Зачем использовать дорогостоящий бетон кл. В40 для выравнивания основания из скального грунта на проектную отметку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем использовать дорогостоящий бетон кл. В40 для выравнивания основания из скального грунта на проектную отметку?
Непрочитано 10.04.2024, 08:30
VL_LV
Уважаемые специалисты, помогите мне, пожалуйста, разобраться и понять следующее:
Выдержка из проекта:
"Основанием фундаментов являются скальные грунты, которые сверху имеют трещиноватую и
рассланцеванную структуру вплоть до щебенистого глыбового материала, при разработке которых технологически образуется
неровная поверхность с выбоинами, сколами и трещинами скального грунта. Удалять щебень и зоны
трещиноватости и рассланцеванности не требуется - выравнивающий слой устраивается напрямую
по грунту основания с исключением слабых посторонних включений типа мусора, не связанных с
грунтом основания. Выполнить выравнивание основания из скального грунта бетоном В15 на проектную отметку."
Далее после выравненного бетоном скального основания устраивается бетонная подготовка кл. В7.5 - 100мм;
Далее рулонная гидроизоляция, далее ЦП стяжка М100 -30мм;
И монолитный фундамент кл. В30-700мм.
Вопрос(ы): 1. Для чего перед устройством подбетонки В7.5 выравнивать скальник бетоном В15? Почему сразу не устраивать бетонную подготовку В7.5 по основанию. Почему используют бетон класса выше подбетонки, а именно В15?
2. АН настоял о повышении класса выравнивающего слоя до бетона кл. В40, пока конструктивно ничего не прокомментировав (очень жду запись с его журнала, в надежде, что он в нем обоснует свое решение). ЗАЧЕМ?
Может кто знает? почитал нормативку, конкретных ответов на свои вопросы особо не нашел. Т.е. для выравнивания основания до проектных отметок можно использовать и щебень есстесно с послойным уплотнением до эного коэф. ну да ладно, можно выравнивать бетоном, ну почему не В7.5? а АН настаивает и на В40. Выбоины не большие, да и если бы большие, то можно подсыпать, уплотнить, поверх уже тощим бетоном.
Непрочитано 10.04.2024, 15:48
ingt
разборная скала
Тогда главное чтобы из-под подошвы она со временем не разобралась. (Край фундамента скорее всего недалеко от откоса).
Последний раз редактировалось ingt, 10.04.2024 в 16:53.
ingt вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 16:14
Podpolie
Мероприятия: планировка и укрепление склона + организация водоотвода.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 02:46
VL_LV
Всем огромное спасибо за ответы и предположения, сегодня выяснилось следующее:
В метрах 50-70 еще одно строящееся здание подобного типа, и там после разработки котлована, провели дополнительные ИГИ и было принято такого рода решение.
Видимо АН перебдел и чтобы не замарачиваться на "нашем" объекте, принял идентичное решение.
В журнале, кстати, никаких обоснований нет.. Просто запись "... принять бетон марки В40 ..."
VL_LV вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 07:55
| 1 #24
Dusty
вооще
Томск
Сообщение от VL_LV Посмотреть сообщение
Хорошо бы письмо отправить к заказчику/проектировщику с просьбой внести официальные изменения в ПД/РД.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания projserv Основания и фундаменты 15 15.12.2016 15:02
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? Tyhig Основания и фундаменты 6 28.01.2016 12:21
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
