Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).
Непрочитано 01.04.2024, 13:00
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Коллеги, добрый день! Нужна ваша помощь в таком, на первый взгляд, несложном вопросе [если Вы - конструктор, то считайте, что речь идёт о работе на изгиб балки круглого сечения или о сжато-изгибаемом элементе с очень большим эксцентриситетом нагрузки]: делаю расчёт в Plaxis консольной подпорной стенки из буронабивных свай круглого сечения по II предельному состоянию, требуется в программе в характеристиках балочного элемента задать параметры жесткости: EJ, EA (А - площадь сечения, соответственно). Задача - определение перемещений стенки на весь период эксплуатации, стенка - постоянная, из нагрузок только постоянная нагрузка от активного давления грунта.
Смотрел наш СП63.13330.2018 п.8.2.23 пп. б), пытался там найти формулу для определения изгибной жесткости круглого ж/б изгибаемого элемента с трещинами в растянутой зоне от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок. Простая формула (коэффициент к модулю деформации бетона) есть в п.8.2.26, но этот пункт относится только к определению жесткости для элемента без трещин.
Если же смотреть указания п.8.2.30, то там методика только для сечений прямоугольного, таврового или двутаврового, для круглых ничего нет.
Я так понимаю, что нужные мне значения жесткостей можно определить из расчётов по деформационной модели, вопрос, насколько верна моя мысль и, если верна, то как это сделать: какие есть программки (или калькуляторы) для этого расчёта? И какие нюансы при расчётах по деформационной модели для II предельного состояния?
За бортом остался ещё один менее важный, на мой взгляд, вопрос: нужно ли при определении модуля деформации учитывать понижение класса прочности из-за неблагоприятных условий бетонирования (коэффициенты gamma_cb и gamma_cb' по СП 24.13330.2021 равные 0,85 и 0,7-1,0 в зависимости от технологии, соответственно) по аналогии с тем, как это делается при расчёте прочности сечения? При желании и наличии квалифицированного мнения, на него тоже можно попутно ответить.
Заранее спасибо.
Для наглядности картинка расчётной схемы:
И картинка армирования сваи:
Название: Расчётная схема..png
ID:	262400  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.04.2024, 16:57
румата
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
...если жесткость зависит от момента, то получается, что она непостоянна по длине стержня и более того, распределена нелинейно в соответствии с эпюрой моментов
именно так.... но все неравномерное можно заменить равномерным с некоторой погрешностью
румата вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 19:22
Tyhig
Как прогиб сваи может повлиять на усилия ?
Если узлы шарнирные, предлагаю оставить упругий расчёт.
Прогиб определить по арбату. Подобрав аналогичную эпюру усилий.
Если жильё, то не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 21:03
ingt
А как отличается давление покоя от активного давления?
В чем разница?
ingt вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 22:08
Tyhig
ingt, ну да. Забыл.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 00:07
axoxc
Добрый день.
1 Аналит расчет жесткости круглого сечения по СП вполне можно провести, но он довольно замороченный из-за расчета секторов.
2 Жесткость можно получить в "инженерная нелинейность" в последних версиях ЛИРА-САПР, но она как-то странно определяет поворот сечения.
3 График жесткость(момент) получается довольно сложным. В Plaxis придётся вносить жесткость итерационно на разных этапах. Перед разрушением по моим прикидкам для заводских свай и свай Fundex жесткость для равна 0.15-0.45 от первоначально, что согласуется с 0.2-0.3 по СП 430.1325800.2018, как для горизонтально расположенных элементов.
axoxc вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 01:42
ingt
Странно, что наикрутейший Plaxis не умеет нелин в ЖБК учесть.
ingt вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 04:08
1 | #27
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
так Плаксис ушел из России же, лицензии обнулил. К чему его обсуждать?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 08:10
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Умеет.
Но автор явно копает не туда. У ТС с учетом грунта все плохо, судя по всему, нелинейность бетона ему вообще ни к чему.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 09:25
#29
Виkтор
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Так вроде же и не было озвучено никаких проблем. Может просто человек хочет разобраться, чтобы все по уму?
Виkтор вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 09:48
#30
ret87
А разве в СП для расчета давлений грунта не используется модель Кулона?
ret87 вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 10:17
1 | #31
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Озвучено не было, да. Вот, помогаем-направляем)) Когда применит модель грунта SS или HSS - расчет слегка поменяется))
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
В СП22 может быть, если откопку не учитывать.
Кулон откопку не любит, аллергия у него на экскаваторы. Хотя если глубина котлована метра 3-4 - сойдет, но тут и в бетоне нелинейность не нужна.
Для ТС - если уж взялись учитывать нелинейность бетона - учтите еще корректно вес свай, не как геотехники советут - разницу между весом грунта и бетона, а по полной, иначе усилия сжатия получите некорректные в сваях. Но будут проблемы с двойным учетом грунта в объеме свай, придется хитрить.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 15:24
#32
ret87
Вот вы, когда ответ пишите, исходите из того, что общаетесь со специалистами вашего уровня знаний? А на самом деле знания большинства весьма поверхностны, и люди ждут практических советов.
