в программу на LISP и обработан.
Сформулируем так: нужно из программы на LISP узнать, запущен ли "Блокнот" и если да, то сколько
копий его сейчас открыто.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 22.03.2024, 16:33
#33
Сергей812
а нано поддерживает атрибут LispFunction? А так через Windows API типа FindWindow скорее всего искать. Или, например, Process класс Net фреймворка.
Последний раз редактировалось Сергей812, 22.03.2024 в 16:39.
Непрочитано 22.03.2024, 16:44
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
В 24й версии добавили
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 22.03.2024, 16:45
#35
===AAA===
г. Норильск
Я бы знал?
Это для меня пока вообще тёмный лес от слова "совсем". :-)
Я только на ЛИСПе умею.
Отсутствие этого атрибута в 23-й нане не позволяет запустить из
лиспа программу на дотнет или передать в неё полученные данные?
Если только второе - не беда. Пусть в файл результат выбросит,
я из него заберу.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 22.03.2024, 18:26
#36
Сергей812
ветка .Net все таки - поэтому тыц, и там смотрим метод GetProcessesByName(String) и пример к нему.
Непрочитано 22.03.2024, 20:11
#37
doctorraz
электрик
Волгоград
я из него заберу.
Offtop: Да будет так...
Шарп учи, и тогда так будет и лисп не сильно нужен будет
Если уж. kpblc Гуру лиспа Шарп учит, остальным тем более)) не помешает
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 23.03.2024, 11:43
#38
===AAA===
г. Норильск
Насчёт необходимости изучения C# согласен, поэтому и тему эму создал.
Возможно, что она со временем даже превратится в "песочницу", подобную
теме, висящую в топе подфорума "программирование на LISP" :-)
Поясните, плиз, базовую вещь - на C# возможно создать для nanoCAD 23.1
DLL-ку, содержащую функции, которые, будучи вызванными из программы на
лиспе, смогут возвращать в неё информацию или для этого нужен nanoCAD 24+ ?
Т.е. будет ли работать в nanoCAD 23.1 конструкция типа:
(defun a1 ()
(setq b1 5 b2 (функция_из_dll b1))
(print b2)
Цель - "для начала" мне нужно написать (с помощью уважаемых гуру форума)
некоторые функции, ранее присутствовавшие в DOSLIB, но которые стали
недоступны в nanoCAD'e. В основном это функции интерфейса, работы с внешним
окружением nanoCAD'a и другие вещи, которые невозможно сделать на Лиспе.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 23.03.2024, 13:01
#39
Сергей812
Ну если
то уже не будет "естественного" вызова в лиспе методов, определенных в .Net сборках. Но если методы в .Net сборке оформлены как команды - ничто не мешает их из комстроки в лиспе вызвать) Если нанокадовцы это реализовали, конечно...
Последний раз редактировалось Сергей812, 23.03.2024 в 13:08.
Непрочитано 23.03.2024, 13:29
#40
doctorraz
электрик
Волгоград
Команды реализовали, иначе б обсуждать было бессмысленно
Имха проще сделать реализацию полностью на net
Это будет работать значительно быстрее
Мастерская СПДС
Помогите вернуть обычный AutoLisp вместо Visual Studio Code МишаИнженер LISP 2 04.12.2022 16:06
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD dows Другие CAD системы 15 26.05.2022 19:38
Как Visual Studio создавая проект библиотеки классов (dotnet.dll) подключить форму (Windows Forms) gizmo_zx Программирование 4 17.02.2015 10:35
Поссорились Visual Studio 2010 и Acad 2013 gizmo_zx Программирование 3 12.02.2014 10:05
Microsoft Visual Studio: Инициатива по лицензированию разработчиков ПО Кулик Алексей aka kpblc Разное 6 05.09.2009 18:16