Вы не могли бы построить свой ответ таким образом: модель Кулона не подходит, потому что она занижает/завышает давление грунта на ограждающие конструкции котлована. При этом для котлованов глубиной метра 3-4 ошибка будет составлять не более 10%(20, 30...), что можно учесть просто добавив коэффициент к действующей нагрузке. Для корректного учета веса свай нужно взять не разницу (источник: справка Плаксиса, книга такая-то, статья того-то), а по полной...
Вот после подобного ответа, я радостно пойду читать первоисточники, а сейчас у меня больше новых вопросов появилось, чем ответов на заданные ТС.
ret87 вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 08:10
1 | 1 #33
vanAvera
Инженер
Питер
Спасибо за совет, но я возражу. Постановка задачи от ТС показалась очень неожиданной и занимательной, поэтому захотелось ответить, посмотреть куда дело придет.
Поверхностные знания большинства - тут смотря как у большинства желания. Есть вариант когда человек просто забил на все и при слове "нелинейность" крестик закрывает -полагаю, такие на dwg.ру редкость. Второй вариант вы предлагаете, чтобы на поверхностное описание проблемы от ТС - сразу прилетала развернутая верифицированная лекция с пояснением, инструкцией и практическими примерами, такой гугл без рекламы. Мне больше нравится третий вариант - обозначить направления, которые для ТС, на мой взгляд, могут быть полезны, и подождать реакции. Если ТС действительно это интересно и он захочет в гугл вбить про нелинейность грунтов, то через неделю он может написать в этой теме интересные сведения о работе над своей задачей - это уже будет интересно обсудить.
В том и смысл.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 10:58
2 | 1 #34
ant_bar
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
Нет, не подойдет. Мор-Кулон сильно ошибается при расчете котлованов из-за разуплотнения.
vanAvera , Вы меня весьма удивили. Дело в том, что больше 15 лет проработал в НИИОСПе и в неплохой лаборатории, и в основном как раз и занимался расчётами котлованов и оценкой влияния (в основном в Москве), но почему-то за всё это время ни разу не делал проектов постоянных стенок. Эта стенка - конечно мелкая по большому счёту, но на мелких как раз можно проработать какие-то интересные вопросы. Понятно, что суть не в том, где работал и сколько лет, т.к. "рельсы" и "грабли" никто не отменял, но всё же вот так сходу заявлять, притом, что до относительно недавнего времени (на мой взгляд грубо до 2015-2018 гг.) геологи в 90% случаев не давали свойства для HS, т.к. и Заказчики этого тоже не требовали, то всегда использовали MC с такими костылями: со стороны ненарушенного грунта модуль увеличивали в 3 раза, под дном котлована - в 3-5 раз.
Применять HS можно по "зависимостям", но это так себе, а уж HSS - это вообще фантастика. Поправьте меня: испытания для этой модели может очень ограниченное количество лабораторий, т.к. нужна или резонансная колонка или др. спец. дорогостоящее оборудование, кроме того, стоимость самих испытаний будет соответствующая - это уже к Заказчику. И причём здесь SS?!? Вообще не в тему. Зачем SS, если есть HS - то же, с более широкими возможностями? Да и причём здесь разуплотнение, когда речь идёт о банальной консольной стенке в аллювиальных песках с максимальной глубиной 5,4 м? НДС массива в этой задаче максимально простое и понятное, вряд ли отличается от HS. Можно, конечно взять "по корреляциям" свойства для HS и посчитать для сравнения. Если интересно, то напишите - попробую и сравним.
Вам требование по деформациям эксперт выкатил или вы сами?
Стенка постоянная, и Заказчик сразу озвучил, что не хочет видеть никаких заваливаний и т.п. Также на последнем объекте это требование от эксперта было озвучено, и пришлось дополнять расчётное обоснование.
Сообщение от axoxc Посмотреть сообщение
Извиняюсь за дурацкий вопрос, т.к. очень мало работал с ЛИРОй, СКАДом: это отдельный модуль или внутри самой ЛИРЫ?
На самом деле в Плаксис для балочного элемента можно задать упругопластическую работу, причём с графиком (таблицей жесткостей):
Но этой опцией за все года ни разу не пользовался (раньше правда её может и не было, я начинал с 7-й версии, тогда это не требовалось, а сам этим не интересовался).
В общем-то я взял по СП 63 коэффициент для бетона без трещин, получился коэффициент 0,28 к упругому модулю - примерно как раз то, что Вы говорите.
А Вы коэффициент для Фундексов (судя по всему Вы - из Питера, мы только там, на Зените, их использовали вместе с Атласами) каким образом получили? Просто по расчёту в ЛИРЕ с нелинейностью?
В СП конкретно никакие модели не прописаны (поскольку они являются скорее принадлежностью софта, чем независимой методикой), написано просто, что допускается использовать численные методы. Вот скажем из СП 22 выдержка: "9.13 При выполнении расчетов оснований подземных частей сооружений допускается использование аналитических, численных и других методов. Выбор метода расчета - в соответствии с требованиями 5.1.11.
При использовании численных методов расчетная модель, идеализирующая напряженно-деформированное состояние основания и сооружения, должна отражать основные свойства прототипа, конструктивные особенности сооружения, характер работы основания и схему их взаимодействия. Численные модели следует верифицировать в соответствии с требованиями 5.1.12, 5.1.13."
и
"5.1.11 Расчетную схему системы "сооружение-основание" или "фундамент-основание" следует выбирать с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения. Следует учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.
Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.
ant_bar вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 11:09
#35
Tyhig
ant_bar, сколько в спб лабораторий с испытаниями по HS ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 11:16
#36
ant_bar
Что такое ТС под конец понял. Как расшифровывается?
нелинейность бетона в моём случае даёт приращение смещения верха стенки от 5,5 см для расчёта по Iп.с. с упругим модулем до 9,5 см, если грубо применить коэффициент 0,28 к модулю. Разница есть?
А что касается расчёта по II п.с., то он черным по белому в СП прописан, да и в принципе - это основа нашей отечественной инженерной школы (из которой расчёты по 1 и 2 П.С. пошли по всему миру). Тем более в данном конкретном случае, где стенка постоянная, а не временная.
Вот-вот. СПасибо!
У меня есть подозрения, что наш уважаемый коллега просто не обладает этими знаниями и в лучшем случае может лишь качественно сказать, что будет в таком случае, а что - в таком, ещё и уводит мой вопрос в область геотехники, которая ему больше интересна. А мой вопрос скорее к конструкторам. Собственно они на него ответили.
Так что же там, так всё плохо с учётом грунта? Стандартный подход, абсолютно точно применимый для данной задачи. Что не так? Можете нас просветить с конкретными цифрами из Вашего опыта? Или нужно мне для сравнения прикинуть по HS, либо HSS? Тогда пишите сюда методики перехода от обычных ИГИ, когда прямых испытаний не сделано, к тому, что мы в HS и HSS задаём.
Tyhig, не знаю, с Питером работали только на Зените, но это то, про что лучше не вспоминать.
В Москве знаю, что есть несколько точно надёжных лабораторий (точное число не скажу, 3-4 наверное назову), но есть одна широко известная в узких кругах, куда можно обращаться только для объектов не требующих надёжности.
А сколько организаций в Питере могут делать изыскания для HSS ?
ant_bar вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 12:02
#37
Tyhig
А не. Тогда разницы нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 12:03
1 | #38
tutanhamon
Архангельск/СПб
Не знаю, насколько для Вас актуален Ваш вопрос.
Для построения зависимости "момент-кривизна" ж/б сечения для сечения можете воспользоваться вот этим макросом в Excel в режиме пакетного расчета: https://dwg.ru/dnl/13011
Необходим Excel и AutoCAD.
После этого, полученный график можно упростить и уже использовать полученные цифры в Plaxis.
Последний раз редактировалось tutanhamon, 04.04.2024 в 12:18.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 12:05
#39
Tyhig
Да не. Я без подначки.
Интересно было. Сам не знаю геотехнику.
А что, там и изыскания особые ?
Не только сами испытания ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 12:36
#40
ant_bar
Tyhig, я наоборот имел в виду, что разница - в 2 раза, для меня это существенно. По новому СП эксперт может прицепиться (может и нет - как повезёт), что я вышел за границы условия "горизонтальные перемещения не более 1/10 от перепада высоты, но не более 10 см", там дальше продолжение этого пункта, что нужно учесть. Но как учесть то, что авторы СП написали - пространство для творчества.
Да, прошу прощения. Текст не передаёт интонации. Для HS (Hardening Soil) изыскания стандартные, но некоторые лаборатории их проводят не совсем стандартно, либо не в полном соответствии с ГОСТ, в результате получается, что HS правильным образом уже не прикрутишь.
А для HSS (Hardening Soil Small strain - упрочняющаяся модель с учётом малых деформаций) там нужны, насколько я знаю, специальное оборудования типа резонансных колонок, которое позволяет определить жесткость грунта при тех самых малых деформациях.
Вот кстати неплохая иллюстрация по поводу малых деформаций, и что считается малыми.
Подчеркнуто: "... при больших деформациях, когда состояние достигает ограничивающей поверхности (деформации более 1%) поведение упруго-пластическое и теории типа Cam-Clay [теория, на которой основаны модели, в частности, Soft Soil - SS, и, частично, HS - мои прим.] очень хороши. В среднем же диапазоне, малых деформаций, жесткость изменяется очень быстро в зависимости от деформаций и поведение существенно нелинейно."
Название: нелинейность малых деформаций.png
ant_bar вне форума
Помогите определить несущую способность поврежденных жб плит. Sasha123 Железобетонные конструкции 11 05.06.2020 15:51
Помогите с расчетом многопролетной неразрезной жб балки Владоз Железобетонные конструкции 0 25.02.2017 11:50
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34
